Rapport journalier
david86
Rapport journalier
Message par david86 »
Seriez-vous s'il est possible d'avoir, par exemple le matin à 6H un rapport de la journée d'hier avec quelques infos :
-température min et max de la journée sur ma sonde S1 de la CAVE
-faire la moyenne des températures entre 10h et 16h de la sonde S2 de la piscine et renvoyer cette moyenne
-nombre de fois de détection porte ouverte sur capteur X1
En fait, savoir récupérer quelques infos et les générer dans une notif ou mail ?
Faire la notif ça c'est ok pour moi
Faire le mail, c'est ok aussi pour moi
Par contre savoir récupérer des données et les filtrer je ne vois pas comment m'y prendre.
Merci de votre aide.
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
Re: Rapport journalier
Je ne connais pas de fonction native pour ça. Il faudrait passer par un script. Les persistant data en DzVents pourrait faciliter les choses.
david86
Je pense aussi que ça va nécessiter forcément un script, je vais farfouiller si je trouve quelque chose.
Merci quand même :-) à voir pour ce dzevents.
