[Résolu] non optimisé Wiser CCT5015-0002W
Bibi49
Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W
Message par Bibi49 »
zigpy et zigpydeCONZ désactivé
debug Cluster et Command activé
une décente coté domoticz puis une monté coté device
log domoticz
2023-03-18 11:12:40.145 Conbee2: UpdateDevice - ( VR) 0:0
2023-03-18 11:12:40.062 Status: User: domo (IP: 192.168.0.11) initiated a switch command (12/VR/Close)
2023-03-18 11:12:43.139 Conbee2: Saving ListOfDevices - Devices into Domoticz sqlite Db
_PluginZigbee_03 (1).rar
(39.83 Kio) Téléchargé 58 fois
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Message par pipiche »
Parfait, peux-t me dire qu'el type de Widget a été créé coté Domoticz ?
peux-tu récupérer la dernière du plugin develop
git pull
restart
et voir si le retour fonctionne ?
Bibi49
inter vr.png (21.59 Kio) Consulté 509 fois
inter vr - modifier.png (24.38 Kio) Consulté 509 fois
je fais la maj
Edit
juste pour etre sur.
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh stop
pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git pull
astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
astuce:
astuce:   git config pull.rebase false  # fusion (stratégie par défaut)
astuce:   git config pull.rebase true   # rebasage
astuce:   git config pull.ff only       # avance rapide seulement
astuce:
astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
remote: Enumerating objects: 21, done.
remote: Counting objects: 100% (21/21), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 21 (delta 12), reused 21 (delta 12), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (21/21), 11.85 Kio | 131.00 Kio/s, fait.
Depuis https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee
   4f341fcc..d02da00f  develop    -> origin/develop
Mise à jour 4f341fcc..d02da00f
Fast-forward
 Conf/Local-Devices/TS0601-eTRV7.json |  6 +++-
 Modules/domoMaj.py                   |  2 +-
 Modules/paramDevice.py               |  2 +-
 Modules/tuyaTS0601.py                | 56 +++++++++++++++++++++---------------
 4 files changed, 40 insertions(+), 26 deletions(-)
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo service domoticz.sh start
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo reboot
Les actions sur device (le bouton poussoir qui commande le volet) remonte sur domoticz mais uniquement dans" Last Seen" (l'heure change )
Mais l'etat affiché ne change pas.
Capture d’écran 2023-03-18 132034.png (19.72 Kio) Consulté 503 fois
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
pipiche
peux-tu activer debug Widget et Clusters
Faire une ou 2 actions coté Device et me passer les logs
Bibi49
Widget activé
Cluster et Command étaient déjà coché.
une montée et une descente coté device
_PluginZigbee_03.rar
(61.09 Kio) Téléchargé 61 fois
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
pipiche
ok. good
git pull
puis supprimer le widget Domoticz
restart du plugin
re-appairage
Bibi49
Dans domoticz, le module VR est de type "Light/Switch, Switch, Unknown"
Capture d’écran 2023-03-18 144839.png (18.79 Kio) Consulté 480 fois
Capture d’écran 2023-03-18 144909.png (22.04 Kio) Consulté 480 fois
Si je clic sur l'ampoule depuis domoticz, le relais réagit.
Les deux boutons poussoir de devise font bien reagit le relais et dans domoticz/interupteur "Last Seen" l'heure change bien en fonction des actions sur Devise et depuis le widget Domoticz.
Edit 14h55
Avec de multiples clic sur l'icone de l'ampoules, le % du VR evolue !!!!!
en fin de compte, la fermeture du volet se fait bien (attendre environs 2 minutes)
edit 2 15h06
L'ouverture " bug " sur l'afichage de domoticz : ça souvre a 4%, ça monte progressivement , ça affiche OFF et ça recommence a plusier reprise.
une fois les deux minutes écoulé (le temps qui dois être paramétré de base je pense) domoticz reste a afficher la derniere valeur en % au lieu des 100%.
ça ne se produit pas pour la fermeture
Dernière modification par Bibi49 le 18 mars 2023, 15:07, modifié 1 fois.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
pipiche
peux-tu faire Modifier et changer le Switch en Blind ou Venetian
Bibi49
test blind en cours
PS j'ai édité le post précèdent entre temps
sur Domoticz :en blind ou blind poucentage ou venetian blinds EU, meme resultat, arriver a environ 24% ça repart a zero pour continuer d'ouvrir.
Le relais fonction bien pour les 2 minutes en ouverture comme en fermeture que ce soit blind, blind pourcentage ou venetian blinds EU
donc seul l'interprétation de domoticz est "aléatoire"
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
pipiche
Bibi49 a écrit : 18 mars 2023, 15:08 test blind en cours
je viens de pousser une grosse modif, on devrait avoir un peu plus de consistance, mais ensuite il faut interpreter avec les logs .
donc fais un git pull et re-essayes
Ensuite tu as un paramètre configurable pour la durée, je l'ai configuré à 120 secondes
"WiserShutterDuration": 120
Voir ce qu'il se passe si tu le mets à 0 ou a une autre valeur a priori le max est 300
Plus d'infos ici https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... bjets.html
