instant, total = otherdevices_svalues['NOMDEMASONDE']:match("([^;]+);([^;]+)")
instant= tonumber(owl)
if (instant > 180) then
commandArray[1]={['lampe']='On'}
Par contre ton exemple part d'un relevé de conso qui est affiché sur une seule mesure (instant et cumul) moi j'ai deux relèvé bien distinct dans le panneau mesure une pour l'instant et une pour le cumule donc je sais pas si cela va fonctionner ?
Je vais quand même essayé on verra bien...
ma scene fonctionne bien, j'avais bien une mesure avec la conso instantané et cumulé de mon wall plug et j'ai utilisé le LUA de jackslayter (merci a toi)
je met mon script si cela intéresse quelqu'un on sait jamais....
-- Présence en bas --
--changement de la variable 'présence en bas' et du switch 'presence_en_bas' en fonction des detecteurs de 'mouvement salon et cuisine' et de la conso instantannée du wall plug
instant, total = otherdevices_svalues['wall plug kWh Meter']:match("([^;]+);([^;]+)")
consowallplug = tonumber(instant)
if (((consowallplug > 125) or (otherdevices['mouvement cuisine'] == 'On') or (otherdevices['mouvement_Salon'] == 'On')) and uservariables["présence en bas"] == "non") then
commandArray['presence_en_bas']='On'
commandArray['Variable:présence en bas']='oui'
print('présence en bas ON')
if ((consowallplug < 125) and otherdevices['mouvement cuisine'] == 'Off' and otherdevices['mouvement_Salon'] == 'Off' and uservariables["présence en bas"] == "oui") then
commandArray['presence_en_bas']='Off'
commandArray['Variable:présence en bas']='non'
print('présence en bas OFF')
