interrogations sur PiTInfo
Bibi49
Message par Bibi49 »
J'envisage l'achat du PiTInfo (https://www.tindie.com/products/Hallard/pitinfo/) pour remplacer mon OWL CM180 vieillissant...
Il sera directement raccorder sur les gpio du raspberry ou est installé Domoticz.
Sur ce que j'ai cru comprendre, il suffit de le connecter (Raspberry éteint), désactiver "shell messages on the serial connection" depuis raspi-config et vérifier que la ligne "enable_uart=1" est inscrite dans /boot/config.txt de la micro sd.
Ensuite dans Domoticz/Configuration/Materiel quel type choisir? ("Raspberry's GPIO port" ou directement "Teleinfo EDF")
Dernière question : Vue que c'est directement sur les gpio du pi, c'est du "plug and play" ou il faudra jouer du script (pour récupérer les infos)??? c'est surtout cette partie qui m'inquiète :oops:
En vous remerciant d'avance pour toutes vos précisions
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Re: interrogations sur PiTInfo
J'ai acheté ma téléino USB chez le même vendeur : aucun soucis depuis 4 ans.
Bien qu'ayant un Pi, j'ai choisi la version USB : elle est un peu plus chère, mais je pourrai continuer de l'utiliser si je change de matériel. Le fonctionnement de l'USB est super simple : tu raccordes, tu branches, tu paramètres et c'est parti.
Pour la version GPIO, je ne sais pas.
Bibi49
Si il n'y a pas à utiliser de script avec la version USB, il doit en être de même pour la version GPIO.
En temps normal, j'aurais le même raisonnement que toi...
Mais j'ai deux pi sous Domoticz, et deux autres raspberry prêt à prendre le relais en cas de problème...
Ça me tente de plus en plus.
Merci Keros
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
C'est bien le "Teleinfo EDF" qu'il faut choisir.
L'avantage ici, c'est que la version GPIO est compatible aussi avec les ESP32 ou ESP8266.
Bibi49
Merci Neutrinos pour ces précisions.
Commande de 2 PiTInfo passée. :D
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Pourquoi 2 ??
Bibi49
Un chez moi et un chez ma compagne. :mrgreen:
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Forcément, si tu un DomoticZ dans chaque logement ;)
Un conseil : réduit rapidement les logs du plugin en décochant le niveau Infos. Avec le niveau Infos, le plugin bavarde en permanence dés qu'il va recevoir des infos (toutes les 7 secondes environ). En le désactivant, j'ai gagné 20 Mo sur la taille de ma base de données, avec des temps de sauvegarde auto réduits, des écritures en moins sur le disque, etc ...
Bibi49
Ha oui, quand même, j'espère que les compteurs traditionnels sont moins bavard...
Faut vraiment que je creuse le sujet pour faire les sauvegardes en automatique et sécurisé
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ fait des sauvegardes auto de sa base de donnée toutes les heures. Mais avec le plugin ZigBeeForDomoticZ ce ne sera pas suffisant : il te manquera les fichiers du dossier du plugin.
Tu peux aller voir mes petits guides dans ma présentation, j'y parle de la solution de sauvegarde que j'ai mise en place (lien dans ma signature).
