Fonctionnement "Dispositifs eslaves"
Bibi49
Message par Bibi49 »
Petite interrogation sur le fonctionnement du dispositifs esclaves :
J'ai deux prises (une appeler "1" et l'autre "2"), je souhaite que la "1" commande la prise "2", et que la "2" puisse aussi etre "autonome".
Donc j'ai mis dans la PC "2" -> Esclave de la "1"
Dans les widgets ça fonctionne mais la pratique ne s'applique pas:
Si je clic sur la "1" seul la PC "1" réagit physiquement, le widget de la "2" change d'etat mais pas la PC "2".
Si je clic sur la "2", la PC et le widget change d'etat. donc OK
une manip que j'aurais loupé ?
Pour info, les deux prises sont en zigbee (avec Z4D).
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
lost
Re: Fonctionnement "Dispositifs eslaves"
Message par lost »
Bibi49 a écrit : 27 mars 2023, 17:26 Petite interrogation sur le fonctionnement du dispositifs esclaves :
Je ne pense pas à un loupé... cf forum anglophone avec des tétrachiées de fils sur le sujet depuis des années: En résumé, la volonté de ne pas créer de boucles de rétroaction/infinies a donné dans domoticz un concept de dispositif esclave totalement inutilisable... et inutile!
Bibi49
Merci lost.
Je suppose qu'un script est la seule alternative ?
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
lost
Message par lost »
Pour du simple esclave sans logique combinatoire ajoutée, créer un scénario avec un dispositif d'activation et un/des dispositifs activés en conséquence pourrait faire l'affaire.
Pour ma part en général je fais un script: Assez souvent un truc commence basique et se complexifie à l'usage, alors autant aller sur ce qui offre le plus de souplesse si on est un minimum à l'aise dans le domaine.
Dernière modification par Keros le 28 mars 2023, 08:10, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Bibi49
si on est un minimum à l'aise dans le domaine -> je regarderais ce soir avec les blockly c'est le moins pire me concernant :oops:
Merci pour les conseils lost :D
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
rcrocus
Message par rcrocus »
Tu dois pouvoir t'en sortir avec la gestion des groupes dans le plugin Z4D.
Tu crées un groupe avec tes 2 prises.
Dans Domoticz, tu utilises le widget lié à ce groupe quand tu veux gérer les 2 prises et tu utilises le widget propre à la prise 2 quand tu veux la gérer de manière autonome.
J'utilise ce fonctionnement avec des rubans LED et ça fonctionne nickel.
Bibi49
Merci rcrocus, j'avais zappé cette aspect du plugin.
Je testerai demain plus en détail mais il me semble que la commande manuelle sur la devise 1 ne pilote pas la 2 (uniquement depuis Domoticz)
Les blockly, âpres 3 heures d'essais, j'ai capitulé.
Le scénario fonctionne très bien, faut juste que je l'efface et que je recommence pour comprendre le fonctionnement 😂
Edit 22h43
Le scenario : c'est exactement ce qu'il me fallait, faut juste pas s'occuper du widget qui est créé dans Scenario.
Merci a tous pour vos multiples solutions :D
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
