Micro module On/Off derrière interrupteur
rimram31
Message par rimram31 »
Mon besoin est tout simplement d'équiper un éclairage avec un module derrière un interrupteur existant. Etant en 433, je vois pas mal de modules Chacon, Coco qui font ce boulot, a priori il faut faire attention a la présence ou non du neutre.
Mais si je pose la question ici c'est que ces modules sont dans les 25/30 euros, existe-t-il une alternative DIY de ce type de module ? Le principe est de pouvoir commander l'équipement derrière soit par le module, soit par l'interrupteur.
C'est pour commander un simple éclairage donc du 2/300W suffisent amplement.
leraver
Re: Micro module On/Off derrière interrupteur
Message par leraver »
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
rimram31
Merci, j'ai fini par commander ça: http://www.domotica-outlet.com/product/ ... -variateur, je l'attend d'un jour a l'autre. Je verrais bien si ça le fait.
A l'origine je cherchais une alternative en DIY a faire soi-même de ce type de module, je me demande toujours comment ça peut fonctionner (car sans neutre, j'imagine que le retour est supposé se faire via l'élément a commander ???).
Ces modules ont une légère fuite de courant, trop faible pour allumer ta lampe mais suffisante pour leur électronique.
C'est ça, le micro-module est en série, il y a toujours du courant qui passe donc par la lampe.
J'en ai un sans le module émetteur, j'ai simplement relié l'interrupteur (en fait un va et vient) sur le micro-module et je le pilote avec un RFLink.
Par contre, il n'y a pas de retour d'état, sauf à transformer/remplacer les interrupteurs existants par des émetteurs/interrupteurs sans fil.
rimram31
Ok, merci. Pas tout compris aux diverses références de domotica outlet ... je n'avais pas besoin de l'interrupteur mais cette référence était moins chère avec, mystère... si surprise il y a, je ne vais de toute façon pas tarder a le découvrir, c'est parti Samedi de Belgique.
Je vais devoir me passer du retour d'etat, je n'ai pas l'intention de changer d'interrupteur et l'original est un double avec deux commandes sur le même inter. je vais pas refaire mon installation :-)
J'avais réfléchi a un circuit en cherchant un relais de petite taille, 2A suffisent mais je suis incapable de torcher un schéma sans neutre justement.
rimram31
Oublié de te dire merci pour l'info! Bon il va falloir que je révise mon élec ;)
rimram31
Finalement je continue ici ...
Es-ce stupide d'imaginer utiliser un esp8266 sur le circuit a commander en // juste pour avoir le retour d'etat ? Un circuit alim 220/3,3 et un sketch tout simple faisant beep quand l'esp est alimenté. Ca ferait un retour d'etat a pas cher.
Quelles idées sinon (cheap!) pour savoir si un équipement est alimenté ou pas en 220 ?
Je crois que Deennoo avait fait un truc comme ça pour domotiser son lave-linge et avoir un retour de l'état du verrouillage de la porte.
@Deennoo, si tu passes par là...
