Problème connexion domoticz extérieur box red SFR
Je rentre actuellement un problème de connexion depuis l'extérieur à domoticz.
Suite au passage de Sosh à la box SFR Red 7 je n'arrive plus à me connecter. J ai un routeur Asus qui est toujours sur un autre réseau (192.168.2.*) au lieu de 192.168.1.* pour la box . Je n' ai rien changé niveau paramétrage, tout était ok avec la box orange.
J ai bien activé la dmz vers ce routeur donc normalement tout les ports sont ouverts.
J arrive bien à accéder à mes caméra IP depuis l'extérieur mais pas à domoticz.
Quelq'un aurait une idée ?
Alexis
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Alexis
Dernière modification par psy501 le 04 avr. 2023, 09:29, modifié 1 fois.
Re: Problème connexion domoticz extérieur box red SFR
Attention, les box red sont en IPV6 et donc il faut activer l'ipV6 sur ton hôte domoticz puis ouvrir le firewall de la box sur l'ipV6 du domoticz et ensuite, tu pourras taper ton domoticz directement en IPV6.
Sinon, il faut demander à Red une IP V4.
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Merci je vais essayer ça
Domoticz tourne actuellement sur un raspberry pi, faut t'il activé quelque chose à ce niveau là ? J'utilise le service dDNs fourni par le routeur Asus du coup l'adresse de mon raspberry ne change pas meme en cas de changement d' ip
Dernière modification par psy501 le 04 avr. 2023, 12:13, modifié 2 fois.
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux accès internet.
Merci encore, ça fonctionne
J ai pris contact avec le service client SFR, ils m'ont repassé en ipv4. Tout fonctionne de nouveau
C'est intéressant de savoir qu'il est possible demander une IPV4. Merci
Tu as quoi comme offre internet ? (ce n'est peut-être pas possible avec toutes).
J ai pris la box red SFR fibre. L'offre à 18.99 euro pendant 1an , avec la box SFR 7. Quel aurait était la solution sans la possibilité de basculer en ipv4 ? Mon routeur Asus propose un mode IPv6 ( native, statistique , passthrough, tunnel 6to,...) Le tunnel 6to4 aurait pu servir ?
Dernière modification par Keros le 07 avr. 2023, 13:08, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
mickaelr30
bonjour,
j'ai aussi la box sfr7 et j'ai pas mal galéré pour avoir une ip externe en IPV6 mais ca fonctionne :
dans la section pare-feu :
- dans le champ nom on met le nom qu'on veux
- dans IP source il faut mettre un *
- dans port le port qu'on veux
- dans l'IP de destination l'IP du périphérique
après pour se connecter il faut mettre l'adresse sous cette forme : http://[l'adresse IPV6]:le port (ne pas oublier les crochets)
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
