[Fermé] Choix coordinateur
lost
Re: [Résolu] Choix coordinateur
Message par lost »
Thorgal a écrit : 05 sept. 2022, 21:36 Pour deconz...
Déjà celui là me parait pas faisable car dépendant d'une appli tierce en mode graphique (il y a un mode headless, mais je pense que c'est à l’exécution car il n'y a pas 2 versions dispo => Ca va tirer une tétrachiée de lib graphiques sur mon système installé volontairement minimaliste).
Dans l'idéal, je souhaiterais un truc qui ne dépende que d'un plugin domoticz (rien ne semble intégré de base) et avec un matériel à jour...
pipiche
Message par pipiche »
Peut-être que je me trompe mais le plug-in zigbee4domoticz ne nécessite pas d’appli tierce contrairement à z2m qui nécessite un broker
Wiki ici
chat sur Keybase.io
lost
Message par lost »
Je pense qu'il va falloir que je me fasse une petite installation de test pour voir ce qui est le + simple: Un contrôleur + 1 ou 2 modules de chez Lidl la prochaine fois qu'ils en proposent avec une VM debian minimaliste sur PC ou sur le raspberry que j'ai en réserve en cas de pb avec celui utilisé 24/7 ça va pas m'emmener trop loin.
Plus haut étaient listé comme OK zzh et sonoff. Le zzh n'est cependant plus en stock et la dispo du sonoff réduite (sur ali, mais amazon le propose aussi à ~30€ et sans emmerde possible de TVA/douane/laposte qui se sucre)... Tous deux basés CC2652 a priori.
Tu confirmes que sonoff est un choix sans emmerde ni appli tierce (logique vu que c'est du serial-usb visiblement niveau commande)?
Dernière modification par Keros le 06 sept. 2022, 12:59, modifié 1 fois.
Raison : Citation enlevée.
J'ai testé le Sonoff : il fonctionne avec le plugin dans DomoticZ. Le plugin est un peu plus lourd à installer qu'un "simple" plugin mais on a tout expliqué dans le wiki.
Je n'ai pas vu de retours négatifs concernant le Sonoff.
Maintenant "sans emmerde" ... On fait le maxi pour ;)
lost
Message par lost »
Keros a écrit : 06 sept. 2022, 12:58 Je n'ai pas vu de retours négatifs concernant le Sonoff.
Ce qui est bizarre, c'est que sur amazon on semble en trouver avec 2 bases techniques différentes sous le même nom et dans la même boutique sonoff!
CC2652P + CP2102N (FW: Z-Stack 3.x.0):
https://www.amazon.fr/SONOFF-Coordinato ... ast_sto_dp
EFR32MG21 (FW: EZNet 6.10.3):
https://www.amazon.fr/dp/B0B6P22YJC/ref ... k_detail_0
D'un coté une RF de TI et de l'autre de Silicon Labs, avec fatalement des FW totalement différents dessus!! Les deux sont OK?
pipiche
Oui Sonoff fait maintenant une clef sur base TI et une sur base SiliconLabs ( toute récente)
Les 2 sont bien finies et fonctionnent avec zigbeefordomoticz.
Pour l’instant je favoriserai la Texas
Wiki ici
chat sur Keybase.io
lost
Message par lost »
Je me doutais un peu de la réponse, la base TI étant plus ancienne et sans doute mieux testée... Mais la base SiliconLabs semble offrir une radio plus puissante/sensible alors c'est tentant aussi, surtout en démarrant (donc sans obligation immédiate de fiabilité totale) et si un support est déjà présent!
Merci des infos!
Dernière modification par Keros le 06 sept. 2022, 18:44, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
pipiche
J’ai les deux versions. Ça fonctionne avec z4d donc si y a des soucis je pourrais toujours t’aider
Wiki ici
chat sur Keybase.io
De mon côté j'ai la conbee II avec Deconz/Phoscon.
J'ai pas eu besoin de charger la tétrachiée de lib graphique. Il tourne en headless depuis le début.
Un grand merci à Thorgal pour le plugin !
Mais l'appli web reste plutôt limitée et à la traduction très approximative.
Je réfléchis à passer sur Z4D depuis la disponibilité du support de la Conbee II, mais il faudra tout réappairé et j'ai la flemme :mrgreen:
Jerome69
Message par Jerome69 »
Je relance le sujet car j'ai pu faire des tests dans ma maison. Je souhaiterais me faire une baie informatique dans mon garage et mettre le raspberry dedans. Or, à cet endroit, le zigbee ne parvient pas à atteindre les modules dans mes combles (il a une antenne intégrée et je n'ai pas trouvé pour mettre une antenne déportée, et si cela se trouve ça ne changerait rien).
Il y a une dalle qui fait une épaisseur "normale" + la hauteur d'une pièce + du placo au plafond pour aller dans les combles. Je ne trouve pas que la distance soit folle (environ 3m) mais je n'arrive pas à les capter. Donc je me dis que c'est le moment de changer mon vieux coordinateur.
Je souhaiterais partir sur un Sonoff (ils sont en promo sur Amazon, même prix qu'Aliexpress).
De ce que j'ai vu sur ce site, celui à base de EFR32MG21 est plus puissant. Plus de mémoire flash et de RAM également (mais je ne sais pas ce que cela change).
Lequel me conseillez-vous entre le EFR32MG21 et le TI CC2652P? Toujours le Texas?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
