Integrer une sonde de temperature Aliexpress
Bonsoir.
Je viens de recevoir une sonde de temperature (433MHz) achetee 12$ sur Aliexpress. Le but est de voir si elle peut s'integrer à Domoticz via le RFXcom.
http://www.aliexpress.com/item/Original ... 63061.html
J'ai utiliser RFXcommngr en branchant le RFXcom sous windows pour determiner le mode dans lequel mettre le RFXcom : Rubiscon
Ensuite retour sur le RPI et Domoticz. Le RFXCom en mode Rubiscon, la sonde de temperature apparait aussitot dans les "dispositifs". Ensuite, classique, fleche verte et la sonde apparait dans l'onglet temperature.
Dernière modification par ziaziung le 25 mars 2015, 22:00, modifié 1 fois.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Re: Integrer une sonde de temperature Aliexpress
Si comme je le comprends ça fonctionne bien, pourais tu nous donner le model (lien ?).
Merci du tuyau !
désolé de déterrer un peu le sujet mais j'ai ce type de sonde issu d'une station météo Inovalley.
J'en ai branché une hier qui a été détecté. Super !
Par contre, j'ai mis des piles dans la seconde et je ne recois plus rien. J'ai ce log :
De plus, dans les dispositifs, il reste uniquement le premier capteur....
Comment faire fonctionnement les 2 capteurs en même temps ?
au lieu de :2015-05-27 18:10:36.996 (rfxcom) Temp + Humidity (Unknown)
Même en changeant le canal, c'est le même résultat.2015-05-27 18:07:23.586 (rfxcom) Temp + Humidity (Temp Sdb Bas)
Bonsoir.
En fait depuis la mise à jour du RFXCom (firmware 242) ces sonde de temperature (celle dont je parle au début, achetées sur Aliexpress) ne sont plus reconnues. Apres avoir contacté les gens de RFXcom, j'ai downgradé le firmware du RFXCOM à la 237 (celle que j'avais initialement) et là ça refonctionne. La personne que j'ai eu chez RFXCom m'a dit que le prochain firmware les prendrait en compte.
Donc pour répondre à ta question, si tes sondes sont les memes que celles dont je parle dans le premier post et si ta version de firmware du RFX est la derniere (242) tout s'explique. Il faut donc, soit attendre, soit downgrader.
J'ai 3 sondes Oregon Scientific qui fonctionnent très bien. Je souhaite acheter d'autres sondes pour équiper toutes mes pièces.
J'ai vu des sondes Inovalley S300.
J'ai un RFXCom en version 243.
Est ce que vous savez si ces sondes sont compatibles avec le RFXCom ?
Helvete
Helvete
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
PI2, RFX,
J'ai une sonde T° (uniquement) d'une ancienne station Innovaley SM28 qui fonctionne très bien avec Rfxcom firm 248 et précédent.
Du coup j'ai acheté une nouvelle sation innovaley SM28/2. Mais là les sondes T° et humidité ne sont pas reconnues.
Je me suis rabattu sur une sonde TFA 303139 de chez conrad qui fonctionne avec rfxcom 248 comme ma première sonde innovaley.
Pour la version S300 je ne sais pas mais esthétiquement cela ressemble à celui de la S28/2, donc je suis septique.
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
