[2023.1] Surcharge CPU-->Teleinfo
Re: [2022.1] DomoticZ plante tous les jours
Bien non Gaston, @jpp a remonté un sujet de la mise à jour 2022.1. Je n'ai pas souvenir de souci de CPU avec cette version.
C'est vrai qu'il indique utiliser la Téléinfo dans sa signature et cela ressemble fortement au souci déjà remonté, mais, en faisant une recherche, il aurait trouvé le sujet indiquant des problèmes d'augmentation du CPU. Et puis, il a aussi vu le sujet [MAJ] Stable DomoticZ 2023.1 : INFOS et CONSIGNES A SUIVRE ou, a minima, indiquer de quelle mise à jour il parle ...
Jpp
Re: [2023.1] DomoticZ plante tous les jours
Message par Jpp »
Merci gaston
J'étais à 125%CPU !
J'ai mis en non-utilisé tous mes TIC Linky et le %CPU tombe à 30%
Je vais donc voir demain si DOMOTICZ arrête de planter
A suivre
@Keros
Il s'agit dans mon cas de la version 2023.1 et non de la version 2022.1
J'ai mis en non-utilisé tous mes TIC Linky, le %CPU est passé de 125% à 30%
Je vais donc voir dans 24 heures si DOMOTICZ plante ou pas.
Mes TIC Linky étaient activés depuis plus d''un an sans problème.
Si le problème vient de là c'est ennuyeux !
Dernière modification par Jpp le 10 avr. 2023, 15:45, modifié 2 fois.
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
Modération
Messages déplacés dans le bon sujet.
Jpp
Re: [2023.1] Surcharge CPU-->Teleinfo
Message par Jpp »
Depuis 3 jours plus de plantage DOMOTICZ
C'était bien la Teleinfo EDF qui plantait '(%CPU >100%). J'ai mis en "non-utilisés" les dispositifs correspondants.
La question est : pourquoi le Plugin Teleinfo EDF est-il si gourmand en CPU ?
PAC Panasonic
Comme indiqué, il suffit de modifier la fréquence de mise à jour pour que le plugin arrête de solliciter le CPU et retrouver un comportement normal.
A mon avis, avec une fréquence à 0, il essaie en continue de trouver les trames au lieu d’attendre toutes les x secondes.
La question serait plutôt : Pourquoi ce problème n'apparait que maintenant avec la 2023.1 ?
Il semblerait qu'il y ait eu une PR : https://github.com/domoticz/domoticz/pull/5388 Est-ce que cela vient de là :roll:
Jpp
Message par Jpp »
@Keros
Oui c'est la bonne question, car je n'avais pas de problème avec la version 2022.1
Je vais essayer en changeant la période. Elle était de 10 s. Mais au delà cela n'a plus d'intérêt pour moi car le plugin Enphase ENVOY fonctionne bien avec une période de 30s (fixée).
PAC Panasonic
Fred06
Message par Fred06 »
Je constate également que ça plante Domoticz à chaque fois que je fait "Modifier" dans l'onglet "Matériel" sur Téléinfo EDF :evil:
Je m'en suis rendu compte maintenant que je suis revenu en Tarif TEMPO après être allé en Tarif BASE en 2018... j'ai des mises à jour à faire pour récupérer tous les compteurs Bleu/Blanc/Rouge...
Tout marchait bien : Domoticz fonctionnait plus de 100 jours d'affilés sans bug. Aujourd'hui c'est la cata... cela ne dépasse pas 8 jours !!
Fred06
--- Raspberry Pi 2 - Pi3 - Pi3+ - Pi4 - Esp01 -Esp32 - PiDrive - RFXtrx433E -
- Sondes Orégon - Télé-Info EDF - Cam Usb --- et plein d'autres choses ---
Dans ce cas, c'est peut être ta base de données qui traine un nanard.
Avec une fréquence à 10-15, ça ne plante pas.
