Petite question comment faites vous pour remplacer vos interrupteurs dans le cas d'un remplacement de type comme la photo
Est-ce que les aqara sont compatible dans les dimensions avec plusieurs interrupteurs un au dessus de l'autre
Question sur Interrupteurs
- Pièces jointes
- IMG_0171.jpeg (342.38 Kio) Consulté 414 fois
Dernière modification par Popi le 14 avr. 2023, 05:59, modifié 2 fois.
Re: Interrupteurs
Bonjour Popi et bienvenu sur le forum
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à la recherche d'objet.
Pour tes images, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message, il faut télécharger 1.7 Mo d'image : c'est beaucoup
Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme
Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères. Merci
Il existe des modules de lumières que tu peux placer derrière tes interrupteurs existants. Si tu as de la place dans la boite, cela peut être la solution. À condition également d'avoir le neutre au niveau de l'interrupteur.
Re: Question sur Interrupteurs
Bonjour et merci pour votre forum
Comme demandé j'ai modifié le poids de la photo
Bonne journée
Bonne journée
