COmment créer un interrupteur RFLINK MQTT
Je suis passé de RFLINK (en USB) à rflink MQTT (via le réseau donc)
J'ai réussi à appairer mon store banne Somfy avec le RFLINK MQTT comme décrit ici :
https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
si j'envoie par exemple la commande "10;RTS;0F0F0F;0;DOWN;", mon store descend bien.
Il ne me reste plus qu'a créer un interrupteur lié au Matériel "RFLink Gateway MQTT" dans domoticz. Dans l'article plus haut, il est proposé de passer par la création manuelle d'un interrupteur attaché au matériel "RFLINK", ce que j'avais réussi à faire lorsque j'étais en RFlink "classique" mais, domoticz ne me propose pas de choisir le matériel "RFLink Gateway MQTT" lors de la création manuelle.
Auriez vous une idée sur comment procéder svp ?
AchilleTalon
Re: COmment créer un interrupteur RFLINK MQTT
Bonjour.
Il me semble que les interrupteurs RFLink se créent depuis l'onglet "Matériel" : il y a un bouton "Créer un dispositif du RFLink".
C'est le cas pour le RFLink en USB (ce que j'utilise), mais je ne peux pas dire pour le RFLink MQTT.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Oui, mais il faut créer le dispositif manuellement, il semble qu'il faille rentrer une ligne de code, mais je ne sais pas ce qu'attend domoticz
J'ai 2 RFLINK en MQTT avec des ESP32.
J'ai autorisé la création de dispositifs en paramètres puis dans matériels>Créer un dispositif du RFLink j'ai collé
Et le nouveau dispositif est bien apparu, prêt à être ajouté.
Chez moi la commande retourne une erreur
Dans le matériel rflinl mqtt, que mets tu dans adresse et port ? Celle du broker mqtt ou celle du rflink
Celle du broker.
Ok, c'est bien ce que j'ai entré et le capteurs de température RF433 apparaissent bien sur domoticz
Quand je crée un dispositif RFLINK MQTT, j'ai le message : "Problème de création de capteur"
Et dans le log :
J'utilise cette librairie :
https://github.com/bilbolodz/espRFLinkMQTT
Je me demande si les commandes sont envoyées sur le bon topic ?
Et dans le log :
2023-04-18 09:52:17.862 Status: User: Acca initiated a RFLink Device Create command: 10;RTS;0F0F0F;0;DOWN;
2023-04-18 09:52:22.924 Raspberry: General/Percentage (CPU_Usage)
2023-04-18 09:52:22.002 Error: TX time out...
pourquoi ne pas essayer avec "RFLink Gateway with LAN interface" pour voir.....
Attention, il faudra changer le firmware de l'ESP pour faire ça.
