Problème ajout thermostat Netatmo
Re: Problème ajout thermostat Netatmo
Personnellement j'ai mis Ab1234567! (bien sur ce n'est pas mon PWD!)
le mécanisme d’authentification a changé chez netatmo, c’est du oauth2 maintenant. l’interface at à revoir.
Même problème ici.
Je suis en train de refaire une installation clean from scratch et pas moyen d'accéder à netatmo depuis domoticz.
Même problème pour moi.
J'ai tout essayé comme type de mot de passe avec un caractère spécial '+', '-', '/', ... mais rien à faire.
Avez vous toujours vos appareils Netatmo sous Domoticz ?
J'ai du changer un appareil et c'est à ce moment que plus aucun n'est disponible dans Domoticz.
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
Visiblement c'est un problème connu : https://github.com/domoticz/domoticz/issues/5766
Espérons qu'un solution même provisoire soit rapidement trouvée. J'ai des scripts qui utilisent la température via ce canal donc c'est la misère ...
C'est le seul élément cloud depuis que Somfy a implémenté une API local ... et j'espère bien un jour pouvoir m'en débarrasser car une fois de plus ç'est pas terrible (surtout pour le prix !!)
Pour info une solution est fournie via une version béta : https://github.com/domoticz/domoticz/pull/5815
Pour moi cela fonctionne.
Je reinstalles Domoticz après plusieurs années sans l'utiliser et je commence par vouloir réinstaller Netatmo... pfffffffff ca commence bien....
La solution ne fonctionne pas pour moi, il ya une version particulière de domoticz à installer ou la version 2023.2 (build 15457) est ok ?
Je n,ai plus aucun dispositif netatmo qui se met à jour. Est ce que quelqu'un peux détailler la nouvelle procédure j'ai testé et je n'y comprend rien. Merci
Conf Domoticz:
RFXcom, Téléinfo, Netatmo, Milight...
J'ai réussi !
C'est déjà plutôt détaillé mais en presque Français ça donne ça :
1. Mettre à jour Domoticz avec la version « beta »
2. Pour récupérer votre Client_ID et Client_Secret qui vont vous servir d’identifiant, créer une application sur developers portal https://dev.netatmo.com/, s’authentifier puis ->my apps -> create
3. Puis renseigner tous les champs obligatoires et cliquer sur save
4. Renseigner le champ « Redirect_URI » avec http://localhost/netatmo
5. Dans domoticz, créer le matériel Netatmo
6. En identifiant mettre le client_ID et le client_secret séparés par deux points :
7. Pour le mot de passe il faut utiliser le lien suivant en prenant soin de remplacer <YOURCLIENTID> par votre client _ID
https://api.netatmo.com/oauth2/authoriz ... ead_camera
8. Après la confirmation, vous allez obtenir une erreur, c’est normal ! Il faut récupérer la suite de caractère à la fin de l’adresse (après code= )http://localhost/netatmo?state=teststate&code=mot de passe dans la barre d’adresse et l’utiliser comme mot de passe dans domoticz.
tadaaaaaaaa !
tadaaaaaaaa !
Bonjour,jcb2 a écrit : 26 août 2023, 10:17 Bonjour,
La même pour moi :/
L'affichage du thermostat était tout brouillé. Je l'ai renvoyé chez Netatmo pour "réparation".
En fait ils me l'ont changé (l'Id du thermostat reçu est différent et je voyait 2 thermostats sur l'interface Netatmo) et appairé avec le relais wifi.
Depuis, plus rien sous Domoticz (au passage j'ai perdu l'historique de l'activation du circulateur de chauffage dans l'aplication Netatmo).
Bref, mon Domoticz est sur NAS Synology et les dernières versions ne sont pas portées dessus. J'utilise la 2020.1
J'ai créé le compte Dev. sur le site Netatmo comme c'est expliqué. J'ai bien obtenu les ID client, clé secrète et Code à utiliser comme pwd, mais ça ne fonctionne pas.
Je suis loin d'acheter d'autres matériels Netatmo!...
Grrrr
LB
