Ajout sauvage de dispositifs après reboot
Je souhaiterais savoir comment désactiver la création ( discover) de nouveaux dispositifs non voulus lorsque l'on reboote le RPI ou lorsqu'on relance le service domoticz. J'ai cherché dans tout le forum mais je n'ai rien trouvé la dessus. Je précise que ça me fait ça depuis le passage vers Z Wave JS UI.
Ce problème est assez pénible et il faut à chaque fois supprimer manuellement les dispositifs dans les inters, mesure etc etc...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Ajout sauvage de dispositifs après reboot
Je ne comprends pas tout : les dispositifs sont listés dans la page Dispositifs de DomoticZ. Les dispositifs sont normalement créés lors de l'ajout d'objet dans les plugins. Les widgets sont les visuels des dispositifs que l'on retrouve sur les pages Interrupteurs, Mesures, etc ...
Tu es sur quelle version de DomoticZ ?
Tu as l'option Accepter de nouveaux dispositifs qui est cochée dans les Paramètres / Systèmes de DomoticZ ?
Ce problème se présente sur des dispositifs d'un seul plugin ou plusieurs sont impactés ?
Ce sont toujours les mêmes choses qui se recréent ?
Je suis sous 2023.1 build 15437
J'ai désactivé l'option accepter de nouveaux dispositifs et oui ce sont toujours les mêmes choses qui apparaissent.
En gros les dispositifs existent déjà mais réapparaissent en "utilisés" dans les menus "switch", "température" ou "mesures"ce qui est très dérangeant. Je suis obligé de les repasser en non utilisés. Je sais c'est une histoire de fous.
Ils viennent d'un plugin particulier ?
Une solution de contournement : Masquer les widgets. Tu vas dans Paramètres / Plus d'option / Plans / Périphériques par emplacements (je ne suis pas devant Domoticz, ce n'est peut être pas exactement ces noms là). Tu cliques sur l'emplacement $Hidden et tu y ajoutes les widgets qui t’embêtent > Ils ne devraient plus être visible dans les différentes pages.
Autre possibilité : Renommer le nom du widget en mettant un $ devant. Cela désactive son affichage. Maintenant ça change aussi le nom, à modifier également dans tes scripts si tu fais appel à ces widgets.
Non c'est assez aléatoire, merci infiniment pour tes bons conseils que je vais appliquer. Je ferai un retour prochainement ici.
Je pense que ton souci est lié à l'autodiscovery. J'avais ce souci également.
viewtopic.php?p=114423#p114423
Je préfère les supprimer définitivement en désactivant dand Zwavejsui pus mqtt explorer (le topic de déclaration) et enfin dans Domoticz. Ca évite d'avoir une base de donnée qui grossit pour rien.
si ça le fait uniquement avec les matériels créés par autodiscovery, c'est probablement lié à ça.
sinon, c'est p-ê une carte SD en fin de vie. Certaines écritures en base de données ne se font peut-être pas ou sont oubliées hors tension (j'ai vu plus bizarres comme effets de pb de SD)
Bonsoir à tous,
Merci pour les retours. Alors j'ai juste résolu mon problème en mettant le plugin en non utilisé uniquement depuis le menu "dispositifs" dans DomoticZ. La suppression dans les menus ders plugins fonctionnait, on notait bien le dispositif en non utilisé mais il revenait à chaque fois. Va comprendre Charles.
Problème donc résolu, merci à tous.
