Question sur les capteurs virtuels et les scenarios
kelfoun
Message par kelfoun »
Je débute sur Domoticz mais j'ai une petite partie qui fonctionne.
Mon délire est de concevoir moi même l'ensemble de mes capteurs.
J'ai un ESP8266 programmé avec Arduino qui simule l'envoie d'une température sur un capteur virtuel et maintenant ça fonctionne.
Mais j'ai lu une info dans la doc domoticz que je ne sais pas interpréter d'ou cette question :
Est il possible de créer un scénario avec des capteurs virtuels ?
L'idée est de gérer automatiquement la fermeture de mes volets roulants via la température extérieure et/ou le niveau d'ensoleillement.
Merci beaucoup pour votre aide :)
Re: Question sur les capteurs virtuels et les scenarios
Je ne pense pas que tu puisses le faire avec un scénario, mais avec un script. Je sens que tes scripts risquent rapidement de devenir un peu complexe : je te dirai de regarder les scripts en code (LUA ou DzVents). Le Blockly (sous forme graphique) sera vite limitant).
Si tu débutes en programmation, j'ai écrit des petits guides dans ma présentation qui pourraient t'aider à démarrer (liens dans ma signature).
