Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Bibi49
Message par Bibi49 »
Ma config :
DomoticZ 2023.2
RPI B+ Bullseye lite (Py 3.9.2)
RFXCom 433E Pro1 1041
Conbee2 Z4D Plugin 7.1.001 [2.80]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD=Rpi_clone
Le thermostat Wiser CCTFR6400 fraichement installé, affiche dans le log de domoticz :
 Error: Z4D: ReadCluster - Error/unknow 91a7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 0000
Dans domoticz, j'ai un Glacon et un 0° pour la température du wizer.
Objet raw.json
(20.8 Kio) Téléchargé 146 fois
errors.json
(176.36 Kio) Téléchargé 142 fois
Aurais je loupé quelque chose?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Edit
version du micrologiciel du CCTFR6400 => 0.60.3:24
Dernière modification par Keros le 20 févr. 2025, 20:04, modifié 5 fois.
Raison : Suppression tag Résolu
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Re: Stable 7.1.001 "optimisé" non fonctionnel
Message par pipiche »
merci de corriger le sujet, je pense que ce n'est pas la version mais simplement un device qui n'est pas fonctionnel
pipiche
pour ma part, celui-ci fonctionne parfaitement chez moi en stable7.0.001
ton problème est lié à l'utilisation d'une conbee. celle-ci ne supporte pas les EndPoint différent de 0x01.
Normalement deConz devait faire un firmare pour cela, mais je n'ai aucune nouvelle de leur part
tu peux toujours essayer dans les Settings Advanced du plugin d'activer Wiser2 dans la section "Zigpy CIE specific configuration"
[edit] cf: https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1145
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Bibi49
Re: Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Quel reactivité!!!
tu a la meme version de micrologiciel sur le thermostat ?
il s'affiche quelques seconde apres avoir remis la pile (0.60.3:24).
Plugin en redémarrage.
Edit
Le plugin n'apprecis pas vraiment l'option Wiser2 activé avec le Conbee2. le plugin n'arrive a se lancer correctement et "reboot"
2023-08-02 18:08:20.420 Error: SQL Query("SELECT AddjValue,AddjMulti FROM DeviceStatus WHERE (HardwareID=5 AND DeviceID='128' AND Unit=128 AND Type=80 AND SubType=9)") : database disk image is malformed
2023-08-02 18:08:20.423 Error: SQL Query("SELECT ID, Name, Used, SwitchType, nValue, sValue, LastUpdate, Options FROM DeviceStatus WHERE (HardwareID=5 AND DeviceID='128' AND Unit=128 AND Type=80 AND SubType=9)") : database disk image is malformed
2023-08-02 18:08:27.847 Error: Z4D hardware (8) thread seems to have ended unexpectedly
2023-08-02 18:08:41.854 Error: Z4D hardware (8) thread seems to have ended unexpectedly
2023-08-02 18:08:55.862 Error: Z4D hardware (8) thread seems to have ended unexpectedly
2023-08-02 18:10:06.105 Error: Z4D: [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-02 18:10:16.075 Error: Z4D: [ 80] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-02 18:10:26.103 Error: Z4D: [ 90] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-02 18:10:36.080 Error: Z4D: [100] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-02 18:10:46.070 Error: Z4D: [110] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-02 18:10:56.097 Error: Z4D: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-02 18:12:06.049 Error: Z4D: Error at startup No available endpoint slots exist: {0: SimpleDescriptor(endpoint=1, profile=260, device_type=1024, device_version=0, input_clusters=[0, 6, 10, 25, 1281], output_clusters=[1, 32, 1280, 1282]), 1: SimpleDescriptor(endpoint=2, profile=49246, device_type=2080, device_version=0, input_clusters=[0], output_clusters=[])}
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
pipiche
Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
problème de firmware a priori. le firmware que tu as n'est pas compatible. il faut voir avec deConz cf le lien que j'ai mis dans le post précèdent
Bibi49
l'utilisation du firmware "deCONZ_ConBeeII_0x26790700.bin.zip" doit être sans retour en arrière possible si j'ai bien compris ?
Je vais essayé de trouver une clef sonoff a pas trop chère pour tester.
Merci pour ces précisions.
Edit 21h40
les versions 0x26720700 et 0x26780700 ont le meme resultat avec wiser2 activé :
je vais essayer de trouver un Sonoff USB Dongle Plus (TI CC2652P + CP2102N)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
pipiche
J’avais regardé si je peu trouvé le firmware beta que j’ai eu pour les tests
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Bibi49
La MAJ du Conbee2 ou Raspbee2 n'as pas l'air d'être une "priorité" contrairement au "plugin deCONZ"...
Je vais passer sur du sonoff, le P (TI CC2652P + CP2102N) doit être fin de vie mais fiabilisé : enfin j'espère.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
pipiche
salut,
tu peux essayer ce firmware https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... 00.bin.zip pour la ConBee II
c'es celui que j'ai testé et qui fonctionné
Bibi49
Il me semblais avoir compris que le retour a un version antérieur était impossible (google traduction sur https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1145 )
Je te fais entièrement confiance donc Conbee2 flasher en 26790700.
Le thermomètre a entièrement été supprimé de domoticz puis Z4D hier.
l'appairage a été fait après la MAJ du Conbee.
Pour le moment, j'ai toujours 0° dans domoticz
dans les logs de domoticz :
2023-08-04 11:48:25.315 Error: Z4D: ReadCluster - Error/unknow 8247/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 0000
objets raw.json
(21.59 Kio) Téléchargé 145 fois
edit 12h03
si c'est important, j'ai appairé depuis une prise zigbee (TS011F-plug) et pas directement depuis la Conbee... J'ai fais une bêtise?
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
