Me permet de vous demander un renseignement.
Je suis sous Windows 7
J’ai installé RFX manager
Quand clic sur connect
Bloque et indique fichier FTD2xx.dll impossible de charger la dll, le module spécifié et introuvable;
Essayé sur 2 ordinateurs différents et même réponse.
Précise que actuellement pas reçu encore le RFX donc essaye sans avoir connecté, est ce normal cette erreur?
Merci de votre aide.
RFXCOM et erreur FTD2xx.dll
Re: RFXCOM et erreur FTD2xx.dll
j'ai exactement la même question que vous !
problème FTD2xx.dll
et je n'ai pas le RFXcom
je voulais tester avant achat mais si je peux même pas faire réglalges
Avez vous de votre côté fait cet achat ?
Est ce que vous avez eu des réponses ? Est ce que ca fonctionne désormais ?
Merci pour votre réponse
Nicolas
problème FTD2xx.dll
Nicolas
jerome63730
Oui résolu
Il faut ré-installer le fichier dans Windows
En premier télécharger le fichier au lien suivant: http://www.telecharger-dll.fr/dll-FTD2XX.dll.html
Puis suivez la procédure décrite au lien suivant pour remettre le fichier au bon endroit dans Windows: http://www.telecharger-dll.fr/faq-aide- ... ichier-dll
et voilà cela fonctionne maintenant
Oui résolu
Par curiosité,
Possédant un rfxtrx et ne trouvant pratiquement pas d'utilité à rfxManager,
quel usage avez vous en tête pour ce logiciel sans le fameux boîtier ?
Par curiosité,
Bonjour et merci pour la réponse rapide
Je vais essayer ça
Encore merci
Je vais essayer ça
Encore merci
jerome63730 a écrit :Bonjour
Oui résolu
