[2023.2] Nouvelle version DomoticZ
Pascal ROY
Re: [2023.2] Nouvelle version DomoticZ
Message par Pascal ROY »
Keros a écrit : 23 juil. 2023, 12:03 Tu as sur quel type d'hébergement ? Raspberry, Windows, Docker, autres ??
Tu as essayé en ligne de commande depuis le dossier DomoticZ avec le fichier updaterelease ? (la commande pour le lancer dépend de ton système).
Grand merci Keros pour le conseil de relancer "updaterelease". J'avais le même pb que Diliak, après téléchargement de la V2023.2, impossible de redémarrer Domoticz 2023.2. (RPI4- Bulseye). Tout est rentré dans l'ordre.
Vu que c'est utile, je viens de rajouter l'info au topic sur la mise à jour.
jack
Message par jack »
Bonjour à Tous,
mon retour expérience:
je me suis complétement planté suite à la migration en version 2023.2 .. alors que je n'ai jamais eu de problème avant ...
bref décision radicale ...... réinstallation complète :roll:
machine hôte: terminale wyse (Dell) 8go RAM , SSD 250 Go
os: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
Linux domoticz 6.1.0-11-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.38-4 (2023-08-08) x86_64 GNU/Linux
soft:
zwave-js-ui: 8.22.0
zwave-js: 11.8.0
mosquitto version 2.0.11
mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
installation domoticz:
Version: 2023.2
Build Hash: 19efd039c
Compile Date: 2023-07-21 17:23:44
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0]
Active User: admin
Domoticz est fonctionnel , l'instance Mqtt alimente également un serveur home assistant qui est également
OK.
mon seul soucis concerne le plugin Linky qui démarre mais je n'ai pas de création de dispositif.
Edit : suite déplacée dans le sujet dédié au plugin
Dernière modification par Keros le 17 août 2023, 08:55, modifié 2 fois.
Raison : Edition
gege05
Message par gege05 »
Domoticz est chez moi en version 2023.1 est-il possible de passer à la version 2023.2 ?
Domoticz fonctionne sur un Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 avec Rasbian 10 (buster).
Ceci sur une carte micro_sd.
Merci d'avance pour les aides que vous fournissez sur ce site.
Gérard
A toi de faire ton avis en lisant les différents messages sur le forums, dont les messages en en-tête. Il ne me semble pas avoir vu de gros retours négatifs ... maintenant, chaque configuration est différente.
Pense à migrer vers Raspberry Pi OS Bullseye car le support de Python 7 contenu dans Buster s'est arrêté en juin dernier.
gege05
Bonsoir
Merci de ta rapide réponse.
Je vais étudier si mon Raspberry est compatible avec Rasbian Bullseye.
pierrotori
Message par pierrotori »
gege05 a écrit : 15 août 2023, 14:48 Bonjour,
Gérard
Pas de problème avec PI2 et la 2023.2 beta pour migrer. je suis sous Bullseye et sous docker.
gege05
En suivant vos conseils j'ai réussi à migrer mes raspberry pi 2 de Buster à Bullseye, puis DomoticZ de la version 2023.1 à 2023.2.
Merci à tous
Gérard
ccyril91
Message par ccyril91 »
Bonjour le forum
Test infructueux de migration de 2022.2 vers 2023.2. Visiblement même en téléchargeant l'image docker domoticz/domoticz:2023.2 il n'y a plus cette librairie.
Vu l'aventure que ca semble être de migrer vers la brand-new-amazing librairie Z-WaveJS, je laisse ça pour quand je m'ennuierais un week end (et ce n'est pas souvent)
Donc j'ai refait les manips et installé la 2023.1 -> assez simple et OK au final. Cf autre fil de ce forum
Bon courage aux tenaces qui sont sur le debug de l'installation 2023.2
Tchuss
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
lost
Message par lost »
ccyril91 a écrit : 17 sept. 2023, 20:55 Test infructueux de migration de 2022.2 vers 2023.2.
Pour ma part j'étais passé de la 2021.1 à la 2022.2 sur réinstall complète (depuis 2016, je n'avais fait que des upgrades Domoticz eventuellement précédés de Raspbian quand il en était sorti une nouvelle depuis la dernière MAJ domotitz) sur une base raspbian 11, sans véritable impératif mais car je voulais passer les deux en 64bits (sur un PI3 premier compatible)... puis 2023.1, quelques bétas en surveillant si la fin de open zwave venait, et au final 2023.2...
Et je n'ai eu aucun souci. Le seul que j'entrevois est pour la suite: Le passage a raspbian 12 quand dispo pourrait casser une dépendance des builds actuels (y compris stable 2023.2) de domoticz à la libssl 1.1, dépréciée.
C'est le point qui pourrait poser pb bientôt, mais actuellement ce n'est pas le cas. Et il en serait de même avec une 2023.1.
Pour d'autres ce serait sympa de préciser ce qui bloque et dans quel environnement précis (a priori, python n'est plus en 2.7 avec ton DSM et aurait pu coincer avec certains plugins mais 3.x je ne pense pas a priori)?
Par contre, pas de docker chez moi tant que rien ne m'imposera une isolation hélas de plus en plus sortie de son cas d'usage (applicatif pas de confiance ou devoir utiliser un build avec une dépendance trop ancienne ou à l'inverse nouvelle pour la distribution), afin de ne plus se faire chier à gérer les dépendances proprement (ce qui commence, bien souvent, par éviter d'en créer que l'on pourrait facilement éviter).
