Vu le contexte, je te recommande d'investir dans cela
https://www.amazon.fr/Aideepen-danalyse ... C67&sr=1-3
c'est pas excessif, et ca permet de sniffer le trafic zigbee et d’être beaucoup plus pertinent pour chercher des problèmes
50 devices, ça commence a faire du monde.
Il me semble que tu as une majorité de Tuya et en fonction des modèles cela peut générer du trafic ...
Donc je pense que l'investissement sera utile
[Résolu] Stable - Charge haute du plugin qui reste en busy
Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy
J'ai commandé.
Est-ce que tu as une doc pour savoir comment l'utiliser ensuite (j'ai fait pas mal de réseau et je connais bien les sniffers mais sur TCP/IP et pas sur zigbee
). Quel logiciel faut-il utiliser ?
En tout cas depuis le redémarrage aucun problème, la charge n'a pas dépassé 10msg en attentes et tout fonctionne parfaitement....
On utilise wireshark.
Pour Zigbee y-a quelques particularités
Il faut donner la clef de la Zigbee alliance
Puis il faudra que tu mettes également la clef du réseau. Tu trouveras cette information via le webUI > tools dans coordinateurs informations
Après tu verras des trames zigbee
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Ok, WireShark je connais;-)
J'essaierai ça à réception du dongle.
En tout cas merci, toujours aucun problème ce matin, sujet résolu par le On/Off général, il devait bien y avoir un objet routeur qui s'était mis en carafe suite aux micro coupures...
Très bonne journée !!!
