[Résolu] Zigate - Demande d'aide : sortie de câble Legrand - fil pilote
AchilleTalon
Message par AchilleTalon »
après de longues recherches sur le forum et un peu partout sur internet, j'étais arrivé à la conclusion que la sortie de câble connectée Legrand (ref 064879 ou 064882 ou 064883 suivant les couleurs) était bien compatible avec le plugin et une PiZiGate+. Je voudrais m'en servir pour contrôler mes radiateurs électriques grâce aux commandes fil pilote
Ma config :
domoticz 2023.2
python 3.9.2
raspberry pi 3B+, bullseye
PiZigate+ (V2)
firmware 321
plugin 7.1.003 (stable)
mais pas de hub Legrand (j'espère qu'on peut s'en passer)
Mes soucis :
J'arrive bien à appairer la sortie de câble, mais je n'ai pas les bons devices sous domoticz : je n'ai qu'un switch (on/off) et un sélecteur (thermomode, avec des intitulés qui ne me semble pas correspondre au fil pilote) alors que beaucoup de posts parlent de deux sélecteurs (mode fil pilote ou mode normal pour le premier, commande fil pilote pour le second), notamment dans ce post.
On parle également de mise à jour du firmware, mais je n'y arrive pas à travers l'interface d'administration du plugin, alors que je pense avoir récupéré le bon firmware (présent à la fois avec les deux extensions .zigbee ou .ota, des fois que...).
Le plugin ne voit aucun firmware pour les appareils Legrand.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à y voir plus clair et à réussir à configurer cet objet en mode fil pilote ?
Merci d'avance.
Dernière modification par AchilleTalon le 04 oct. 2023, 07:53, modifié 1 fois.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Deufo
Re: Zigate - Demande d'aide : sortie de câble Legrand - fil pilote
Message par Deufo »
Effectivement, c'est un produit supporté par le plugin.
Quel est le nom exact de l'objet ?
Il faut regarder dans la gestion de périphériques de l'interface web le modèle.
AchilleTalon
Voici la description du produit chez Legrand.
Le plugin le reconnaît comme "Cable outlet".
Après toutes mes lectures, le flou reste quant à la mise à jour du firmware de l'objet (nécessaire ? comment ?), l'activation du mode "fil pilote" (qui semble désactivé lors des mises à jours), ...
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Deufo
Message par Deufo »
En théorie, lors de l'appairage, 5 widgets sont crées, c'est donc bizarre d'en avoir seulement deux.
Peux-tu fournir l'export.json stp
AchilleTalon
Voici le json de l'objet en question :
{"PluginInfos":{"HardwareID":8,"HomeFolder":"/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/","StartupFolder":"/home/pi/domoticz/","UserDataFolder":"/home/pi/domoticz/","WebRoot":"","Database":"/home/pi/domoticz/domoticz.db","Language":"fr","Version":"7.1","Author":"pipiche38","Name":"PiZigate","Address":"0.0.0.0","Port":"9999","SerialPort":"/dev/ttyAMA0","Key":"Zigate","Mode1":"V2","Mode2":"PI","Mode3":"False","Mode4":"9440","Mode6":"0","DomoticzVersion":"2023.2","DomoticzHash":"19efd039c","DomoticzBuildTime":"2023-07-21 17:23:44","PluginBranch":"stable7","PluginVersion":"7.1.003","CertifiedDbVersion":"2.107","TimeStamp":1696226206,"available":0,"available-firmMajor":0,"available-firmMinor":0,"FirmwareVersion":"0321","FirmwareUpdate":false,"PluginUpdate":false,"LogLevel":6,"Zigpy":false,"CoordinatorModel":"ZiGate+ (V2)","CoordinatorFirmwareVersion":"0321","DisplayFirmwareVersion":"Zigate - 0321","CoordinatorIEEE":"00158d0006a40184","NetworkSize":"Total: 28 | Routers: 10 | End Devices: 18","NetworkDevices":{"1021":{"Legrand":["Cable outlet"]},"1037":{"LUMI":["lumi.weather","lumi.sensor_cube.aqgl01","lumi.sensor_ht","lumi.sens","lumi.router","lumi.magnet.acn001"]},"117c":{"IKEA of Sweden":["TRADFRI control outlet"]}}},"Analytics":-1,"Device":{"Version":"3","ZDeviceName":"FilPilote","Status":"inDB","SQN":"3b","Ep":{"01":{"0000":{"4000":"0017","0004":"Legrand","0005":"Cable outlet","0000":2,"0002":66,"0003":1,"0006":"\u000020230418","0007":1,"0001":0,"000a":"","f000":138810},"0003":{"0000":60},"0004":{},"0006":{"4000":"01","4001":0,"4002":0,"0000":"01"},"0005":{},"fc01":{"0000":"0001","0001":"00","0002":"00"},"0b04":{"050b":0,"0505":0,"0508":0,"050f":0},"fc40":{},"0019":{},"ClusterType":{"3051":"Switch","3055":"ThermoMode"}},"f2":{"0021":{}}},"Heartbeat":"9822","RIA":"3","LQI":57,"Battery":{},"Model":"Cable outlet","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"8e","IEEE":"000474000024845e","Type":"Switch/Power/Meter/Ampere/ThermoMode","ProfileID":"a1e0","ZDeviceID":"0066","App Version":0,"Attributes List":{"Request":{"01":{"0000":1695880633.0877051,"0003":1695880633.0882359,"0004":1695880633.0887337,"0006":1695880633.0892193,"0005":1695880633.0897093,"fc01":1695880633.0971947,"0b04":1695880633.1018353,"fc40":1695880633.1345177,"0019":1695880633.135419},"f2":{"0021":1695880633.1365082}}},"DeviceType":"FFD","HW Version":1,"Last Cmds":[[2828,"02","1471","0110","010102010000000001001c3000"],[2829,"02","1471","0110","010102010000000001001c3001"],[2830,"02","1471","0110","010102010000000001001c3004"],[2831,"02","1471","0110","010102010000000001001c3007"],[2832,"02","1471","0110","010102010000000001001c3000"],[2833,"07","1471","0100","0101000600000000010000"],[2834,"02","1471","0092","010101"],[2835,"07","1471","0100","0101000600000000010000"],[3118,"07","1471","0120","010100060000000001001000000001012C0258"],[3120,"07","1471","0120","01010b0400000000010029050b0001012C02580002"]],"LogicalType":"Router","Manufacturer":"1021","Manufacturer Name":"Legrand","NbEp":"2","PowerSource":"Main","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0019":{"TimeStamp":1696144893,"iSQN":{"0000":53,"0001":53,"0002":53,"0003":54,"0004":54,"0005":54,"0006":55,"0007":55,"0008":55,"0009":56,"000a":56,"fffd":56,"fffe":57},"Attributes":{"0000":"86","0001":"86","0002":"86","0003":"86","0004":"86","0005":"86","0006":"86","0007":"86","0008":"86","0009":"86","000a":"86","fffd":"86","fffe":"86"},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":1696177101,"iSQN":{"4000":58,"4001":58,"4002":59,"4003":68,"0000":2835},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0000":{"TimeStamp":1696144891,"iSQN":{"4000":62,"0000":2740,"0001":60,"0002":60,"0003":61,"0004":61,"0005":61,"0007":62,"000a":62,"f000":63},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":1696144891,"iSQN":{"050b":64},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"fc01":{"TimeStamp":1696144894,"iSQN":{"0000":65,"0002":65},"Attributes":{"0000":"00","0002":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":66,"Stamp":{"time":1696226209.451841,"Time":"2023-10-02 07:56:49","MsgType":"8102","LastSeen":1696226209,"LastPing":1696168956},"ZCL Version":2,"Health":"Live","bitfield":"4011","CertifiedDevice":true,"Max Rx":"003f","WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0003":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":1696144901,"iSQN":{"4003":67},"Attributes":{},"ZigateRequest":{"4003":{"Status":"requested","DataType":"30","EPin":"01","EPout":"01","manuf_id":"0000","manuf_spec":"00","data":"01","ackIsDisabled":true}}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"fc01":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"fc40":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0201":{"TimeStamp":1696177066,"iSQN":{"001c":2832},"Attributes":{"001c":"1c"},"ZigateRequest":{"001c":{"Status":"fullfilled","DataType":"30","EPin":"01","EPout":"01","manuf_id":"0000","manuf_spec":"00","data":"00","ackIsDisabled":false}}}},"f2":{"0021":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"BindingTable":{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":1696144892.0411506,"BindingTableSize":3,"Devices":[{"000474000024845e":{"sourceEp":"01","Cluster":"0006","targetIEEE":"00158d0006a40184","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}},{"000474000024845e":{"sourceEp":"01","Cluster":"0b04","targetIEEE":"00158d0006a40184","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}},{"000474000024845e":{"sourceEp":"01","Cluster":"0003","targetIEEE":"00158d0006a40184","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}}]},"ConfigSource":"8043","Bind":{"01":{"0003":{"Target":"0000","Stamp":1696144891,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":49},"0006":{"Target":"0000","Stamp":1696220536,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":3117},"0b04":{"Target":"0000","Stamp":1696220536,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":3119}}},"descriptor_capability":"00","NeighbourTableSize":3,"Epv2":{"01":{"ClusterIn":{"0000":{},"0003":{},"0004":{},"0006":{},"0005":{},"fc01":{},"0b04":{},"fc40":{}},"ClusterOut":{"0006":{},"0000":{},"fc01":{},"0005":{},"0019":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0001"},"f2":{"ClusterIn":{"0021":{}},"ClusterOut":{"0021":{}},"ProfileID":"a1e0","ZDeviceID":"0066"}},"SWBUILD_1":"\u000020230418","RoutingTable":[{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":1696006105,"Time":1696006105,"RoutingTableTableSize":2,"Devices":[{"0000":{"Status":"Active (0)","MemoryConstrained":0,"ManyToOne":0,"RouteRecordRequired":0,"NextHopNwkId":"0000"}},{"9dcc":{"Status":"Active (0)","MemoryConstrained":0,"ManyToOne":0,"RouteRecordRequired":0,"NextHopNwkId":"9dcc"}}]},{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":1696165327,"Time":1696165327,"RoutingTableTableSize":2,"Devices":[{"0000":{"Status":"Active (0)","MemoryConstrained":0,"ManyToOne":0,"RouteRecordRequired":0,"NextHopNwkId":"9dcc"}},{"9dcc":{"Status":"Active (0)","MemoryConstrained":0,"ManyToOne":0,"RouteRecordRequired":0,"NextHopNwkId":"9dcc"}}]},{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":1696176674,"Time":1696176674,"RoutingTableTableSize":1,"Devices":[{"0000":{"Status":"Active (0)","MemoryConstrained":0,"ManyToOne":0,"RouteRecordRequired":0,"NextHopNwkId":"d601"}}]}],"Legrand":{"LegrandFilPilote":1,"OperatingTime":"14h 33m 30s"},"SWBUILD_3":"0017","Max Tx":"003f","server_mask":"2a00","_rawNodeDescriptor":"1021003f003f2a00008e594011","ReadConfigureReporting":{"Ep":{"01":{"0b04":{"050b":{"TimeStamp":1696220536.9986982,"Status":"00","DataType":"29","MinInterval":"0001","MaxInterval":"012c"}},"0006":{"0000":{"TimeStamp":1696220536.8703184,"Status":"00","DataType":"10","MinInterval":"0001","MaxInterval":"012c"}}}},"TimeStamp":1696220536.9986887},"Max Buffer Size":"59","macapa":"8e","Param":{"PowerOnAfterOffOn":1},"Capability":["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"Operating Time":"0d 0h 11m 51s","ConfigureReporting":{"Ep":{"01":{"0006":{"TimeStamp":1696220536.0702019,"iSQN":{"0000":3118},"Attributes":{"0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":1696220536.0837064,"iSQN":{"050b":3120},"Attributes":{"050b":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"CheckParam":false,"ConsistencyCheck":"ok","Neighbours":[{"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":1696165327,"Time":1696165327,"Devices":[{"0000":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Coordinator","_depth":0,"_lnkqty":64,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00158d0006a40184","_permitjnt":"On"}},{"9dcc":{"_relationshp":"Parent","_devicetype":"Router","_depth":1,"_lnkqty":103,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"b4e3f9fffe704e5b","_permitjnt":"On"}}]},{"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":1696176674,"Time":1696176674,"Devices":[{"0000":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Coordinator","_depth":0,"_lnkqty":18,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00158d0006a40184","_permitjnt":"On"}},{"d601":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":2,"_lnkqty":191,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"b4e3f9fffe8fa73a","_permitjnt":"On"}}]}],"PreviousStatus":"inDB","ZCLSQN":"0d","RollingLQI":[57,57,57,57,57,57,57,57,57,55,57],"ZDPSQN":"03","MapLQI":{"0000":16,"9dcc":79,"d601":126}}}
Pas sûr que ce soit très lisible comme ça...
Edit : le fichier json remis en forme
Zigate_Legrand.json
(35.38 Kio) Téléchargé 79 fois
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
AchilleTalon
Derniers tests : j'ai supprimé les objets côté domoticz, puis côté plugin, puis j'ai ré-appairé.
Et là, surprise, j'obtiens bien les bons devices (5 en tout) avec les bonnes fonctionnalités, dont mon sélecteur de mode fil pilote.
Mauvaise inclusion, mauvaise manip, plugin capricieux ? En tout cas, tout supprimer puis réappairer a permis de corriger mon soucis.
Merci pour les conseils (sur ce post ou un peu partout dans le forum).
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Deufo
Re: [Résolu] Zigate - Demande d'aide : sortie de câble Legrand - fil pilote
Message par Deufo »
Navré pour le temps de réponse, c'est ce que j'allais proposer.
Tant mieux si c'est ok !
AchilleTalon
Pas de soucis. On a tous des vies bien remplies, et pas forcément la possibilité d’être 24h/24 sur le forum. Le fait d’ouvrir un nouveau topic n’empêche pas de continuer à tester des choses.
Merci 😉
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
