Bonjour, J'utilise grandement domoticz et pas mal des ses fonctions, il fonctionne très bien malgré son interface un peu simpliste .
J'aimerais faire un truc tout simple dans domoticz je sais pas si cela existe j'aimerais pouvoir donner une valeur à domoticz sans passer les variables utilisateur. Par exemple un dummy de text et crée et quand je clique dessus on me propose de mettre une valeur .
On peux faire ça avec un interrupteur sélecteur mais j'aurais beaucoup de valeur à enregistrer donc ç'est compliqué.
Savez vous si cela est possible ? avec un plugin ou un script ?
Donner des valeurs à domoticz depuis un dispositif text ou autre .
eucliwood090
Re: Donner des valeurs à domoticz depuis un dispositif text ou autre .
Cette fonction ne me dit rien dans DomoticZ.
Une idée : je sais qu'il est possible de mettre du HTML dans les widgets (Texte?). Il est peut-être possible de mettre un champ et envoyer l'info via l'API.
Dans les dernières versions beta, le widget thermostat a été modifié pour afficher autre chose qu'une température.
eucliwood090
Oh ! cela m'intéresse ^^ je vais jeter un oeil Merci
eucliwood090
Nickel c'est bien ça que je cherchais ^^
J'ai pas encore sauté le pas, mais c'est un truc qui manquait tellement !
Certes l'interface de Domoticz est top pour du monitoring ou du script très avancé, mais pour l’interface de contrôle, HA est largement au dessus.
Et ce truc de pouvoir régler des variables directement depuis l'interface, ça fait du bien
Ah, je ne savais pas. Merci Neutrino
