Esp8266 ne repond pas aux actionx (ON / OFF) de switch dans Domoticz
toups
Message par toups »
Bonjour a tous,
j'utilise Un ESP8266 (2 relais) flasher avec TAsmota depuis 1 an et je souhaite l'integrer a Domoticz.
Lorsque j'envois les commandes "ON/OFF ou toggle" (http://192.168.1.46/cm?cmnd=Power%20Toggle) via la page web d'un navigateur (directement vers l'ESP8266), cela fonctionne correctement.
En revanche, ces mêmes commandes assignés aux champs action d'un switch virtuel crée dans Domoticz, ne produisent aucun résultat.
Je précise que je n'utilise pas MQTT et ne souhaite pas l'utiliser.
Je suis preneur de vos retours et de vos conseils.
Cordialement
Re: Esp8266 ne repond pas aux actionx (ON / OFF) de switch dans Domoticz
Un message d'erreur dans les log de domoticz ou de tasmota ?
toups
Message par toups »
Bonjour Neutrino,
oui erreur => Error: Error opening url: http://192.168.1.46/cm?cmnd=Power%20Toggle
Cdt
Cordialement
Peux tu pinger ton esp depuis ce qui héberge domoticz ?
toups
Message par toups »
Oui je ping bien l'ESP a partir du PC qui héberge DZ. Je peux même ON et OFF l'ESP a partir d'un navigateur qui pointe vers le serveur de l'ESP ou via la commande évoquée plus haut.
Cordialement
adv
Message par adv »
en fait l'erreur "Error opening url" peut apparaitre dans les logs si ton dispositif Tasmota ne renvoie rien quand tu lui envoie la commande, elle n'est pas forcément à prendre au "sérieux".
Quand tu envoies la commande via ton navigateur, est ce que Tasmota renvoie un "OK" ou message similaire afin de te signifier si il a bien reçu et exécuté la commande ?
toups
Message par toups »
oui tout est ok a partir d'un navigateur (avec cette commande: xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Power%20Off).
et j'ai bien un retour sur la page HTML
Cordialement
toups
Message par toups »
On dirait que je ne suis pas le seul...
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=24355
viewtopic.php?t=5998
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=31350
Peut etre l'ESP qui ne retourne pas de "OK"...
Cordialement
neo
Message par neo »
As-tu essayé de définir un mot de passe dans Tasmota ?
Et la commande pour domoticz :
http://x.x.x.x/cm?user=admin&password=pass&cmnd=Power%20Toggle
(pour utilisateur : admin / mot de passe : pass)
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
toups
Message par toups »
Salut Neo,
merci pour ta suggestion.
oui j'ai deja testé avec login & psswd et j'ai le meme pb.
et pour rappel la commande envoyée via un navigateur (avec ou sans login& psswd) fonctionne a chaque fois.
Cordialement
