teleinfo linky mode standard
mannewman
Re: teleinfo linky mode standard
Message par mannewman »
Seuls les 3 premiers Device de ma première image sont rafraichis toutes les 20 s, les autres (des alertes binaires) non
C'est normal, les alertes ne sont mises à jour que lorsqu'il y en a une.
Pour moi, DomoticZ reçoit bien des infos de la téléinfo.
Ton compteur de puissance reste bloqué à 690W même si tu (dé)branches quelque chose ?
mannewman
oui la puissance reste bloquée à la valeur (690 W) de la première activation du plugin
mannewman
On ne sait jamais,
Je lance un appel ici à un informaticien passionné qui pourrait modifier le code python du plugin natif de Domoticz (2023.2) pour décoder les trames de la liaison série en mode TIC standard du Linky HC/HP option Tempo.
Ça serait vraiment sympa et çà devrait dépanner pas mal de gens dans mon cas :roll:
grostoto28
Message par grostoto28 »
je relance aussi le sujet, étant passer en tempo + standard, je ne remonte plus grand chose avec le téléinfo, et ce message d'erreur
il manque grosso modo les couleurs de chaque jour (bleu, blanc rouge) et les consommations qui vont avec.
2023-11-15 21:21:32.032 teleinfo: Current (Teleinfo Courant)
2023-11-15 21:21:32.051 teleinfo: General/Voltage (Teleinfo Tension)
2023-11-15 21:21:32.067 teleinfo: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2023-11-15 21:21:34.954 Error: teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'EASF05 000000000 &ASF06 000000000 '' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2023-11-15 21:21:36.597 Error: teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'EASF03 000000000 $0 %' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2023-11-15 21:21:36.731 Error: teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'EASF05 000000000 &0 '00 (' using both modes 1 and 2. Line skipped.
grostoto28
bon, je vai me concentré sur le sujet plutot ici
viewtopic.php?p=117034#p117034
cela évitera de mettre de messages partout.
