[Fermé] Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
pipiche
Re: Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
Message par pipiche »
Oui, l'erreur est liée à cette branche, et sera fixé sur la version de novembre. Tu dois avoir cette erreur lors de l'appairage
pipiche
peux-tu récupérer la dernière version de la branche lighting-color-control
git checkout lighting-color-control
git pull
restart du plugin
ATTENTION, il est IMPORTANT de supprimer le widget, puis de refaire un appairage
si ca ne fonctionne pas, j'ai besoin du Model Name et du Manufacturer Name de tes devices TS0505A qui ne fonctionnent pas
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Re: [Cherche témoignages] Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
[Pour infos, en regardant les fichiers d'info des devices , tu as 2 types de TS0505A
_TZ3000_odygigth // Ampoule chevet Orel
_TZ3000_riwp3k79 // Ruban LED et Ruban LED aquarium
En creusant, on voit qu'il y a plusieurs type de TS0505A et il semble qu'ils ne se pilotent pas de la même façon. Pour ma part le ruban dont je dispose c'est un "_TZ3000_riwp3k79"
il y a également un _TS3000_dbou1ap4 dont la couleur se pilote en Hue and Saturation alors que le _TZ3000_riwp3k79 en move to colour.
Du coup il serait interessant de :
(1) tester la nouvelle version avec la branche lighting-color-control, en refaisant bien l'appairage
(2) voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en fonction du Manufacturer Name
tetedegenie
Message par tetedegenie »
Désolé, je n'ai pas vu tes messages avant (déplacement pro), je rentre fin de semaine et je te tiens au courant.
Ce que je peux déjà te dire, c'est que "ruban LED aquarium fonctionne normalement".
Grand adepte du Beerware
pipiche
En tout les cas y-a une led ts0505A qui ne fonctionnait pas et qui maintenant fonctionne pour un internaute.
Donc on devrait peut-être y arriver chez toi
Wiki ici
chat sur Keybase.io
tetedegenie
OK,
Au cas où, tu as besoin de logs spécifiques ?
pipiche
comme je l'avais déjà indiqué les logs sont d'aucune aide ici, il faut plutot sniffer le trafic Zigbee et comprendre comment cela fonctionne avec un gateway Tuya. C'est ce qui a été fait avec le modèl qui fonctionne
tetedegenie
Bon, désolé... ça ne veut toujours pas...
Que ce soit l'un ou l'autre, le fonctionnement est le même, les blancs sont mal réglés (je sais pas trop comment dire ça, la température demandée n'est pas la température fournie) et quelle que soit la couleur demandée en RGB, ça fait toujours du rouge... Ca fait exactement comme lors de l'avant dernière MAJ de la branche, je ne vois aucune différence (j'ai tenté une première fois en supprimant le widget, puis une deuxième en faisant un reset du ruban). Et les infos remontent mal : apparaît off dans dz alors que c'est allumé.
A noter que des rubans (non fonctionnel 'Ruban LED') porte encore son étiquette, la référence est HG06104A (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06104A.html), le "Ruban LED aquarium" n'a plus son etiquette, mais je l'avais acheté à peu près au même moment donc on peut supposer même modèle, le troisième qui est sur la VM qui a servi au test (et qui marche avec le plugin es stable7 mais après tellement de manipulations différentes...) à comme N° de modèle HG08132, et est reconnu aussi en _TZ3000_riwp3k79
Je suis limite à aller chercher une passerelle chez lidl, histoire de voir si ça arriverait à faire marcher ce bazar...
pipiche
C’est pour ça w que us je t’avais proposé que tu m’en envoies un ( dans la mesure où j’ai un bout de ruban, le module serait suffisant)
Car si tu le fait fonctionner avec une passerelle ça ne m’aidera pas plus. Il faut sniffer le trafic zigbee pour voir ce qu’il se passe
Wiki ici
chat sur Keybase.io
