[Résolu] Nouvel Objet : Compteur d'énergie bilatéral bidirectionnel Tuya Smart Zigbee
Re: Nouvel Objet : Compteur d'énergie bilatéral bidirectionnel Tuya Smart Zigbee
peux-tu refaire un mise-à-jour
Après relances le plugin
il faudrait que tu mettes un consomateur d'energie connue. Par exemple un lampe dont tu connais la conso en W
cela me permettrait d'avoir le rapport
et tu laisses tourner une 10ene de minutes (avec les debug activés )
puis tu droppes les logs ici avec un fichier export.json
merci de ta patience. Après pour la 2eme ligne ca ne devrait pas etre trop compliqué
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Merci à toi pour ton travail !
Donc j ai du nouveau mais ca parait pas trop coherent.
J ai mis la prsie sur un pc ou j ai une prise zwave qui mesure la conso aussi ( 85w en ce moment)
Maintenant j ai des valeurs dans:
Amper 50 A
Conso 2345kWh
Meter 17 w
C est bien ceux la de log que tu as besoin?
Amper 50 A
Conso 2345kWh
Meter 17 w
2023-10-31 19:10:36,729 INFO :b' dp: 105'
2023-10-31 19:10:36,730 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:36,731 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:36,732 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:10:36,733 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 105 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:10:36,734 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 69 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:36,735 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 69 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:36,735 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 105 2 00000000'
2023-10-31 19:10:36,736 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 69 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:10:36,737 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 69 data type: 2 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:51,674 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 27 cmd: 02 Payload: 19270200870102000400000011'
2023-10-31 19:10:51,675 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:51,676 INFO :b' TransId: 87'
2023-10-31 19:10:51,677 INFO :b' working on remaining payload 0102000400000011 idx: 10'
2023-10-31 19:10:51,678 INFO :b' dp: 1'
2023-10-31 19:10:51,679 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:51,680 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:51,681 INFO :b' data: 00000011'
2023-10-31 19:10:51,682 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 1 dt: 2 len: 8 data: 00000011 idx: 26'
2023-10-31 19:10:51,684 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 01 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:10:51,685 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 01 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:10:51,686 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 1 2 00000011'
2023-10-31 19:10:51,687 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 01 2 00000011 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:10:51,688 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 01 data type: 2 data: 00000011'
2023-10-31 19:10:52,687 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 28 cmd: 02 Payload: 1928020088020200040000010f'
2023-10-31 19:10:52,688 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:52,690 INFO :b' TransId: 88'
2023-10-31 19:10:52,692 INFO :b' working on remaining payload 020200040000010f idx: 10'
2023-10-31 19:10:52,693 INFO :b' dp: 2'
2023-10-31 19:10:52,695 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:52,696 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:52,698 INFO :b' data: 0000010f'
2023-10-31 19:10:52,700 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 2 dt: 2 len: 8 data: 0000010f idx: 26'
2023-10-31 19:10:52,701 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 02 dt: 02 data: 0000010f'
2023-10-31 19:10:52,703 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 02 dt: 02 data: 0000010f'
2023-10-31 19:10:52,704 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 2 2 0000010f'
2023-10-31 19:10:52,706 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 02 2 0000010f {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:10:52,707 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 02 data type: 2 data: 0000010f'
2023-10-31 19:10:53,683 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 29 cmd: 02 Payload: 19290200896502000400000011'
2023-10-31 19:10:53,684 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:53,685 INFO :b' TransId: 89'
2023-10-31 19:10:53,686 INFO :b' working on remaining payload 6502000400000011 idx: 10'
2023-10-31 19:10:53,688 INFO :b' dp: 101'
2023-10-31 19:10:53,689 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:53,690 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:53,691 INFO :b' data: 00000011'
2023-10-31 19:10:53,692 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 101 dt: 2 len: 8 data: 00000011 idx: 26'
2023-10-31 19:10:53,693 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 65 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:10:53,694 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 65 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:10:53,695 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 101 2 00000011'
2023-10-31 19:10:53,696 INFO :b' - value: 17'
2023-10-31 19:10:53,698 INFO :b" - dps_mapping[ 65 ]: {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2} (<class 'dict'>)"
2023-10-31 19:10:53,699 INFO :b' - after evaluate_expression_with_data() value: 17'
2023-10-31 19:10:53,700 INFO :b"sensor_type - 009a 01 17 101 2 00000011 {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}"
2023-10-31 19:10:53,701 INFO :b' - after sensor_type() value: 17.0 divisor: 1 rounding: 2'
2023-10-31 19:10:53,702 INFO :b'ts0601_instant_power - Instant Power 009a 01 17.0'
2023-10-31 19:10:54,658 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 2a cmd: 02 Payload: 192a02008a6702000400000000'
2023-10-31 19:10:54,659 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:54,660 INFO :b' TransId: 8a'
2023-10-31 19:10:54,661 INFO :b' working on remaining payload 6702000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:10:54,662 INFO :b' dp: 103'
2023-10-31 19:10:54,663 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:54,665 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:54,666 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:10:54,667 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 103 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:10:54,668 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 67 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:54,669 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 67 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:54,670 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 103 2 00000000'
2023-10-31 19:10:54,671 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 67 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:10:54,672 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 67 data type: 2 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:55,657 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 2b cmd: 02 Payload: 192b02008b66020004000000f9'
2023-10-31 19:10:55,658 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:55,659 INFO :b' TransId: 8b'
2023-10-31 19:10:55,660 INFO :b' working on remaining payload 66020004000000f9 idx: 10'
2023-10-31 19:10:55,661 INFO :b' dp: 102'
2023-10-31 19:10:55,662 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:55,663 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:55,665 INFO :b' data: 000000f9'
2023-10-31 19:10:55,666 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 102 dt: 2 len: 8 data: 000000f9 idx: 26'
2023-10-31 19:10:55,667 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 66 dt: 02 data: 000000f9'
2023-10-31 19:10:55,668 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 66 dt: 02 data: 000000f9'
2023-10-31 19:10:55,669 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 102 2 000000f9'
2023-10-31 19:10:55,670 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 66 2 000000f9 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:10:55,671 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 66 data type: 2 data: 000000f9'
2023-10-31 19:10:56,676 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 2c cmd: 02 Payload: 192c02008c6802000400000016'
2023-10-31 19:10:56,679 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:56,680 INFO :b' TransId: 8c'
2023-10-31 19:10:56,682 INFO :b' working on remaining payload 6802000400000016 idx: 10'
2023-10-31 19:10:56,684 INFO :b' dp: 104'
2023-10-31 19:10:56,685 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:56,687 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:56,689 INFO :b' data: 00000016'
2023-10-31 19:10:56,690 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 104 dt: 2 len: 8 data: 00000016 idx: 26'
2023-10-31 19:10:56,692 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 dt: 02 data: 00000016'
2023-10-31 19:10:56,693 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 dt: 02 data: 00000016'
2023-10-31 19:10:56,695 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 104 2 00000016'
2023-10-31 19:10:56,697 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 68 2 00000016 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:10:56,698 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 68 data type: 2 data: 00000016'
2023-10-31 19:10:57,659 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 2d cmd: 02 Payload: 192d02008d6a0200040000094d'
2023-10-31 19:10:57,667 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:57,671 INFO :b' TransId: 8d'
2023-10-31 19:10:57,673 INFO :b' working on remaining payload 6a0200040000094d idx: 10'
2023-10-31 19:10:57,675 INFO :b' dp: 106'
2023-10-31 19:10:57,677 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:57,679 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:57,681 INFO :b' data: 0000094d'
2023-10-31 19:10:57,683 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 106 dt: 2 len: 8 data: 0000094d idx: 26'
2023-10-31 19:10:57,685 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6a dt: 02 data: 0000094d'
2023-10-31 19:10:57,687 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6a dt: 02 data: 0000094d'
2023-10-31 19:10:57,688 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 106 2 0000094d'
2023-10-31 19:10:57,690 INFO :b' - value: 2381'
2023-10-31 19:10:57,691 INFO :b" - dps_mapping[ 6a ]: {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3} (<class 'dict'>)"
2023-10-31 19:10:57,697 INFO :b' - after evaluate_expression_with_data() value: 2381'
2023-10-31 19:10:57,698 INFO :b"sensor_type - 009a 01 2381 106 2 0000094d {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}"
2023-10-31 19:10:57,700 INFO :b' - after sensor_type() value: 2381.0 divisor: 1 rounding: 3'
2023-10-31 19:10:57,701 INFO :b'ts0601_summation_energy - Current Summation 009a 01 2381.0'
2023-10-31 19:10:57,709 INFO :b'UpdateDevice - ( Conso L1) 0:2381'
2023-10-31 19:10:58,673 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 2e cmd: 02 Payload: 192e02008e6b02000400000000'
2023-10-31 19:10:58,680 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:58,687 INFO :b' TransId: 8e'
2023-10-31 19:10:58,690 INFO :b' working on remaining payload 6b02000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:10:58,692 INFO :b' dp: 107'
2023-10-31 19:10:58,693 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:58,695 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:58,697 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:10:58,698 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 107 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:10:58,700 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6b dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:58,702 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6b dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:58,703 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 107 2 00000000'
2023-10-31 19:10:58,705 INFO :b' - value: 0'
2023-10-31 19:10:58,706 INFO :b" - dps_mapping[ 6b ]: {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3} (<class 'dict'>)"
2023-10-31 19:10:58,708 INFO :b' - after evaluate_expression_with_data() value: 0'
2023-10-31 19:10:58,710 INFO :b"sensor_type - 009a 01 0 107 2 00000000 {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}"
2023-10-31 19:10:58,711 INFO :b' - after sensor_type() value: 0.0 divisor: 1 rounding: 3'
2023-10-31 19:10:58,713 INFO :b'ts0601_production_energy - Production Energy 009a 01 0.0'
2023-10-31 19:10:59,662 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 2f cmd: 02 Payload: 192f02008f6e02000400000000'
2023-10-31 19:10:59,665 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:10:59,667 INFO :b' TransId: 8f'
2023-10-31 19:10:59,669 INFO :b' working on remaining payload 6e02000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:10:59,670 INFO :b' dp: 110'
2023-10-31 19:10:59,672 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:10:59,674 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:10:59,676 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:10:59,678 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 110 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:10:59,679 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6e dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:59,681 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6e dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:10:59,683 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 110 2 00000000'
2023-10-31 19:10:59,685 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 6e 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:10:59,687 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 6e data type: 2 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:00,637 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 30 cmd: 02 Payload: 19300200906c02000400000000'
2023-10-31 19:11:00,638 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:11:00,639 INFO :b' TransId: 90'
2023-10-31 19:11:00,640 INFO :b' working on remaining payload 6c02000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:11:00,641 INFO :b' dp: 108'
2023-10-31 19:11:00,642 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:11:00,643 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:11:00,645 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:11:00,646 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 108 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:11:00,647 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6c dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:00,648 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6c dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:00,649 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 108 2 00000000'
2023-10-31 19:11:00,650 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 6c 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:11:00,651 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 6c data type: 2 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:01,741 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 31 cmd: 02 Payload: 19310200916f02000400000000'
2023-10-31 19:11:01,742 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:11:01,743 INFO :b' TransId: 91'
2023-10-31 19:11:01,744 INFO :b' working on remaining payload 6f02000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:11:01,745 INFO :b' dp: 111'
2023-10-31 19:11:01,746 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:11:01,747 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:11:01,749 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:11:01,750 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 111 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:11:01,751 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6f dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:01,752 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6f dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:01,753 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 111 2 00000000'
2023-10-31 19:11:01,754 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 6f 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:11:01,755 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 6f data type: 2 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:02,663 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 32 cmd: 02 Payload: 19320200920902000400000000'
2023-10-31 19:11:02,665 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:11:02,667 INFO :b' TransId: 92'
2023-10-31 19:11:02,669 INFO :b' working on remaining payload 0902000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:11:02,671 INFO :b' dp: 9'
2023-10-31 19:11:02,673 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:11:02,674 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:11:02,676 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:11:02,678 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 9 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:11:02,680 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 09 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:02,682 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 09 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:02,685 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 9 2 00000000'
2023-10-31 19:11:02,686 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 09 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:11:02,688 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 09 data type: 2 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:03,646 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 33 cmd: 02 Payload: 19330200936d02000400000000'
2023-10-31 19:11:03,648 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:11:03,649 INFO :b' TransId: 93'
2023-10-31 19:11:03,651 INFO :b' working on remaining payload 6d02000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:11:03,652 INFO :b' dp: 109'
2023-10-31 19:11:03,653 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:11:03,655 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:11:03,656 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:11:03,658 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 109 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:11:03,659 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6d dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:03,660 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6d dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:03,662 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 109 2 00000000'
2023-10-31 19:11:03,663 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 6d 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:11:03,664 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 6d data type: 2 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:04,871 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 34 cmd: 02 Payload: 19340200947002000400000000'
2023-10-31 19:11:04,877 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:11:04,884 INFO :b' TransId: 94'
2023-10-31 19:11:04,885 INFO :b' working on remaining payload 7002000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:11:04,887 INFO :b' dp: 112'
2023-10-31 19:11:04,888 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:11:04,890 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:11:04,892 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:11:04,893 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 112 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:11:04,895 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 70 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:04,897 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 70 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:04,898 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 112 2 00000000'
2023-10-31 19:11:04,900 INFO :b' - value: 0'
2023-10-31 19:11:04,901 INFO :b" - dps_mapping[ 70 ]: {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2} (<class 'dict'>)"
2023-10-31 19:11:04,902 INFO :b' - after evaluate_expression_with_data() value: 0'
2023-10-31 19:11:04,903 INFO :b"sensor_type - 009a 01 0 112 2 00000000 {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}"
2023-10-31 19:11:04,904 INFO :b' - after sensor_type() value: 0.0 divisor: 1 rounding: 2'
2023-10-31 19:11:04,905 INFO :b'ts0601_voltage - Voltage 009a 01 0.0'
2023-10-31 19:11:05,618 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 35 cmd: 02 Payload: 19350200957102000400000032'
2023-10-31 19:11:05,620 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:11:05,621 INFO :b' TransId: 95'
2023-10-31 19:11:05,622 INFO :b' working on remaining payload 7102000400000032 idx: 10'
2023-10-31 19:11:05,623 INFO :b' dp: 113'
2023-10-31 19:11:05,624 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:11:05,626 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:11:05,627 INFO :b' data: 00000032'
2023-10-31 19:11:05,628 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 113 dt: 2 len: 8 data: 00000032 idx: 26'
2023-10-31 19:11:05,629 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 71 dt: 02 data: 00000032'
2023-10-31 19:11:05,630 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 71 dt: 02 data: 00000032'
2023-10-31 19:11:05,631 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 113 2 00000032'
2023-10-31 19:11:05,633 INFO :b' - value: 50'
2023-10-31 19:11:05,634 INFO :b" - dps_mapping[ 71 ]: {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2} (<class 'dict'>)"
2023-10-31 19:11:05,635 INFO :b' - after evaluate_expression_with_data() value: 50'
2023-10-31 19:11:05,636 INFO :b"sensor_type - 009a 01 50 113 2 00000032 {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}"
2023-10-31 19:11:05,638 INFO :b' - after sensor_type() value: 50.0 divisor: 1 rounding: 2'
2023-10-31 19:11:05,639 INFO :b'ts0601_current - Current 009a 01 50.0'
2023-10-31 19:11:06,629 INFO :b'tuyaReadRawAPS - 009a/01 fcf: 19 sqn: 36 cmd: 02 Payload: 19360200966902000400000000'
2023-10-31 19:11:06,630 INFO :b' status: 00'
2023-10-31 19:11:06,631 INFO :b' TransId: 96'
2023-10-31 19:11:06,632 INFO :b' working on remaining payload 6902000400000000 idx: 10'
2023-10-31 19:11:06,633 INFO :b' dp: 105'
2023-10-31 19:11:06,634 INFO :b' datatype: 2'
2023-10-31 19:11:06,635 INFO :b' len_data: 8'
2023-10-31 19:11:06,636 INFO :b' data: 00000000'
2023-10-31 19:11:06,638 INFO :b'tuyaReadRawAPS - command 02 dp: 105 dt: 2 len: 8 data: 00000000 idx: 26'
2023-10-31 19:11:06,639 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 69 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:06,640 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 69 dt: 02 data: 00000000'
2023-10-31 19:11:06,641 INFO :b'ts0601_response - 009a TS0601-PC311-Z-TY 105 2 00000000'
2023-10-31 19:11:06,642 INFO :b"ts0601_response - unknow dp 009a 69 2 00000000 {'65': {'store_tuya_attribute': 'Power', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'power', 'domo_round': 2}, '70': {'store_tuya_attribute': 'Voltage', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'voltage', 'domo_round': 2}, '71': {'store_tuya_attribute': 'Current', 'EvalExp': 'value', 'sensor_type': 'current', 'domo_round': 2}, '6a': {'store_tuya_attribute': 'Meter', 'sensor_type': 'cons_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}, '6b': {'store_tuya_attribute': 'ProducedEnergy', 'sensor_type': 'prod_metering', 'EvalExp': 'value', 'domo_round': 3}}"
2023-10-31 19:11:06,643 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY UNMANAGED Nwkid: 009a/01 dp: 69 data type: 2 data: 00000000'
- Pièces jointes
export-5.json- (69.46 Kio) Téléchargé 65 fois
j'avoue que j'ai pas d'idée. Voici les informations reçues et décodées par le plugin
Il est probable que le data point (dp) 0x71 soit l'AC Frequency avec 0x32 = 50 Hz
peut-etre que 0x6a soit le Voltage
mais pour le reste aucune idée
Par rapport à tes données:
85Watts (si c'est bien ça) on devrait voir 0x55 ou 0x352
Pour l'intensité on devrait trouver .386 Amperes peut-etre 0x26 ou 0x180
Ensuite pour le Metering (le cumulé, il faut voir ca sur une plus longue période)
tes idées sont le bien venues
2023-10-31 19:01:27,085 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 66 data type: 2 data: 000000f9'
2023-10-31 19:01:28,088 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 dt: 02 data: 00000016'
2023-10-31 19:01:28,090 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 data type: 2 data: 00000016'
2023-10-31 19:01:29,109 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6a dt: 02 data: 00000948'
2023-10-31 19:01:37,108 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 71 dt: 02 data: 00000032'
2023-10-31 19:01:53,025 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 01 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:01:53,028 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 01 data type: 2 data: 00000011'
2023-10-31 19:01:54,016 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 02 dt: 02 data: 0000010f'
2023-10-31 19:01:54,018 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 02 data type: 2 data: 0000010f'
2023-10-31 19:01:55,023 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 65 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:01:57,014 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 66 dt: 02 data: 000000f9'
2023-10-31 19:01:57,017 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 66 data type: 2 data: 000000f9'
2023-10-31 19:01:58,055 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 dt: 02 data: 00000016'
2023-10-31 19:01:58,058 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 data type: 2 data: 00000016'
2023-10-31 19:01:59,045 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6a dt: 02 data: 00000941'
2023-10-31 19:02:06,993 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 71 dt: 02 data: 00000032'
2023-10-31 19:02:22,952 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 01 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:02:22,954 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 01 data type: 2 data: 00000011'
2023-10-31 19:02:23,950 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 02 dt: 02 data: 0000010f'
2023-10-31 19:02:23,954 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 02 data type: 2 data: 0000010f'
2023-10-31 19:02:24,974 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 65 dt: 02 data: 00000011'
2023-10-31 19:02:26,940 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 66 dt: 02 data: 000000f9'
2023-10-31 19:02:26,942 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 66 data type: 2 data: 000000f9'
2023-10-31 19:02:27,932 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 dt: 02 data: 00000016'
2023-10-31 19:02:27,934 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 68 data type: 2 data: 00000016'
2023-10-31 19:02:28,977 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 6a dt: 02 data: 0000094d'
2023-10-31 19:02:36,902 INFO :b'tuya_response - Model: TS0601-PC311-Z-TY Nwkid: 009a/01 dp: 71 dt: 02 data: 00000032'Il est probable que le data point (dp) 0x71 soit l'AC Frequency avec 0x32 = 50 Hz
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ben effectivement c est pas tres clair.
sur un git hub il mettait cela:
current - divided by 10
ac_frequency - multiply by 10
temperature - divided by 10
I would output power in kilowatts
power divided by 1000 (kW)
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/14790
ou la c est un 3 phases mais c est sur zigbee2MQTT
https://gist.github.com/Koenkk/0046f4c0 ... 0077694c1d
J ai trouver un autre model equivalent toujours mqtt :
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/PJ-1203A.html
Dernière modification par psytgc le 31 oct. 2023, 20:11, modifié 1 fois.
cela ne correspond pas à ton object qui lui à la référence : _TZE200_rks0sgb7
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ok parce que sur la boite c'est bien écrit PC311 -Z-TY
Oui, mais Tuya fait de l'OEM et du coup y-a a priori différentes version et celle que tu as semble différentes, car les Data Point ne correspondent pas
par exemple le Data point dont ils font référence pour le AC_Frequency est 132 ( 0x84 ) qui n'est pas présent dans tes logs
j'ai peut-etre une piste ...
je ne sais pas quoi faire avec mais la c'est le même device:
https://github.com/zigpy/zha-device-han ... ssues/2650
peux-tu refaire la mise à jour des modules python pour récupérer une dernière version.
Tu relances le plugin
Tu mets de la charge, pour le metering il est possible que ce ne soit pas immédiat, donc laisse de la charge pendant un certain temps.
tiens moi au courant
