[Résolu] Erreurs Zigbee suite suppression plugin Linky
chuyard
Message par chuyard »
Hier j'ai voulu réinstaller le plugin Linky que j'avais supprimé il y a quelques mois parce qu'il ne fonctionnait plus.
Comme il ne fonctionne toujours pas je l'ai à nouveau supprimé, depuis toutes les minutes il y a des messages d'erreurs concernant le plugin ZigbeeforDomoticz dans les logs de Dz.
Les dispositifs Zigbee fonctionnent mais ces erreurs sont gênantes. Comment les corriger?
erreurs plugin zigbee:
errors(1).json
(57.04 Kio) Téléchargé 50 fois
Version de DomoticZ: 2023.2
version python:3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ : RPI4
Modèle de coordinateur : cle Zigbee SONOFF
Version de coordinateur : USB
plugin: Zigbee for Domoticz
Version du firmware : Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20221226)
Type de firmware : standard
Version du plugin : Plugin: 7.1.004
Dernière modification par chuyard le 07 nov. 2023, 07:19, modifié 5 fois.
Re: Erreurs Zigbee suite suppression plugin Linky
Le plugin Linky ?Tu parles de quoi ?
Ces erreurs indique un plugin ZigBeeForDomoticZ qui n'arrive pas à communiquer avec le coordinateur. Cela signifie que tu as toujours un matériel avec le plugin ZigBeeForDomoticZ qui est activé.
Tu as quoi dans la page Matériels de Domoticz ?
chuyard
Voici la liste de matériel Domoticz:
le 6: différents capteurs de température
le 7: inters virtuels pour avoir l'état des volets roulants
le 10: inters virtuels liés au délestage
et la liste des dispositifs présents en zigbee:
export materiel.json
(153.21 Kio) Téléchargé 67 fois
Ok, tu as une instance du plugin ZigBeeForDomoticZ.
Mais je ne comprends pas. Quel est le problème ?
Quelle est cette histoire avec le plugin Linky ?
pipiche
Message par pipiche »
est-il possible d'avoir les logs du plugin ?
Logs/PluginZigbee_xx.log
chuyard
@ Keros: Les erreurs ont commencé à apparaitre suite à l'installation et la désinstallation du plugin Linky.
@ pipiche: voici les logs:
PluginZigbee_log_error_history_03.json
(99.87 Kio) Téléchargé 129 fois
PluginZigbee_log_error_history.json
(3 octets) Téléchargé 176 fois
pipiche
C’est quoi le plug-in linky ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
chuyard
il s'git du plugin qui permet de récupérer les données du compteur Linky sur le site d'Enedis.
https://github-com.translate.goog/guill ... x_tr_hl=fr
pipiche
J'essaye de résumer car c'est pas clair pour moi.
Tu as un ZLinky qui est connecté à domoticz via le plugin Z4D.
TU as essayer d'utiliser le plugin DomoticzLinky en parallèle . Et celui-ci ne fonctionne pas , c'est bien ça ?
Également avec Z4D et le ZLinky tu as des erreurs dans les logs ? Par contre cela ne gène pas au fonctionnement, tu as bien les informations ZLinky reportées sur Domoticz ?
Pour les logs c'est bien Logs/PLuginZigbee_xx.log dont j'ai besoin ( xx est le hardware ID du plugin), pas les history.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DomoticzLinky récupère les infos depuis le site Enedis alors que le Zlinky permet de récupérer les infos de la téléinfo et le plugin ZigBeeForDomoticZ se charge de mettre ces infos dans des widgets "compteurs".
Tu n'as pas besoin du plugin DomoticzLinky pour utiliser le ZLinky avec le plugin ZigBeeForDomoticz. A moins que tu veilles comparer les deux infos (Téléinfo et site ENEDIS).
