kd101
thiebat
kd101
Message par thiebat »
Ceci est ma première participation, bonjour à tous et merci par avance pour vos suggestions.
Matériel :sous domoticz 2.03530 avec RFXCom E flash 250, KD101.
Problème : je communique sous RFXmngr avec le KD101 comme suit :
Security1 command
Packettype = Security1
subtype = KD101 smoke detector
Sequence nbr = 14
id1-3 = 000100
status = Panic
Signal level = 0 -120dBi
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 14
response = ACK, data correct transmitted
MAIS une fois sous domoticz (raspberry) le KD 101 n'est pas reconnu. J'ai bien essayé sous l'onglet interrupteur "détection auto" et appui sur le bouton test du kd "délai dépassé".
En regardant dans l'onglet interrupteurs toujours, mais en manuel cette fois, pour smoke détector blyss, domoticz propose un code groupe et un code unité en plus de l'ID. Or, RFXmngr ne connait que kd101 smoke detector avec seulement un ID et pas de code groupe de a-n ni de code unité 1-5.
QUESTION : comment faire pour recevoir le kd101 en alerte (bouton test ou véritable alerte incendie) ou déclencher le kd101 en fonction d'un évènement dans domoticz?
Encore merci pour l'aide que vous voudrez bien m'accorder.
patrice
Re: kd101
Message par patrice »
Objectif : WAF > 1
thiebat
Re: kd101
Bonjour Patrice,
J'avais vu cela. J'ai écris à sales@rfxcom.com et après plusieurs messages, on me conseille de repasser en firemware 249. Cela ne change rien. En fait, on peut transmettre un signal panic au kd101 par l'intermédiaire du rfxmngr (securite1, kd101 id au choix), le kd101 reçoit et sonne. Mais quand on appuie sur le bouton test du kd pour qu'il envoie le signal, se dernier est reçu par un autre kd101apairé mais pas par le rfxcom.
de la même manière, le rfxcom ne reçoit pas le signal de détecteurs à base de pt2262 sauf les télécommandes des prises brico dépot.
Cordialement.
