MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
alors oui mais c'est compliqué... je ne sais pas comment fiare pour différencier les repos...
le mieux est de télécharger https://e-nef.com/domoticz/mdah/node-my ... -0.3.1.deb et d'installer en CLI
zigbee zwave nrf24l rfx
Ok, c'est fait, merci.
root@domoticzvm:/home/pi# dpkg -i node-mydomoathome-0.3.1.deb
(Lecture de la base de données... 198784 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de node-mydomoathome-0.3.1.deb ...
Dépaquetage de mydomoathome (0.3.1) sur (0.2.50) ...
Paramétrage de mydomoathome (0.3.1) ...
rebuilt dependencies successfully
Synchronizing state of mydomoathome.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mydomoathome
Bon, je crois que ça ne marche plus, le port 5001 ne me répond plus :
root@domoticzvm:/home/pi# service mydomoathome status
mydomoathome.service - MDAH ISS Rest interface for Domoticz to Imperihome
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mydomoathome.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2023-11-13 17:48:41 CET; 1s ago
Process: 2098647 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2098648 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2098649 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /etc/mydomoathome/config.json (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2098650 ExecStartPre=/bin/chmod 755 /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2098651 (mydomoathome)
Tasks: 12 (limit: 2307)
Memory: 32.5M
CPU: 1.412s
CGroup: /system.slice/mydomoathome.service
├─2098651 /bin/bash /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathome
└─2098652 node /usr/bin/forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000 --max-old-space-size=128 -a -l /var/log/mydomoathome/mdah.log /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at winston.<computed> [as add] (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/winston/lib/winston.js:87:34)
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at Object.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:72:12)
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1120:14)
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1174:10)
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:998:32)
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: at node:internal/main/run_main_module:17:47
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: Node.js v18.6.0
nov. 13 17:48:42 domoticzvm MDAH[2098652]: {"level":"error","message":"Forever detected script exited with code: 1"}
root@domoticzvm:/home/pi# telnet localhost 5001
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
oui on m'a parlé du problème de forever, je vais voir cela
Ok merci, du coup ça ne marche plus
La log d'erreur si je le lance direct en shell :
root@domoticzvm:/var/log/mydomoathome# forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000 --max-old-space-size=128 -a -l /var/log/mydomoathome/mdah.log /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
(node:2249724) Warning: Accessing non-existent property 'padLevels' of module exports inside circular dependency
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:448
var instance = created ? transport : (new (transport)(options));
TypeError: transport is not a constructor
at Logger.add (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:448:41)
En attendant que les problèmes soient résolus, j'ai downgradé en version 2.50 :
root@domoticzvm:/home/pi# dpkg -i node-mydomoathome-0.2.50.deb
dpkg: avertissement: dégradation (« downgrade ») de mydomoathome depuis 0.3.1 vers 0.2.50
Préparation du dépaquetage de node-mydomoathome-0.2.50.deb ...
Dépaquetage de mydomoathome (0.2.50) sur (0.3.1) ...
Paramétrage de mydomoathome (0.2.50) ...
● mydomoathome.service - MDAH ISS Rest interface for Domoticz to Imperihome
Active: active (running) since Tue 2023-11-14 07:06:10 CET; 6s ago
Process: 4070535 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4070539 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4070542 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /etc/mydomoathome/config.json (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4070545 ExecStartPre=/bin/chmod 755 /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4070548 (mydomoathome)
Tasks: 19 (limit: 2307)
Memory: 67.0M
CPU: 1.773s
├─4070548 /bin/bash /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathome
├─4070553 node /usr/bin/forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000 --max-old-space-size=128 -a -l /var/log/mydomoathome/mdah.log /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
└─4070922 /usr/bin/node /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
tu es sur synology ? tu as utilisé le spk ?
C'est une VM Debian, donc pas de spk.
ok donc tu as le bug sur l'image docker toi aussi
