[Résolu] Erreur mise à jour
mysterevince
Message par mysterevince »
Je viens de vouloir faire la MAJ proposée, mais je n'y arrive pas.
J'ai cherché via le forum et google, sans succès.
Voilà le log ci dessous.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Lance la mise à jour du plugin.
Si cette mise à jour se passe sans problème, un redémarrage du plugin sera nécessaire pour la prise en compte, sinon il faudra faire la mise à jour de façon manuelle.
Starting Zigbee for Domoticz plugin Upgrade process.
PWD=/home/vcahen/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
HOME=/home/vcahen/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
LANG=en_GB.UTF-8
INVOCATION_ID=6876ff01416749d5a42709a2061c52e5
SHLVL=1
JOURNAL_STREAM=8:12925
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
_=/bin/env
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root
PIP Options: --no-input install -r requirements.txt --ignore-requires-python --upgrade
Current version : {"branch": "stable7", "version": "7.1.004"}
latest git commit: d406956779ad5d0a4db05250af68d8f03527ae86 Update readme.md
(1) git config --global --add safe.directory
(2) updating Zigbee for Domoticz plugin
Setup submodule.recurse
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint: git config pull.rebase false # merge (the default strategy)
hint: git config pull.rebase true # rebase
hint: git config pull.ff only # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
plugin.py
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Updating d4069567..dd3e7cf2
ERROR while running command 'git pull --recurse-submodules'.
Git Status: On branch stable7
Your branch is behind 'origin/stable7' by 53 commits, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
Changes not staged for commit:
(use "git add ..." to update what will be committed)
(use "git restore ..." to discard changes in working directory)
modified: plugin.py
Untracked files:
(use "git add ..." to include in what will be committed)
.gitconfig
ReportsTransport-stats.json
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Dernière modification par mysterevince le 19 nov. 2023, 19:09, modifié 1 fois.
pipiche
Re: Erreur mise à jour
Message par pipiche »
depuis le repertoire du plugin que donne la commande
git status
Wiki ici
chat sur Keybase.io
mysterevince
fatal: .git/index: index file open failed: Permission denied
pipiche
A priori quelques soucis de droits d'accès
sudo git pull
Wiki ici
chat sur Keybase.io
mysterevince
J'avais déjà essayé la 2è ligne, sans succès.
La première donne:
sudo git pull
hint:
hint:
hint: invocation.
plugin.py
Aborting
pipiche
sudo git status
puis
ls -ld *
Wiki ici
chat sur Keybase.io
mysterevince
sudo git status
On branch stable7
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified: plugin.py
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
.gitconfig
vcahen@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $
ls -ld *
drwxr-xr-x 7 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:05 Classes
drwxr-xr-x 5 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:05 Conf
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 3319 Nov 9 21:00 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 2 vcahen vcahen 4096 Nov 19 15:04 Data
drwxr-xr-x 3 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:05 DevicesModules
drwxr-xr-x 2 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:00 images
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 4378 Nov 9 21:00 IMPORTANT.md
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 35144 Nov 9 21:00 LICENSE.txt
drwxr-xr-x 2 vcahen vcahen 4096 Nov 19 03:47 Logs
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 188 Nov 9 21:00 MANIFEST.in
drwxr-xr-x 3 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:05 Modules
drwxr-xr-x 14 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:00 OTAFirmware
-rwxr-xr-x 1 vcahen vcahen 78192 Nov 9 21:00 plugin.py
drwxr-x--- 2 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:05 __pycache__
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 31 Nov 9 21:00 pyproject.toml
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 7483 Nov 9 21:00 readme.md
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 48452 Nov 9 21:00 ReleaseNotes.md
drwxr-xr-x 2 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:00 Reports
-rw-r----- 1 vcahen vcahen 266932 Nov 19 15:03 ReportsTransport-stats.json
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 173 Nov 9 21:00 requirements.txt
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 141 Nov 9 21:00 symlink.bat
drwxr-xr-x 4 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:00 Tools
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 3374 Nov 9 21:00 VERSION-7.1.md
drwxr-xr-x 3 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:00 www
-rw-r--r-- 1 vcahen vcahen 305 Nov 9 21:00 z4d.caddyfile
drwxr-xr-x 3 vcahen vcahen 4096 Nov 9 21:05 Zigbee
pipiche
sudo chown -R vcahen:vcahen .
git reset --hard
git pull
Wiki ici
chat sur Keybase.io
mysterevince
Top, ça fonctionne !
Merci beaucoup.
Pour ma culture, est-ce un problème de mon fait ?
pipiche
quelques soucis de droits d'accès. Et ensuite le fichier plugin.py avait été modifié
modified: plugin.py
Wiki ici
chat sur Keybase.io
