Script detection de presence
shadow001
Message par shadow001 »
bonjour,
je souhaite m'inspirer de ce script LUA, pour vérifier la présence de 2 smartphones chez moi. tout en utilisant la latence de 30mn.
exemple:
phone1: 192.168.1.100
phone2: 192.168.1.101
Avoir 2 switch virtuel
phone1
phone2.
Si le phone1 est est détecté a la maison =>passer sur ON le switch phone1, et pas de changement d'état du switch phone2 =OFF si ce dernier est absent.
-- Script       : script_time_PRESENCE_MAISON.lua
-- Objectif     : Script de détection de la présence des occupants d'un
--                lieu en fonction de la connexion de leurs périphériques
--                réseau au réseau wifi du lieu.
-- Auteur       : Bastien DUMAS
-- Date         : 27/05/2015
-- Version      : 2.0
-- Fonctions
local debugging = false
function crache_des_log (s)
    if (debugging) then
        print (s);
-- Variables
-- Tableau des personnes
personne = {};
-- 1ere personne :
--    - nom de la personne // du périphérique
--    - ip du périphérique
personne[1] = {nom="phone1", ip = "192.168.1.100"}
--2eme personne :
personne[2] = {nom="phone2", ip = "192.168.1.101"}
-- Tableau des périphériques à controler
-- ATTENTION seul les périphériques "ON/OFF" sont gérés
devices = {'phone1','phone2'}; ==>>>?!!!
 -- Initialisation des variables
local temps_latence = 30 -- Temps de latence admis pour passer la présence à Off
crache_des_log ("temps_latence : " .. temps_latence)
local user_variable_name = "last_ping" -- Nom de la variable utilisateur représentant le temps d'absence
local virtual_device_name= "PRESENCE_MAISON" -- Nom du périphérique virtuel représentant la présence
-- Variables de travail - NE PAS TOUCHER
local ping_success = false
local last_ping = tonumber(uservariables[user_variable_name])
local last_update = otherdevices_lastupdate[virtual_device_name]
local device_presence = otherdevices[virtual_device_name]
crache_des_log ("device_presence : " .. device_presence)
-- Script
print "=========== Script de détection de présence des habitants (v2.0) ==========="
print ("Derniere mise à jour de la presence : "..last_update.."....")
--Pour chaque personne
for i, v in pairs(personne) do
    local ping = false;
    local string = 'ping -c1 '..v.ip
    crache_des_log ("chaine de ping : " .. string)
    ping = os.execute(string); -- on ping l'appareil associé
    if (ping) then
        crache_des_log ("==> "..v.nom.." est là")
        crache_des_log ("==> "..v.nom.." n'est pas là")
    ping_success = ping_success or ping
--Traitement du résultat
if (ping_success) then
    last_ping = 0
    crache_des_log ("ping succes ! ==> last_ping = 0")
    crache_des_log ("device presence "..device_presence)
    if (device_presence=='Off') then
        crache_des_log ("device presence "..device_presence.. " otherdevices[virtual_device_name] : "..otherdevices[virtual_device_name])
        -- On allume le device
        for i, v in pairs(devices) do
            commandArray[v]='On'
            crache_des_log ("Allumage du device "..v)
        -- On passe le périphérique virtuel à On
        commandArray[virtual_device_name]='On'
        crache_des_log ("Présence On")
        crache_des_log ("déja présent avant ... on ne change rien")
    last_ping = last_ping + 1
    if (last_ping >= temps_latence and device_presence=='On') then
        -- On Eteind le device
            commandArray[v]='Off'
                        crache_des_log ("Extinction du device"..v)
        -- On passe le périphérique virtuel à Off
        commandArray[virtual_device_name]='Off'
        crache_des_log ("Présence Off")
if (last_ping == 0) then
    print (" ==> Présent")
    print (" ==> Absent depuis " .. last_ping .. " minute(s)")
commandArray['Variable:last_ping'] = tostring(last_ping)
print "=========== Fin Script de détection de présence ==========="
Merci encore pour votre aide.
Re: Script detection de presence
Quel est ton problème ?
La ligne devices ? Tu peux la supprimer..
shadow001
actuellement, le script allume les devices, si l'un ou l'autre phone est détecté dans la maison.
Moi, j'aimerais allumer le switch phone1 si le phone1 est détecté et pas le phone2 si il n'est pas présent. Ou le contraire. Ét toujours avec la latence.
Oh je te raconte des conneries en plus.. :(
La ligne devices est utile dans ce script
Mais le script est tordu du coups,...
Si tu veux je tu peux essayer le miens.. Il fonctionne impec et permet de choisir le delai par device
ip = ip à pinguer
device = périphérique à mettre à jour
loops = ping toutes les X minutes
count = nombre d'échecs successifs avant de valider offLine
------ Tableau à éditer ------
local url = '192.168.22.100:8080'	-- user:pass@ip:port de domoticz
local ping={
--{ip,device,loops,count}
{'192.168.22.153','room',1,1},
{'192.168.22.200','nas',5,2},
{'www.free.fr','adsl',5,2},
{'192.168.22.70','sms gateway',5,2}	-- pas de , à la dernière ligne !
--etc..
-- Fin du tableau à éditer --
function url_encode(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
        function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
  return str
commandArray={}
date = os.date("*t")
for i, switch in pairs(ping) do
	ip = switch[1]
	device = switch[2]
	loops = switch[3]
	count = switch[4]
	if (date.min % loops == 0) then
		-- Le Ping ! : -c1 = Un seul ping  ,   -w3 délai de 3 seconde d'attente de réponse
		ping_success=os.execute('ping -c1 -w3 '..ip)
		-- création des variables utilisateur pour comptabiliser les échecs de ping
		if(uservariables['PING_'..device] == nil) then
			commandArray[i]={['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=PING_'..url_encode(device)..'&vtype=2&vvalue=0'}
			print('PING : création variable manquante PING_'..device)
			print('PING : script supendu')
		-- Si le ping à répondu
		elseif ping_success then
			-- remise à zéro du compteur d'échec
			commandArray[i]={['Variable:PING_'..device] = '0'}
			print('PING : ' .. device .. ' -> success')
		-- si le device etait sur off on l'allume
			if(otherdevices[device] == 'Off') then
				commandArray[i+1]={[device] = 'On'}
		else	-- Si pas de réponse
			-- on incrémente le compteur d'échec
			commandArray[i]={['Variable:PING_'..device] = tostring(uservariables['PING_'..device] + 1)}
			print('PING : ' .. device .. ' -> fail ('..(uservariables['PING_'..device]+1)..')')
			-- si le device etait sur On et que le compt total est atteint, on l'éteind
			if(otherdevices[device] == 'On' and tonumber(uservariables['PING_'..device]) >= count - 1) then
				commandArray[i+1]={[device] = 'Off'}
shadow001
merci ta réponse, j'ai testé le script, mais dans le log, "LUA: PING : création variable manquante PING_phone1, j'ai pourtant renommer mon device (interrupteur) PING_phone1.
c'est normal de lire
si tu as correctement indiqué l'ip de ton domoticz tu ne dois voir cette ligne qu'une seule fois dans les logs..
au pire crée toi même la variable.
ne confonds pas variable et interrupteur
la variable sert à compter les échecs, ton inter, tu le nommes comme tu le veux, heureusement
shadow001
je vois a présent dans les log un "2016-01-14 17:08:00.591 LUA: PING : phone1 -> success" mais mon switch virtuel phone1 ne s'allume pas.
copie ici ton script que je te dise où tu as fais l'erreur..
quel est le nom exacte de ton inter ?
shadow001
voici mon script:
ip = ip à pinguer
local url = '192.168.5.40:8095'   -- user:pass@ip:port de domoticz
local ping={
{'192.168.5.5','iPhone-Heddy',2,5},
{'192.168.5.7','iPhone-MC',2,5},
--{'www.free.fr','adsl',5,2},
--{'192.168.22.70','sms gateway',5,2}   -- pas de , à la dernière ligne !
--etc..
  if (str) then
  return str
commandArray={}
   ip = switch[1]
   device = switch[2]
   loops = switch[3]
   count = switch[4]
capture des interrupteurs:
[img]
Capture d’écran 2016-01-14 à 20.03.37
[/img]
Viable utilisateurs:
[img]
Capture d’écran 2016-01-14 à 20.03.14
[/img]
Capture d’écran 2016-01-14 à 20.03.14.jpg (225.48 Kio) Consulté 10202 fois
shadow001
[img]
[/img]
