Micro module variateur sans neutre, Zigbee et Windows...
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
stephdes
Message par stephdes »
Me revoici après plusieurs mois d'absence et je viens de profiter de ce dimanche pluvieux pour faire la maintenance de mon Domoticz (màj etc...)
Je suis à la rechercher d'un micro module (ou module) variateur, sans neutre qui puisse se brancher sur un interrupteur (monostable donc poussoir) pour refaire l'éclairage de ma salle.
Persuadé que cela existait en 433Mhz, je ne trouve plus rien de commercialisé.
Le seul module que je trouve c'est le SR-ZG9040A-S en ZigBee ou un module Shelly en WiFi qui ne me plaît pas.
Du coup, il reste le ZigBee mais voilà, je n'ai pas de passerelle ZigBee et je me pose bcp de questions de compatibilité et d'intégration à Domoticz sur Windows. J'ai remarqué que Aile, Pipiche et Keros avaient bossé sur le sujet.
Si je peux vous glaner quelques conseils sur la passerelle a acheter et le plugin à utiliser pour mon module svp
Merci !
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Re: Micro module variateur sans neutre, Zigbee et Windows...
Le terme de passerelle n'est pas "correct". La passerelle est, pour moi, une box que tu achètes dans le commerce et qui gère tes objets ZigBee (comme celle de Lidl, Sonoff, Tuya et d'autres).
Avec DomoticZ, il y a trois façons d'utiliser le ZigBee via 3 plugins différents : DeConz, ZigBee2MQTT ou ZigBeeForDomoticZ. Leur mode de fonctionnement et d'installation est différent. A toi de rechercher les documentations associées.
Chaque plugin peut fonctionner avec plusieurs coordinateurs qui créaient le réseau ZigBee (comme une clé Wifi qui créerait un hotspot wifi par exemple). Attention à la compatibilité des coordinateurs avec les différents plugins. Tout le monde ne fonctionne pas avec tout le monde ;)
Enfin, les objets ZigBee. Théoriquement, s'ils suivent la norme ZigBee, ils devraient tous fonctionner avec les différents plugins, mais il peut y avoir des besoins d'intégration pour rentrer les caractéristiques de l'objet dans les plugins. Si quelqu'un d'autre a déjà fait le boulot avant toi, l'objet devrait fonctionner direct :mrgreen:
Me concernant, je ne suis pas sous Windows. Je donne un coup de main à Pipiche sur son plugin ZigBeeForDomoticZ ce qui peut expliquer pourquoi je suis intervenu sur des discussions liées à Windows, mais cela s'arrête là.
Et concernant Windows, sache qu'aucun développeur du plugin ZigBeeForDomoticZ ne travaille dessus. Pipiche a essayé de le rendre compatible avec les retours utilisateurs que l'on avait, mais cela ne va pas plus loin. Et je ne pense pas que nous ayons des testeurs de béta tournant sous Windows : il est possible qu'une mise à jour soit poussée et qu'il y ait le bronx dans DomoticZ tournant sous Windows.
Thorgal
Message par Thorgal »
Hello, domoticz fonctionne sans probleme sous windows. Deconz aussi, ZigBee2MQTT surement mais la j''ai pas testé.
Une passerelle est une interface entre 2 reseaux non compatibles (utilisant des protocoles differents), par exemple IP/Wifi, IP-local/IP-Exterieur ou IP/Zigbee, donc cela peut etre une simple cle usb.
stephdes
Merci pour vos retours.
Quelques lectures plus tard, j'ai passé commande du SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus basé sur le chip TI CC2652P + CP2102N.
Ce dernier a l'avantage d'être pris en charge par à minima Zigbee2MQTT et ZigBeeForDomoticZ.
Du coup, ce que j'ai appelé "passerelle" s'appellerait donc plutôt "coordinateur".
Sinon, mon Domoticz tourne comme un charme sous Windows depuis plusieurs années. A la base je n'avais pas de préférence mais j'ai débuté sur Windows et y suis resté. J'ai du mettre les mains dans le cambouis parfois mais jusqu'ici je ne suis limité en rien...
Merci, suite à venir ! ;)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
Juste pour vous tenir informés de mes avancées.
J'ai réussi à installer le PlugIn sous windows (version 7.1 selon les logs).
Ça a l'air de fonctionner mais je n'ai pas encore reçu de module à ajouter...
Je continue mes essais et vous tiendrai au courant ;)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
balajol
Message par balajol »
Juste pour suivre , j'ai mon Domoticz principal sous windows depuis plusiseurs années mais un deuxième sous débian pour gérer les sms et le zigbee.
Cdt
Bertrand
stephdes
Voici un retour après plusieurs jours de test.
Déjà, l'installation du plugin m'a pris 5mn sur mon PC de test et j'ai galéré pendant quelques heures sur mon PC Domoticz... Au final je ne sais pas bien pourquoi mais cela a fini par fonctionner. (je soupçonne quand même une mauvaise installation d'une mauvaise version de Python)
Bref, pour l'heure j'ai deux objets :
- Un capteur de température / humidité / Pression atmo Aqara (d'ailleurs pression atmo à mon avis à côté de la plaque)
- Un dimmer Samotech SM309-S
Les deux fonctionnent parfaitement bien.
Un deuxième dimmer va bientôt agrandir la famille !
A+
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
