[Résolu] Plantage zwave js ui alors que tout fonctionnais
padbol2002
Message par padbol2002 »
Bonjour, ce matin pas d'eau chaude (donc ça g.....)
Tout fonctionnais (relais qubino avec zwvave js ui) en mosquitto
dans le log domoticz effectivement mon planning d'hier n'apparait pas (12-13-14-15/12 oui mais rien de cette nuit ni le on ni le off)
j'ouvre l'interface zwave sur le port 8091 aïe erreur 404
je relance le service zwave js ui il me dit enable mais tjrs 404
j'ouvre le log zwave et j'obtient ceci :
pi@raspberrypi:~ $ sudo snap logs zwave-js-ui -f
2023-12-16T10:31:27+01:00 systemd[1]: Stopped Service for snap application zwave-js-ui.zwave-js-ui.
2023-12-16T10:31:27+01:00 systemd[1]: Started Service for snap application zwave-js-ui.zwave-js-ui.
2023-12-16T10:31:27+01:00 zwave-js-ui.zwave-js-ui[2838]: node: error while loading shared libraries: libatomic.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
2023-12-16T10:31:27+01:00 systemd[1]: snap.zwave-js-ui.zwave-js-ui.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
2023-12-16T10:31:27+01:00 systemd[1]: snap.zwave-js-ui.zwave-js-ui.service: Failed with result 'exit-code'.
2023-12-16T10:31:27+01:00 systemd[1]: snap.zwave-js-ui.zwave-js-ui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
2023-12-16T10:31:27+01:00 systemd[1]: snap.zwave-js-ui.zwave-js-ui.service: Start request repeated too quickly.
2023-12-16T10:31:27+01:00 systemd[1]: Failed to start Service for snap application zwave-js-ui.zwave-js-ui.
j'ai lancé un
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y libatomic1
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libatomic1 is already the newest version (10.2.1-6+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
et pas de mieux...
la je bloque ....
Dernière modification par padbol2002 le 18 déc. 2023, 09:10, modifié 1 fois.
Exile
Re: Plantage zwave js ui alors que tout fonctinnais
Message par Exile »
Bizarre... idem pour moi, mêmes symptômes, même résultat, mêmes logs... à la même date ?
MQTT AutoDiscovery vois toujours les objets z-wave, mais ils ne sont pas mis à jour.
J'ai beau relancer Mosquitto et zwave-js-ui, tout se passe correctement, mais impossible d'accéder à la page web.
Logs dans /var/snap/zwave-js-ui/304/logs/zwavejs/z-ui_current.log :
2023-12-16 04:38:00.390 INFO Z-WAVE: [Node 053] Value updated: 37-1-targetValue false => false
2023-12-16 04:38:00.396 INFO Z-WAVE: [Node 053] Value updated: 37-1-currentValue false => false
2023-12-16 04:38:55.037 WARN APP: Shutdown detected: closing clients...
2023-12-16 04:38:55.293 INFO GATEWAY: Closing Gateway...
2023-12-16 04:38:55.351 INFO GATEWAY: Driver is CLOSED
Any idea ?
Dernière modification par Keros le 16 déc. 2023, 14:15, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises
v2024.4 / Pi2B (Buster 32)
Zwave Sigma + Zigbee Conbee II
Lightning707
Message par Lightning707 »
Je peux dire que j'ai exactement le même problème. Depuis ce matin tous mes appareils zwave ne fonctionnent plus.
J'ai vu que mon stick zwave n'apparaisse plus quand je fais
sudo snap interface serial-port
Je pensais qu'il y avait un problème hardware avec mon stick zwave, donc je suis très content de voir que je ne suis pas seul :)
Avez-vous déjà pu le résoudre?
Ippephyx
Message par Ippephyx »
Exactement même problème chez moi depuis aujourd'hui... Je commençais à vouloir tout jeter par la fenêtre... content de voir que je ne suis pas seul...
En revanche aucune solution pour l'instant... Ca fait une belle jambe :(
cdjseb
Message par cdjseb »
Meme symptôme pour moi depuis hier sous domoticz.
C'est devenu infernal et compliqué la gestion du Z-Wave.
Je passe des heures à essayer que tout refonctionne mais RAS.
Impossible d'accéder à la page de Z-WAVE JS UI.
Ca me désole !
Exile
Message par Exile »
J'emets une hypothèse : une récente mise à jour de Buster (dans mon cas) a modifié un composant dont dépend Z-JS-UI.
Lequel ? Mes compétences s'arrêtent là, malheureusement.
RS-Max
Message par RS-Max »
Bonsoir, j'ai suivi le feed mentionné ci-dessus, de mon côté un revert sur la version 287 et un reboot ont suffit à refaire partir la GUI Zwave JS UI ainsi que la remontée d'infos dans Domoticz et compagnie ...
sudo snap revert zwave-js-ui --revision 287
et un reboot là-dessus !
merci à tous et bon courage !
Exile
Message par Exile »
Pareil pour moi... tout est reparti., sans reboot, en relançant zwave-js-ui et domoticz.
Je crois qu'on peut obliger snap à rester sur une version (fonction "hold" ?)
padbol2002
pi@raspberrypi:/snap/zwave-js-ui $ sudo snap revert zwave-js-ui --revision 287
error: cannot revert "zwave-js-ui": cannot find revision 287 for snap "zwave-js-ui"
j'ai vraiment pas de chance
