[Résolu] PB inter sans fils Legrand-Netatmo
Jihem
Re: PB inter sans fils Legrand-Netatmo
Message par Jihem »
Ça fonctionne toujours bien !
Toujours des erreurs dans les logs de domoticz
Shutter switch
 2023-12-09 14:31:40.727 Error: zigbee: ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f001 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 64
2023-12-09 14:31:40.826 Error: zigbee: ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f002 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 02
2023-12-09 14:31:40.917 Error: zigbee: ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f003 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 00
2023-12-09 14:31:41.005 Error: zigbee: ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f004 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 19
 2023-12-09 14:38:57.795 Error: zigbee: ------> Auto Update (Power 00) not found in SWITCH_SELECTORS
2023-12-09 14:38:57.919 Error: zigbee: ------> Auto Update (Meter 00) not found in SWITCH_SELECTORS
Mais les appareils correspondants fonctionnent bien.
est-ce génant ou pas?
la Remote switch 'Wake up Sleep' ne fonctionne pas.
faut-il ouvrir une nouveau topic?
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
Deufo
Re: [Résolu] PB inter sans fils Legrand-Netatmo
Message par Deufo »
Tu peux procéder à la même manip en activant les logs précédent et en postant le résultat.
Je l'utilise au quotidien et elle fonctionne parfaitement, ça doit être similaire.
pipiche
Message par pipiche »
Jihem a écrit : 09 déc. 2023, 14:45
fais un simple update (toujours en restant sur la branch wip-stable7)
git pull
merci à @deufo/sylvain pour avoir fait la correction
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Jihem
Message par Jihem »
Désolé pour le temps de réponse.
Ça ne marche pas;
Impossible de connecter aucun dispositif et des erreurs dans Domoticz.
 2023-12-17 10:36:22.571 Error: zigbee: forwarder_thread - Error while receiving a ZiGate command
2023-12-17 10:36:22.668 Error: zigbee: 'forwarder_thread' failed ''NoneType' object has no attribute 'get''
2023-12-17 10:36:22.745 Error: zigbee: ----> Line 35 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigateTransport/forwarderThread.py', function forwarder_thread
2023-12-17 10:36:22.822 Error: zigbee: ----> Line 50 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigateTransport/instrumentation.py', function f_out
2023-12-17 10:36:22.899 Error: zigbee: ----> Line 59 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigateTransport/forwarderThread.py', function forward_message
2023-12-17 10:36:22.975 Error: zigbee: ----> Line 887 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function processFrame
2023-12-17 10:36:23.052 Error: zigbee: ----> Line 158 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py', function zigbee_receive_message
2023-12-17 10:36:23.130 Error: zigbee: ----> Line 165 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py', function _decode_message
2023-12-17 10:36:23.207 Error: zigbee: ----> Line 52 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Z4D_decoders/z4d_decoder_Read_Report_Attribute_Rsp.py', function Decode8102
2023-12-17 10:36:23.297 Error: zigbee: ----> Line 88 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Z4D_decoders/z4d_decoder_Read_Report_Attribute_Rsp.py', function scan_attribute_reponse
2023-12-17 10:36:23.374 Error: zigbee: ----> Line 121 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Z4D_decoders/z4d_decoder_Read_Report_Attribute_Rsp.py', function read_report_attributes
2023-12-17 10:36:23.452 Error: zigbee: ----> Line 188 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/readClusters.py', function ReadCluster
2023-12-17 10:36:23.531 Error: zigbee: ----> Line 127 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/readZclClusters.py', function process_cluster_attribute_response
2023-12-17 10:36:23.609 Error: zigbee: ----> Line 387 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/readZclClusters.py', function action_majdomodevice
2023-12-17 10:36:23.687 Error: zigbee: ----> Line 65 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/domoMaj.py', function MajDomoDevice
2023-12-17 10:36:23.766 Error: zigbee: ----> Line 1139 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/domoMaj.py', function _domo_maj_one_cluster_type_entry
2023-12-17 10:36:23.844 Error: zigbee: ----> Line 1224 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/domoMaj.py', function _domo_convert_level_control
2023-12-17 10:36:23.921 Error: zigbee: ----> Line 447 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/domoticzAbstractLayer.py', function is_dimmable_blind
2023-12-17 10:36:23.998 Error: zigbee: ----> Line 472 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/domoticzAbstractLayer.py', function check_widget
2023-12-17 10:36:24.075 Error: zigbee: handle_error_in_thread
Je suis en version 'origin/stable7' est-ce la bonne? (wip-stable7)?
Une version stable vient de sortir. Normalement Pipiche a poussé les correctifs dessus.
Tu peux faire les commandes :
git pull
git checkout stable7
git pull
et relancer DomoticZ. Mets-nous stp des logs de démarrage.
Jihem
Message par Jihem »
J'ai recommencé la manip sur une sauvegarde selon la procédure de Keros.
Plus d'erreur dans Domoticz mais la remote 'wakeup sleep' n'est pas reconnue. Aucune réaction dans Domoticz dans la procédure d'apairage.
fichier des logs du plugin: démarage + tentative d'apairage
_PluginZigbee_02(27).json
(575.01 Kio) Téléchargé 73 fois
(J'ai mis une extention ".json" car les autres extensions sont refusées)
Ouvre un nouveau sujet stp pour la la remote 'wakeup sleep' en nous donnant les infos demandées dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande. Merci.
Jihem
Message par Jihem »
Avant de relancer un nouveau topic, j'ai voulu repartir sur une installation neuve.
j'ai fait les commandes suivant les indications de Pipiche
$Git pull
$ git checkout stable7
Déjà sur 'stable7'
Votre branche est à jour avec 'origin/stable7'.
$git checkout .
0 chemin mis à jour depuis l'index
$git checkout device/remote-legrand-toggle
error: le spécificateur de chemin 'device/remote-legrand-toggle' ne correspond à aucun fichier connu de git
Pipiche a écrit
Ok, je met ca au propre, et je le bougerais sur une autre branche avant la release
Sur quelle branche faire le checkout?
J'avoue être perdu
Je viens de relire le sujet :
Pipiche a créé une branche spécifique pour le bug que tu remontais. Tu as ensuite fait des essais et tu as indiqué que c'était bon. Le lendemain (9 décembre), Pipiche a intégré sa correction du bug (testé sur la branche spécifique) sur la future stable7 (qu'on a sorti le 16 décembre) et il a supprimé la branche spécifique de test.
N'essaye pas de changer de branche sans qu'on te l'indique : tu risques de mettre ton système en carafe.
Si les modifications faites ne permettent pas un fonctionnement correct, il faut nous redonner des infos / des logs. Donc, même chose :
Deufo a écrit : 11 déc. 2023, 21:55 Tu peux procéder à la même manip en activant les logs précédent et en postant le résultat.
