[Résolu] Problème suite réintallation plugin
Ne pouvant mettre le plugin à jour, j'ai décidé de le réinstaller. mais a priori les objets enlevés de domoticz sont restés dans la clé sonoff. Le fait qu'il reste d'anciens dispositifs semble perturber l'appairage des mêmes dispositifs, et je narrive pas à les supprimer du coordinateur malgré plusieurs tentatives.
Version de DomoticZ: 2023.2
version python:3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ : RPI4
Modèle de coordinateur : cle Zigbee SONOFF
Version de coordinateur : USB
plugin: Zigbee for Domoticz
Version du firmware : Z-Stack 3.30+ (build 20221226)
Type de firmware : standard
Version du plugin : Plugin: 7.1.007 [3.164]
Dernière modification par chuyard le 22 déc. 2023, 07:50, modifié 1 fois.
Re: problème suite réintallation plugin
Tu peux nous préciser ce que tu as fait pour réinstaller ?
J'ai supprimé le plugin du dossier plugins de domoticz, mais je ne me rappelle pas avoir supprimé les objets de Domoticzavant. Les problèmes viennent certainement de là.
C'est plus que réinstaller que tu as fait. C'est repartir de zéro ... sans faire de zéro au départ.
Les infos de sauvegardes / restauration sont dans le wiki.
Tu voulais complètement repartir de zéro (et perdre tous tes historiques) ?
Perdre mes historiques n'est pas un problème, mais ce qui me gêne le plus c'est que j'utilise un Zlinky et des prises avec mesures de conso pour faire du délestage pour gérer le chauffage et d'autres appareils. chose étrange de temps à autre j'ai des dispositifs qui me remontent des infos sans demande d'appairage.
Donc pour repartir de zéro (avec perte de tous les liens widget <> objets) :
- Mets le type de coordinateur à Aucun dans l'ancien plugin, enregistre et arrête l'ancien plugin
- Tu crées une nouvelle instance du plugin (Matériel / Ajout)
- Dans les paramétrages, tu mets Initialiaze Coodinator à True et tu lances de plugin.
- Une fois le plugin lancé, tu remets Initialiaze Coodinator à False
Bonjour, tout fonctionne sans erreurs avec le plugin en :7.1.007,
Re: [Résolu] Problème suite réintallation plugin
Ok top
Pense à sauvegarder ton plugin pour éviter de devoir repartir de zéro en cas de pépin.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
