[Fermé] Problème installation fraiche PiZiGate
JPdom
Message par JPdom »
Suite à mon problème : viewtopic.php?t=13766 je tente de repartir sur une installation nouvelle sur Rasberry Pi 2B.
J'ai installé Raspberry Pi OS Legacy Bullseye (11) (version with desktop) pour avoir toutes les dépendances.
J'ai suivi le guide d'installation du plugin.
L'installation s'est bien passée. Pareil pour Domoticz 2024.1.
./pi-zigate.sh run
Verif GPIO ...
+ GPIO 0 (RESET) 1 --> OK
+ GPIO 2 (FLASH) 1 --> OK
Switching PI-Zigate to Run mode
Le hic survient dans la configuration du plugin dans Domoticz.
En effet, je ne peux rien sélectionner dans la ligne "Port Serie"
EDIT : après un redémarrage j'ai pu choisir /dev/ttyAMA0
Mais tout n'est pas parfait car j'ai des erreurs dans les logs :
"PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"PluginHealth":"Startup","Thread":"MainThread","nwkid":"None","Module":"DZDB","message":"Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized"
message: "Firmware level not supported, please update ZiGate firmware"
COmment mettre à jour le firmware de ma PiZigate v1 ? je suis sous Linux
je ne vois rien pour une mise à jour "facile "dans l'interface web du plugin ?
hum en plus je me trompe j'ai Zigate Raspberry pi, pas din
Dernière modification par Keros le 18 janv. 2024, 20:26, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Domoticz Stable + PiZigate
hairv
Re: Problème installation fraiche PiZiGate
Message par hairv »
Hello JPDom,
Pour l'erreur 401 unauthorized ==> si ce n''est pas déjà fait , vérifie / modifie :
1. dans les params de la zigate au niveau Domoticz (configuration / Matériel), ajoute ton user password dans l'URL comme indiqué au niveau API base url (http://username:password@127.0.0.1:port)?
2. dans Configuration / paramètres / Sécurité, active "autoriser l'authentification Basic-Auth sur du pur HTTP (API seulement)"
3. dans le même onglet, Vérifie que 127.0.0.* est dans les réseaux de confiance
Pour l'erreur de firmware : aucune idée.
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Demande supplémentaire : les mêmes infos pour ton ancien système (afin de voir les différences et comprendre pourquoi tu as cette erreur maintenant).
Les logs de démarrage du plugin seraient aussi bien utile.
