Script .lua Wanscam requêtes http pour la diriger
optik8
Message par optik8 »
Bonsoir c'est encore moi et mes questions...
Sauf que ce coup ci pour ceux d'entre vous qui possèdent une caméra Wanscam HW0039 ou autre j'ai trouvé les commande HTTP pour la diriger et le snapshot...A moi de participer un peu tout de même ;)
Donc je suis en train d’essayer de créer un script.lua qui quand un capteur passe a 'on' tourne la cam a un point 1 défini a l'avance au moyen d'une adresse http et enregistrée dans la caméra.
Ensuite il faut que ça mette en route les LED de la cam
Que ça prenne un snapshot
Que ça l'enregistre quelque par je ne sais ou encore...et...ou ...que ça me l'envoie par mail (mais ça le setup de la cam le permet)
Et que la cam retourne a son point 2 lui aussi prévu a l'avance.
Donc j'ai commencé le script ou j'ai inclus toutes les commandes a ma disposition pour la cam.
Il me faut trouver comment marquer une pause pour permettre a la cam d'atteindre son premier point, d'allumer ses LED et de prendre une série de snapshot et apres de retourner se garer au point 2.
Ca fait encore beaucoup de choses mais quelques pistes me seraient utiles
if (devicechanged['fgms001_sensor']) == 'On' then
--si le capteur est sur "on" aller au point 1
commandArray[1]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a'}
--Allumage des LED de la cam
commandArray[2]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a'}
--La il faudrait une pose le temps que la cam soit positionnée comment faire ?
--ensuite commande de snapshot mais elle s'enregistre ou et comment ???
commandArray[3]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/snapshot.cgi?use ... d=7104608a'}
--http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... nscam.html
--snapshot : http://192.168.1.13:99/snapshot.cgi?use ... d=7104608a
--Monter :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop montée: http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Descendre :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop descente :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Gauche :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop gauche :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Droite :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop droite :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--1er centrage ouvert30 (mémoriser position 1)
--http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--2eme centrage fermé 32(mémoriser position 2)
--Pour le motion : 33 (rappeller position 2)
--Pour le no motion :31 (rappeller position 1)
--Autres API
--/reboot.cgi[?user=&pwd=&next_url=]
--/decoder_control.cgi?command=&onestep=&sit=&user=&pwd=&next_url=
--Montée 0
--Stop montée 1
--Descente 2
--Stop descente 3
--Gauche 4
--Gauche stop 5
--Droite 6
--Droite stop 7
--centrer 25
--Balayage vertical 26
--Balayage vertical stop 27
--Balayage horizontal 28
--Balayage horizontal stop 29
--Mémoriser position 1 30
--Rappeler position 1 31
--Mémoriser position 2 32
--Rappeler position 2 33
--Mémoriser position 3 34
--Rappeler position 3 35
--Mémoriser position 16 60
--Rappeler position 16 61
--Haut gauche 90
--Haut droite 91
--Bas gauche 92
--Bas droite 93
--Allumer LED 94 = http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Eteindre LED 95 = http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Test rotations 255 = http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
patrice
Re: Script .lua Wanscam requêtes http pour la diriger
Message par patrice »
Bonsoir
Il faut que tu implemente une fonction d'attente http://lua-users.org/wiki/SleepFunction
local clock = os.clock
function sleep(n)  -- seconds
  local t0 = clock()
  while clock() - t0 <= n do end
Objectif : WAF > 1
optik8
function sleep(n) 10 seconds
local t0 = clock()
Si je pige bien on defini local clock = heure actuelle de l'os
on defini le sleep (n) en secondes
apres je pense comprendre mais dur a expliquer...
et ça je le met comme ça ? c'est le "end" qui me chiffonne il est tout seul sans son "if"...je l'enleve....
local t0 = clock()
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
patrice
Comme cela plutôt
Tu defini d'abord la fonction sleep et ensuite quand tu en as besoin dans ton code tu l"appelle avec l bonne durée
  local t0 = clock()
commandArray[1]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control.cgi?command=33&onestep=500&user=root&pwd=7104608a'}
sleep(10)
commandArray[2]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control.cgi?command=94&onestep=500&user=root&pwd=7104608a'}
sleep (10)
commandArray[3]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/snapshot.cgi?user=root&pwd=7104608a'}
Pas testé
Objectif : WAF > 1
optik8
Ah ok je vois le principe, j'éssaie ça des que possible et je te dis quoi.
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Error: EventSystem: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_action_cam.lua:3: unexpected symbol near '10'
Je dois avoir des problèmes de syntaxe... je vais regarder sur le lien que tu m'a filé
il y a ça: function sleep(n) -- seconds
et j'ai remplacé les -- par 10 ... il n'y a pas d'erreur d'espace ou autre...
local t0 = clock()
sleep(10)
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
salut,
les -- indiquent du commentaire, ce n'est pas à remplacer par quoi que ce soit :D
et tu as oublié le end de fin... le code ça ne pardonne pas les erreurs de copier/coller....
utilises winscp et notepad++ et des copier/coller ça t'éviteras ce genre de problèmes...
et ça te mettra en couleur le code, comme ça tu verras que ce qui suit les -- est d'une autre couleur... pour bien distinguer que ce n'est pas du code ;)
ou si tu es aventurier, l'éditeur de script intégré à domoticz (beta)
sinon excusez moi :D
les pauses dans les scripts lua dans domoticz... sont à EVITER !!
surtout dans ce cas précis avec cette pause de 10 secondes,
ce qui est justement le délai max du script avant que domoticz ne le kill sans sommation !!!
si tu as des logs dans ce sens ne t'étonnes pas...
sinon pour faire une pause, il y a un chouilla plus simple, lancer directement la commande linux sleep ;)
os.execute("sleep 10")
en romançant ça donnerait
function sleep(n)
  os.execute("sleep " .. tonumber(n))
sleep(5) -- pause de 5 secondes
optik8
Toujours sur le coup vil1driver :D
Effectivement les 10 sec on en a déjà parlé sur une de mes premières questions sur le forum...
Donc soit je fait une pause de moins de 10 sec soit j'utilise ta méthode.
Je fini mon topic sur la cam Axis et je vois ça.
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Donc en gros pour le script de Patrice j'ai juste a mettre 10 dans sleep(10)
local t0 = clock()
sleep(10)
Dernière modification par optik8 le 14 janv. 2016, 15:21, modifié 1 fois.
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
ma méthode ??
si tu parles de la façon de faire la pause, ça ne changera rien au problème, il faut éviter, même si cela fait moins de 10s,
ça crée tout de même un instant ou aucun autre script n'est lancé..
