Thermostat
Wolfen38
Thermostat
Message par Wolfen38 »
Salut à tous
J'utilise actuellement un thermostat netatmo avec mon poêle à granulés.
Outre les différents problèmes de connexion au site netatmo, ca fonctionnait pas mal.
La mon poêle se met en standby des le démarrage.
Je viens de débrancher le thermostat, et le poêle fonctionne, donc j'en conclue que le problème vient du thermostat.
Avez vous des modèles de thermostat d'autres marques à me proposer ? Si possible avec sonde déportée et bien sur qui fonctionne avec domoticz ?
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée à la recherche d'objets
Chrominator
Re: Thermostat
Message par Chrominator »
1 possibilité à pas cher si lua ne te fait pas peur et que tu as un thermomètre connecté et un relais disponible :
Utiliser l'excellent script de vil1driver ici pour piloter le poêle avec un thermostat virtuel (Setpoint) et un thermomètre physique placé dans la pièce.
Le relais pour actionner/couper le poêle à la place du Netatmo, dio, z-wave, ... le choix est vaste.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Wolfen38
Re: Thermostat
Re bonjour
Du coup, j'ai pris ca comme relais pour mon poele :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0CG9K ... UTF8&psc=1
Vous pensez que c'est OK ?
Et autre question, vous pensez que je dois le brancher en NO ou NF ?
Chrominator
Re: Thermostat
Impossible de répondre à l'une ou l'autre des questions sans connaître le poêle dont tu parles.
Regarde dans sa notice, tu trouveras la manière de connecter un thermostat déporté, et notamment s'il doit être NO ou NF.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Wolfen38
Re: Thermostat
Ok.
Mais tu penses que ce genre de relais fera le même travail que mon thermostat connecté netatmo ? En rajoutant bien sur un thermomètre en plus.
