[2024.1] Problème active (exited)
jcjames_13009
Re: [2024.1] Problème active (exited)
Message par jcjames_13009 »
Super merci
Je vais tester ça...
JC
jcjames_13009
On dirait que c'est ce qu'il fallait faire. Mon domoticz a redémarrer. Je dois maintenant vérifier que tout fonctionne, récupérer les scripts, les plugins, etc... et désactiver les mise à jour et réactiver/activer les backups
Je vais poster la procédure ici et faire un post sur le forum anglais. Ca va sûrement en dépanner quelques uns
Encore un grand merci @keros
JC
Ouf :)
jcjames_13009 , si tu veux bien nous partager ta procédure dans ce sujet. Merci
jcjames_13009
Ok avec plaisir. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour le service rendu
JC
benoit fardeau
Message par benoit fardeau »
Je reprends contact ; a t on du nouveau sur la question "Active (exited)" qui nous bloque
est ce normal ?
C'est normal : Oui et non.
Tu as lu ce fil de conversation ?
benoit fardeau
oui j'ai suivi
et je suis toujours planté
questions : peut faire fonctionner la v 2024.1 ou faut il revenir à la v2023 (j'ai essayé, je n'y arrive pas)
Sur une nouvelle SD en v2024.1 j'ai ceci. Y a t il qq chose qui s'explique ?
sudo service domoticz status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Wed 2024-01-10 18:55:01 CET; 11s ago
Process: 728 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 233ms
Jan 10 18:55:00 Rpy-domoticzSD14 systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Jan 10 18:55:01 Rpy-domoticzSD14 domoticz.sh[728]: Time synchronized, starting Domoticz...
Jan 10 18:55:01 Rpy-domoticzSD14 domoticz.sh[728]: Segmentation fault
Jan 10 18:55:01 Rpy-domoticzSD14 systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Ils ont arrêté de générer l'exécutable pour les processeurs armV6 et le Raspberry pi zéro en est équipé. La 2024.1 ne fonctionnera pas dessus à moins de la compiler.
jcjames_13009
Salut
Je viens de voir sur le forum en anglais que quelqu'un avait posté la version 2024.1 compilée pour un raspberry pi 1 avec un armv6
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 87#p311487
Si ça peut t'aider a remettre en route ton système...
JC
benoit fardeau
Oui hier soir j'ai fait un ultime essai avec un autre Rpi 3 et la même SD et là tout a fonctionné et j'ai pu utiliser mon programme domoticz.db
J'ai donc compris que mon problème venait d'une incompatibilité de Domoticz 2024 avec le Raspberry Pi zero
Voilà la fin de mes galères.
Merci au forum et merci à Keros
