[Résolu] apparaige prise connectée LIDL impossible
steoh32
Message par steoh32 »
j'esaie en vain d'ajouter une (pour commencer) prise connectée Zigbee à ma solution domotique qui est la suivante :
- domoticz Version: 2024.1
- python 3.11.2
- Raspberry Pi 4B rev 1.2
- SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
- Plugin ZigbeeforDomoticz mis à jour en Version 7.1.007
J'ai déja intégré sans problème des capteurs Temperature/Humidité (SONOFF SNZB-02 et SNZB-02D).
Lorsque j'essaie d'appairer une prise Zigbee Silvercrest (Lidl) HG08673-FR (https://zigbee.blakadder.com/Lidl_HG08673-FR.html) rien se passe : la prise clignote mais rien ne remonte dans l'assistant d'appairage du plugin.
Aurais-je raté une étape?
Merci d'avance
PluginZigbee_41.log
(3.02 Mio) Téléchargé 60 fois
Dernière modification par steoh32 le 22 janv. 2024, 14:14, modifié 1 fois.
Re: apparaige prise connectée LIDL impossible
Bonjour steoh32 et bienvenu sur le forum :)
L'assistant d'appairage est quelque fois long à afficher des infos. Les logs arrivent plus rapidement dans DomoticZ.
Tu es sur que l'objet n'est pas déjà connu du plugin ? A vérifier dans la page Management des objets.
Ta prise n'est pas trop loin du coordinateur ?
steoh32
Merci pour l'accueil : :)
les logs arrivent plus rapidement dans Domoticz : ça m'a interpellé et je suis allé voir de ce côté et j'ai effectivement des entrées synchro avec les tentatives d'apparaige :
- Error: zigbeeGateway: Device Annoucement: NwkId: 87b8 Ieee: a4c138a1a13bd5c1 MacCap: 8e - Error has device seems not to be created !!!
du coté plugin l'objet n'est pas listé coté Management des objets.
les entrées dans le log de domoticz laissent à penser que l prise n'est pas trop loin du coordinateur (j'avais dans un premier temps essayé à 50 cm de celui-ci, pour le même résultat).
Encore merci.
pipiche
Message par pipiche »
je ne sais pas ce que tu as activé comme log mais ce ne sont pas les logs par defaut.
Es-tu bien sur d'autoriser Domoticz a créer des Widgets/Devices ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
steoh32
je n'ai rien activé qui ne soit par défaut. en tout cas pas volontairement (parle-t-on des logs du Plugin ou de domoticz?).
Pour l'autorisation donnée à Domoticz de créer des widgets/devices, je ne suis sûr de rien, si ce n'est d'avoir accepté de nouveau dispositifs pendant 5 minutes dans Domoticz depuis Configuration | Parametres | Matériels / Dispositifs:
steoh32
nouvelle tentative ce jour (après avoir constaté que le widget Zigate notifications s'etait mis à jour lors d'une tentative précédent et parlait de 'successful creation of widget.... Dvice Id: 87b8') en faisant comme suit :
- redemarrage du plugin ZigbeeForDomoticz
- autoriser la creation de nouveau Matériels / Dispositifs (sans passer part 'Autoriser pendant 5 minutes')
- passer en mode apparaige au niveau du plugin
- depuis le menu Admin, activer 'Appairer un nouvel objet avec l'assistant'
au bout d'un certain temps l'objet apparait et dans domoticz et au niveau du plugin.
Cette prise remonte : la valeur instantanée de l'Ampérage, du Voltage, de la puissance (kW) et consommation(kWH), le statut On/Off.
