Acces exterieur avec box 4G
Salut à tous
Actuellement j'ai un box internet classique et j'accède à ma domotique de l'exterieur avec mon smartphone en 4G, c'est nickel.
Le débit chez moi étant pas top, je voulais prendre un routeur 4G avec une carte sim.
Mais en passant par une box avec sim, je pense que je n'aurais plus d'adresse ip fixe comme sur ma box classique, y a t'il un moyen dans cette config de garder un accès extérieur via mon smartphone ?
Re: Acces exterieur avec box 4G
Oui avec un service de DNS dynamique de type NoIP. Souvent, c'est même intégrer dans les box, mais cela peut très bien être installé sur un PC derrière la Box.
Il suffit de renseigner son domaine et ses identifiants. L'idée est que si ton IP change, l'info est envoyée au système DNS pour que le domaine pointe vers la nouvelle IP.
Comme je change souvent de box en fonction des promos je passe déjà par noip pour etre tranquille, mais je pensais pas que ca fonctionnerait avec une carte sim. J'ai cru qu'avec une sim, l'ip n'était pas fixe et que ca ne fonctionnerait pas.
C'est top alors, merci.
Avec le service dynDNS installé chez toi, cela devrait fonctionner.
Par contre, il faut vérifier que tu auras bien les mêmes ports. Si l'adresse IP est partagée entre plusieurs SIM, il se peut que la plage de ports qui te soit attribué change (à cause du partage d'IP).
Oui, j'ai deja eu le probleme avec ma derniere box free, avant j'avais acces a tous les ports et ensuite ils ne m'en ont attribué qu'une partie, et biensur pas ceux que j'utilisais, j'avais mis du temps a comprendre pourquoi ca ne fonctionnait plus d'un coup.
Par contre tu dis "Avec le service dynDNS installé chez toi", j'ai rien d'installé chez moi, j'ai juste un compte noip pour avoir un nom redirigé vers mon ip de ma box. et au lieu d'avoir à tapé ip:port je tape nomdomaine:port
Mais j'ai rien d'installé de particulier il me semble.
Justement, aujourd'hui, c'est toi qui renseignes ton IP dans noip.
Avec le service de DNS automatique qui tourne sur ta box ou sur l'un de tes PC, l'info de l'IP est envoyée automatiquement à noip pour que le domaine soit mis à jour en cas de changement.
Oui en effet je viens de voir que sur ma freebox actuelle j'ai renseigné les champs de noip pour pointer vers mon domaine.
Je me rappelais pas l'avoir fait.
Si la 4G est concluante chez moi, je vais d'aord faire l'essai avec un smartphone en partage de connexion, tu penses que je vais pouvoir régler ce dyndns sur le smartphone ou faut absolument que je passe par un routeur ?
A mon avis, le plus compliqué ne sera pas de trouver l'IP mais de faire le chemin avec les ports.
Le partage de connexion va te permettre d'accéder au web, mais pas de redescendre via les ports. Le téléphone n'est pas un routeur.
Ah oui bien vu, j'avais oublié les ports dans l'histoire.
Bon, si je vois que niveau 4G le debit est mieux, je prendrais un routeur ca sera plus simple et je pourrais configurer mon noip et mes ports sans soucis.
Merci pour toutes tes reponses.
Parce que payer 30€ par mois juste pour acceder a ma domotique ca me ferait ch...
Flying Domotic
Attention, certains provider n'allouent pas d'adresse IP fixe à une puce 4G (un téléphone en fait), ce qui fait que même avec un noip (ou équivalent), aucune connexion entrante n'est possible. C'est le cas de Free par exemple.
