[2024.4] Nouvelle version DomoticZ
lost
Message par lost »
Re: [2024.4] Nouvelle version DomoticZ
Merci Lost
Je pensais que nous allions nous arrêter à 3 pour ce mois, mais non :lol:
lost
Message par lost »
Bizarre qd même:
Gizmocuz change peut-être son fusil d'épaule sur la politique d'une ou 2 stables/an, ce qui était sans doute trop peu avec une tétrachiée d'évolutions et des problèmes non vus en bêta en proportion derrière... Mais là, surtout qu'on n'est pas habitués, c'est un peu l'excès inverse. :P
Phil35
Message par Phil35 »
Je viens de voir ce fil.
Effectivement, j'ai constaté la nouvelle version lors de la mise à jour, je m'attendais à .3 :)
C'est Ok - cela fonctionne
Cordialement
Production : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (OS 10 / buster) + domoticz 2022.2
Production : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (OS 11 / bullseye) + domoticz V2024.7
La plupart sont des fixed de problèmes donc pour éviter d'avoir une stable buguée : ok
Mais j'ai aussi vu des implantations : là, ça me semble cours pour que ce soit tester en Béta.
Mise à jour depuis le 2024.3 vers la 2024.4 > pas de soucis :)
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Il a probablement adhéré à la nouvelle façon de faire du soft (enfin, nouvelle depuis 5/6 ans ;-) : on génère des versions à quasiment chaque patch, avec un minimum de tests. Du coup, la notion de "stable" s'est un peu perdu en route ;-)
Regardez la fréquence de mise à jour de vos smartphones pour avoir une idée de comment on fait. D'ailleurs, ceux qui utilisent (aussi) HA sont au courant depuis des lustres, avec 2 à 4 versions par mois.
Comme pour tout, il y a des pours et des contres. Perso, je pense qu'il faut regarder ce qui est corrigé/ajouté, et ne mettre à jour que si on en a besoin, en sachant qu'en cas de bug, on sera quelques jours/semaines embêté, le temps qu'une nouvelle version arrive.
En cas de très gros pète, plutôt que l'utilisateur ne revienne à une version antérieure, c'est le développeur qui retire le changement dans une version supérieure. L'avantage, c'est qu'on n'a en général plus de soucis de retour arrière des bases de données.
klarf
Message par klarf »
Mise à jour de la 2024.3 vers la 2024.4 sans encombre. J'ai fait un backup du dossier avant la mise à jour, on ne sait jamais.
Tout fonctionne avec cette nouvelle version : zigbee2mqtt, zwave-js-ui et homebridge.
Le changelog étant maigre, il y a moins de stress de tomber sur une incompatibilité ou un gros soucis. Pourquoi pas avoir des mises à jour mensuel, par contre hebdomadaire ça commence à faire un peu trop !
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello, j'ai une question : je n'avais pas encore sauté le pas de la MaJ 2024.1, j'ai donc toujours la popup qui s'affiche en haut à droite lorsque je lance Domoticz dans mon explorateur, mais on n'a pas la notion de version sur ce popup, en tout cas pas de manière claire au format aaaa.v, seulement un N° de version sur 6 chiffres...
Du coup, je suppose que si je lance la MaJ, je vais directement installer la dernière, c-a-d la 2024.4, c'est bien ça ?
adv
Message par adv »
Salut, c'est le build hash que tu retrouveras dans la colonne de gauche sur la page des releases :
https://github.com/domoticz/domoticz/releases
En effet il va mettre à jour direct à la dernière version (3503953 c'est ce qui s'affiche chez toi c'est ça ?).
Sylv_01
Hello et merci pour ta réponse...
Pour le N° affiché je ne sais pas, je ne suis pas devant, je vérifierai ce soir...
Par contre à mon humble avis, il serait mieux de faire afficher la version dans la popup que le hash du build, ça serait plus parlant...
