Lorsque je démarre zigbee2mqtt, j'ai un échec dû au fait que le port 8080 est déjà pris par Domoticz.
J'ai pu lire quelques posts où il semble possible de le changer en le précisant dans:
/opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml en indiquant port: 9090 par exemple.
Ça ne fonctionne pas, j'obtiens :
Ce n° de port semble être dans un autre fichier de configuration ou, pire, en dur dans le code !Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net16)
at listenInCluster (node:net12)
at Server.listen (node:net7)
at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:78:25)
at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:334:42)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:158:9)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
pi@DomoticzBullseye:/opt/zigbee2mqtt $
J'ai suivi des tutos qui se sont déroulés sans erreurs jusqu’à celle-ci.
https://www.domoticz.com/wiki/MQTT
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... linux.html
Je n'ai pas réussi à trouver une procédure d'installation très claire et des fichiers de configuration complets et commentés.
J'y vais donc un peu à l'instinct !!!!
Qui a réussi à trouver une solution ?
