Warning: Expecting svalue with at least 2 elements separated by semicolon
Doudy
Message par Doudy »
J'ai créé deux capteurs virtuels avec comme type "Température+Humidité" comme conseillé par le créateur du script.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 1582b54ba5
J'obtiens le message suivant :
2024-02-21 08:10:01.810 Status: Warning: Expecting svalue with at least 2 elements separated by semicolon, 0 elements received (""), notification not sent (Hardware: 3 - Virtuel, ID: 82184, Unit: 1, Type: 52 - Temp + Humidity, SubType: 1 - THGN122/123/132, THGR122/228/238/268)
2024-02-21 08:10:01.849 Status: Warning: Expecting svalue with at least 2 elements separated by semicolon, 0 elements received (""), notification not sent (Hardware: 3 - Virtuel, ID: 82186, Unit: 1, Type: 52 - Temp + Humidity, SubType: 1 - THGN122/123/132, THGR122/228/238/268)
Si je modifie le type en "Humidity", j'ai le message suivant :
2024-02-21 08:29:01.484 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ObserverIP_0.20240214: Method updateTempHum is not available for device "LD-inTempHum" (deviceType=Humidity, deviceSubType=LaCrosse TX3). If you believe this is not correct, please report.
2024-02-21 08:29:01.485 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ObserverIP_0.20240214: Method updateTempHum is not available for device "LD-outTempHum" (deviceType=Humidity, deviceSubType=LaCrosse TX3). If you believe this is not correct, please report.
Si je modifie le type en "Temp" pas de message. Affichage correct.
Une idée ?
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Re: Warning: Expecting svalue with at least 2 elements separated by semicolon
Ton script demande une mise à jour du capteur sans lui envoyé de valeur.
Il faut débugger le script pour voir ce qu'il récupère et pourquoi il n'envoie rien.
Doudy
Message par Doudy »
Lorsque je fais un curl
curl http://192.168.129.99/livedata.htm
Dans le résultat il y a bien ne valeur :
 <td bgcolor="#EDEFEF"><input name="inHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="53" maxlength="4"></td>
 <td bgcolor="#EDEFEF"><input name="outHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="80" maxlength="4"></td>
Pour inHumi il y a la value = 53
Pour outHumi il y a la value 80
Doudy
Message par Doudy »
Personne pour me diriger ?
:idea:
