[Résolu] installation USB Sonoff zigbee v2 type E
Beaupigny
Message par Beaupigny »
j'ai une vielle installation Domoticz hébergée sous Docker sur un NAS Synology 218+. hélas aujourd'hui ma Zigate m'a lâchée, elle ne s'allume plus. j'ai commandé une clé Sonoff ZBDONGLE-E pré flashée avec avec le firmware du coordinateur Zigbee basé sur EZNet 6.10.3.
mes version Domoticz et Python:
Version Domoticz: 2021.1 (build 13499)
Build Hash: eee4de721
Compile Date: 2021-09-16 07:36:53
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3[/b] (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0].
Est-ce que mes version de Domotics et Python vont accepter nativement la clé et dans matériel, type dois-je choisir Zigateplugin.
existe t-il un tuto d'installation de cette clé.
réappairer tous mes capteurs n'est pas un problème.
Cordialement
Jean-Luc
Dernière modification par Keros le 26 févr. 2024, 20:30, modifié 1 fois.
Raison : Résolu ;-)
Re: installation USB Sonoff zigbee v2 type E
Tu avais une ZiGate avec le plugin ZiGate ? Si oui, tu pourras migrer vers ton nouveau coordinateur avec le plugin ZigBeeForDomoticZ : le plugin conservera tous les dispositifs avec leurs historiques, mais il faudra réappairer tous tes objets.
Le plugin ZiGate est devenu ZigBeeForDomoticZ car les développeurs ont ouvert ce plugin à d'autres coordinateurs que la ZiGate dont la clé ZigBee Sonoff que tu as acheté.
Les instructions d'installation du plugin sont sur le wiki https://zigbeefordomoticz.github.io/wiki/fr-fr
Par contre, les dernières versions du plugin ne sont plus compatibles avec Python 7 et si tu es sous Buster, l'upgrade de version de python ne fonctionne pas. Il faut passer par une nouvelle installation de l'OS.
Dans tous les cas, fait une sauvegarde complète de ton système avant. Et si tu continues avec le plugin, regarde bien comment le sauvegarder dans le wiki.
Beaupigny
OK, un grand merci Keros pour la réponse.
je vais tester suivant vos indications.
Donc je pourrai garder ma vielle version 2021.1 sous Docker ?
cordialement
Honnêtement, je ne sais pas et avec Docker, encore moins :oops:
Tu as le plugin ZiGate dans ton DomoticZ, si oui avec version du plugin ?
Beaupigny
Bonsoir
J’ai le plugin 5.1.009 et la version firmware 3.1d je crois.
Cordialement
Aie, la stable 5 était sortie pour la ZiGate V2. C'est avec la stable 6 qu'on a ouvert vers de nouveaux coordinateurs.
Maintenant, si tu fais une maj vers la stable6, tu devrais pouvoir faire un changement de coordinateur et conserver tes dispositifs et historiques.
Encore une fois, fait bien une sauvegarde te permettant de revenir complètement en arrière.
Je bascule ton sujet dans la section dédiée au plugin ZigBeeForDomoticZ.
Beaupigny
Bonjour Keros,
dans mon dossier Plugins j'ai un dossier Domoticz -Zigate et un dossier Domoticz Zigbee.
dans Domoticz -Zigate j'ai un dossier Domoticz firmware dans le lequel j'ai un dosssier zigate V1 avec zigate v3.1 D.bin et v3. .OPDM.bin et un dossier dosssier zigate V2 dans lequel je trouve zigate v2 3.1f.bin. et zigate v2 320.bin.
du coup que dois-je faire, où se trouve la procédure pour passer en version 6 stable ? a quoi sert ce nouveau repertoire Domoticz Zigbee ?
je vais recevoir ma clé ce matin, dois-je la flasher si oui avec quel outil et quel firmaware ?
je sais ça fait beaucoup de questions mais en même en cherchant dans le forum il n'est pas evident de trouver les questions surtout pour un débutant sur le sujet.
bien cordialement
Tu trouveras les infos pour passer sur la stable 3 sur le wiki https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... e_6.3.html
Il faudra que tu fasses un git checkout stable6 puis un git pull pour revenir en arrière, car le git risque de t'avoir installé la version 7.
Le nouveau dossier Domoticz Zigbee vient du nouveau nom du plugin (nouveau dépot GitHub). Par contre, avoir deux dossiers du plugin va poser des problèmes.
- Soit, tu cherches à migrer ton plugin et conserver tous des dispositifs > il faut que tu conserves ton plugin actuel avec son dossier (même s'il s'appelle encore ZiGate, ce n'est pas grave).
- Soit tu repars de Zéro et là, tu effaces l'ancien dossier, tu enlèves le dossier de DomoticZ et tu fais une nouvelle installation avec un retour sur la stable6. Mais tu perds tout dans ce cas.
Beaupigny a écrit : 24 févr. 2024, 09:21 je sais ça fait beaucoup de questions mais en même en cherchant dans le forum il n'est pas evident de trouver les questions surtout pour un débutant sur le sujet.
Normal que tu ne trouves pas de réponses, ton cas de figure est compliqué car tu n'as pas fait les mises à jour.
On va essayer de te guider mais on est sur quelque chose que l'on ne fait pas.
Encore une fois, fais bien une sauvegarde pour revenir à cette situation si tu te retrouvais bloqué par la suite.
Beaupigny
je suis dans le répertoire domoticz/plugins/Domoticz-zigate et je lance la commande en ssf:
git config --add submodule.recurse true et cette commande n'est pas reconnue où je me suis trompé ?
Sur quelle branche es-tu ?
git status
