[Résolu] installation USB Sonoff zigbee v2 type E
Re: installation USB Sonoff zigbee v2 type E
désolé mais je ne sais même pas ce que c'est une branche ... pour vous c'est évident pour moi pas du tout. il être plus explicite pour un néophyte s'il vous plait mais ensuite je comprends rapidement.
je rappelle que ma Zigate ne fonctionne plus
je viens de recevoir la clé Sonoff V2 E. est-elle exploitable en l'état ou dois-je la flasher avec un firmware spécifique, si oui lequel.
merci pour votre aide à tous car j'aimerais bien si possible remettre en route mon système domotique ce WE.
cordialement
Jean-Luc
cordialement
Jean-Luc
en utilsant un utilitaire j'ai vu que ma clé Sonoff était sous le firmaware Zigbee (EZSP) 6.10.3.0 build 297
Sonoff ZBDongle-E que je peux upgrader en version 7.4.0.0.
la ligne de commande git status est à exceuter dans quel répertoir s'il vous plait ?
je vois dans l'utilitaire qu'il me propose également de charger un autre firmware de son choix, dois-je lui mettre un firmware Zigate ?
Dans les logs Domoticz j’ai cette indication: Zigate plugin stable-5.1.009 started
Peut-être est-ce la réponse à votre question
je pense avoir avancé mais je n'arrive pas à upgrader ma version 3.7.3 de Python qui semble insuffisante, dans le WIKI il est marqué 3.8 minimum,
aucune des commandes du WIKI ne fonctionne hélas
Les branches sont expliquées dans le Wiki.
La commande que je t'ai indiquée est à exécuter dans le répertoire du plugin afin de savoir sur quelle branche se trouve actuellement ton plugin.
N'essaye pas de monter en version Python, beaucoup ont essayé sur le forum, mais je n'ai pas vu de réussite.
Le wiki est marqué 3.8 pour la dernière version 7. C'est pourquoi je te propose de monter vers la version 6 pour avoir la compatibilité avec les nouveaux coordinateurs en restant compatible avec python 3.7.
Ne cherche pas à mettre à jour le firmware de ton nouveau coordinateur, il fonctionne normalement avec le firmware d'origine.
mon arborescence est la suivante ; domoticz/plugins/Domoticz-zigate/
dans Domoticz -zigate j'ai 13 répertoires dont zigate-firmware et à l'intérieur j'ai Zigate-v1 , zigate-v2 et dans aucun de ces répertoires git status ne fonctionne. où est l'erreur ?
je suis désolé de vous embêter avec mon problème mais je crois que je suis tout près du but.
dans domoticz /plugins j'ai domoticz-zigbee également
Comme je te l'ai indiqué précédemment, il faut que tu n'aies qu'un seul répertoire du plugin.
Le git status est à faire dans le répertoire du plugin. Ce serait domoticz/plugins/Domoticz-zigate
Si tu n'arrives pas à faire un git status, je pense que tu ne sais pas non plus mettre à jour le plugin. Ce sont deux actions de base et ça risque d'être compliqué quand il va falloir installer les librairies python.
En recherchant les infos de branches sur le wiki, j'ai retrouvé la page pour passer à la stable6.
/volume1/docker/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate$ git status
-sh: git: command not found
j'ai supprimé le répertoire domoticz-Zigbee mais ça ne change rien, il y a t-il un autre moyen de connaitre la branche ?
Supprimer le répertoire domoticz-Zigbee ne change rien, mais t'éviteras des confusions et des soucis.
Ne te formalise pas sur la branche. Par contre, si tu veux pouvoir mettre à jour le plugin, il faut que tu comprennes comment cela fonctionne sous Docker. Si tu n'arrives pas à faire le git status, je ne sais pas si tu vas arriver à faire la migration, car il faut faire les commandes au même endroit.
Mes connaissances du plugin sous Docker sont limitées. Je peux juste te conseiller de regarder le wiki sur la partie installation sous Docker pour regarder comment faire les commandes. Mais ne refait pas un git clone, cela va te recréer le deuxième dossier.
