[En cours] Python plugin BBox, pour les router Bouygues Telecom.
Yohans33
Re: [En cours] Python plugin BBox, pour les router Bouygues Telecom.
Message par Yohans33 »
Je peux testé dessuite il me manque juste la cmd pour ouvrir un fichier txt.
j'ai essayé :
sudo nano /domoticz/plugins/Domoticz-BBox/plugin.py
Ça ouvre un fichier vide.
J'ai réussi avec (ce déplacé d'abord dans les fichier puis sudo nano) :
pi@PI:~/domoticz/plugins/Domoticz-BBox $ sudo nano plugin.py
Plus aucun défaut après le passage en true de la ligne 57.
Je vous ferais un retour du fonctionnement demain en tous cas les appareils en wifi sont dans les logs.
Merci bonne soirée a vous
Thorgal
Message par Thorgal »
Merci, mais dans tout les cas je vais faire la modif de suite, ca expliquerait beacoup de chose, je pense que le soucis vient de la.
Yohans33
Bonjour après plusieurs tests ça fonctionne parfaitement pour le WiFi, le WOL j'ai par trouvé comment on l'utilise.
Pourriez vous me donner la ligne à modifier pour le temps je vois qu'il synchronise tous les 5min. ( J'ai vu que tu conseilles pas de réduire trop le temps ! Pourquoi ?).
Encore super boulot il me tarde de connaître le python.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Yohans33 a écrit : 30 janv. 2021, 10:17 Pourriez vous me donner la ligne à modifier pour le temps je vois qu'il synchronise tous les 5min. ( J'ai vu que tu conseilles pas de réduire trop le temps ! Pourquoi ?).
Thorgal a écrit : 10 janv. 2021, 10:30 Il y a un réglage pour le délais dans les setting du plugin > domoticz/hardware.
Regarde bien la configuration du plugin, au vu du code, il me semble qu'il y a un réglage Delai en secondes
Dernière modification par denis_brasseur le 31 janv. 2021, 06:09, modifié 1 fois.
Thorgal
Alors le WOL est a activer sur ton ordinateur, dans le bios, il te faut désactiver certaines fonction d'economie d'energie par exemple, mais ca depend des machines.
Et oui, le JSON envoyé par la box a une certaine taille, pas besoin de spammer le réseau avec ca. Apres je ne sais pas ce que tu vas utiliser comme scenerios, mais il vont etre a 5 mn pres ?
sphinxou
Message par sphinxou »
bonjour
est il possible de récupérer l'adresse ip public de la box ?
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Oui, super facilement. Une petite recherche dans un moteur de recherche et tu trouveras plein de sites qui te donneront ton IP public.
Thorgal
Oui c'est ton IP publique aussi, mais je vois pas le rapport avec le plugin ?
ChrisS
Message par ChrisS »
Bonjour, Je l'utilise actuellement ça fonctionne il y a rarement des erreurs.
Conf Domoticz:
RFXcom, Téléinfo, Netatmo, Milight...
Thorgal
Juste pour info.
Je viens de faire une mise a jour, car depuis peu je me retrouvais avec des erreurs 401.
Du coup maintenant le plugin essaye de s'authentifier en cas de ce type de message (a condition d'avoir donné un mot de passe dans la config ofc)
