Intallation pluviomètre LaCrosse
RMdomo
Message par RMdomo »
Installation d’un pluviomètre électronique LaCrosse WS9003 avec capteur WSTX 14R équivalent à TX145R (https://www.lacrossetechnology.fr/P-20-A1-WSTX145.html) émettant en 433 Mhz vers RFWtrx433E connecté à Raspberrypi 3B avec Raspbian 11 et Domoticz version 2024.2.
Fevrier-Mars 2024
Préliminaires :
1. vérifier sur le site RFXcom => Downloads => RFXtrx user guide version 5.88 page17 quelle est la version RFXtrx qui peut recevoir (R) le signal du TX145R ; en l’occurence il s’agit de la version Pro2 avec le protocole Hideki
2. il faut donc télécharger (en date de Mars 2024) la version RFXtrx433E Pro2 version 1048,
3. le téléchargement de la version Pro2 1048 et la mise à jour du RFX doivent se faire malheureusement sur un PC Windows (procédure trop compliquée sur Linux) . Il faut donc à partir de http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloads télécharger RFXtrx433E Pro2 Firmware version 1048 et l’outil d’installation RFXflash Programmer version 12.0.0.0
Mise à jour de RFXtrx433E et activation dans Domoticz :
1. connecter le RFXtrx433E (USB) à un PC Windows ayant reçus les téléchargements mentionnés ci-dessus.
2. utiliser la procédure décrite dans https://www.domo-blog.fr/mini-guide-mis ... fxcom-usb/
3. reconnecter le RFXtrx mis à jour au Raspberrypi 3B,
4. sur Domoticz => Configuration => Materiel sélectionner « Régler le mode » du RFXtrx et activer le protocole Hideki/UPM ; le pluviomètre devrait apparaître dans les dispositifs avec le type Rain.
5. paramétrer le dispositif selon convenances….
Evaluation :
Fonctionnement et mesures correctes du pluviomètre sur précipitations pluvieuses (comparées à pluviomètre classique disposé au même endroit). Pas encore d’évaluation sur précipitations neigeuses.
Raspberry Pi 3 B - RFXtrx433E - 2 sondes température Oregon THN132N - 1 sonde thermo/hygro Telldus - 1 sonde courant OWL micro - 2 prises Chacon Dio 54885
Re: Intallation pluviomètre LaCrosse
Bonjour RMdomo et bienvenu sur le forum :)
Merci pour tes explications. Je viens de les déplacer dans le forum Les autres objets dans lequel on regroupe des infos sur les stations météo.
