Perte sur plusieurs devices
ricky74
Message par ricky74 »
J'utilise depuis plusieurs années une zigate usb sur mon Raspberry pi 3.
Je suis sur le Plugin: 7.1.011 [4.243]
et le firmware est le : Zigate - 0321
Je suis en domoticz 2024.4
Tous les terminaux ont des batteries > 75%.
J'ai 10 routeurs et 12 terminaux.
Depuis quelques jours j'ai pas mal de pertes sur mes objets y compris sur des routeurs. Je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit, hormis les MAJ du plugin.
De temps en temps il m'arrive de réappairer certains objets perdu. Ils sont automatiquement remplacé côté domoticz mais ce peut-il qu'ils restent dans la mémoire de la zigate et qu'elle sature au bout d'un moment ?
Peut-on faire un reset de la zigate sans perdre les objets ?
Avez-vous une autre explication ?
J'ai rapproché les objets perdu à quelques cm de la zigate mais sans succès.
J'ai aussi ajouté deux prises tuya il y a quelques mois qui remontent beaucoup d'info dans les logs de domoticz... Est-ce le problème ?
Bref, je n'ai pas d'autres pistes...
Merci pour tout aide...
Eric
Re: Perte sur plusieurs devices
Tu ne nous as pas indiqué :
  • Le modèle de ZiGate que tu utilises.
    Un export Json Raw de tes objets nous aurait permis d'avoir une idée plus précise sur ton Zigbee.
Si tu as trop de logs dans DomoticZ et surtout des lignes noires, tu peux aller désactiver le niveau de logs Info dans les paramètres DomoticZ du plugin.
Vérifie également que ton niveau de logs dans le plugin (Menu débogage) est par défaut.
ricky74
Voici le json :
export.json
(90.11 Kio) Téléchargé 48 fois
Pour le modèle, c'est une clé USB zigate qui date de 2019 ou 2020 (boitier noir un peu transparent)
Voici plus d'info :
Branch Version: "00"
Channel: 11
Display Firmware Version: "Zig - 0321"
Extended PANID: "192a018f4a4574bb"
Firmware Version: "Branch: 00 Major: 03 Version: 0321"
IEEE: "00158d0001ecbc29"
Major Version: "03"
Minor Version: "0321"
PANID: "827c"
Short Address: "0000"
Ta ZiGate est une V1 ou une V2 ? La date ne fait pense à une V1.
Quel est le type de firmware de ta ZiGate : Legacy ou OptiPDM ?
ricky74
Je pense que c'est une V1. Par contre comment je peux connaître le type du firmware?
C'est indiqué dans les logs de démarrage du plugin.
ricky74
J'ai copié les log liés au démarrage du plugin à la fin fu message.
Question supplémentaire : y-a-t-il un coordinateur zigbee pour domoticz plus récent, plus performant que la zigate V1 ?
J'ai l'impression que la zigate V1 a pas mal de limitations...
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: Statistics on message
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: PDM load(s) : 1
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: ZiGate reacting time
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: Max : 0 sec
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: Average : 0 sec
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: ZiGate processing time on Rx
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: Sent:
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: TX commands : 8606
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: Max Load (Queue) : 13
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: Max aPDU (Queue) : 3
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: Max nPDU (Queue) : 5
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: TX failed : 0 (0.0%)
2024-03-24 09:39:28.254 Status: Zigate: TX timeout : 0 (0.0%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: TX data timeout : 0 (0.0%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: TX reTransmit : 0 (0.0%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: TX APS Failure : 0 (0.0%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: TX APS Ack : 9877 (114.77%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: TX APS Nck : 14 (0.16%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: Received:
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: RX frame : 74716
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: RX crc errors : 0 (0.0%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: RX clusters : 37572
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: RX clusters KO : 55
2024-03-24 09:39:28.255 Status: Zigate: Operating time : 16 Hours 14 Mins 30 Secs
2024-03-24 09:39:28.705 Status: Zigate: Exiting work loop.
2024-03-24 09:39:28.802 Status: Zigate: Stopping threads.
2024-03-24 09:39:28.802 Status: Zigate: Stopped.
2024-03-24 09:39:33.075 Status: Zigate: Entering work loop.
2024-03-24 09:39:33.075 Status: Zigate: Started.
2024-03-24 09:39:37.049 Status: Zigate: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2024-03-24 09:39:37.109 Status: Zigate: Zigbee for Domoticz plugin starting
2024-03-24 09:39:37.109 Status: Zigate: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.11
2024-03-24 09:39:37.109 Status: Zigate: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2024-03-24 09:39:37.207 Status: Zigate: PluginAnalytics set to 1
2024-03-24 09:39:37.207 Status: Zigate: Lang set to fr-FR
2024-03-24 09:39:37.207 Status: Zigate: channel set to 11
2024-03-24 09:39:37.207 Status: Zigate: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json
2024-03-24 09:39:37.207 Status: Zigate: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: expJsonDatabase set to 0
2024-03-24 09:39:37.208 Status: Zigate: pollingBlitzwolfPower set to 30
2024-03-24 09:39:37.216 Status: Zigate: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_03.log
2024-03-24 09:39:37.232 Status: Zigate: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.011 started
2024-03-24 09:39:37.307 Status: Zigate: Loading ZCL Cluster definitions
2024-03-24 09:39:37.315 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2024-03-24 09:39:37.318 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2024-03-24 09:39:37.321 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2024-03-24 09:39:37.324 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2024-03-24 09:39:37.326 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2024-03-24 09:39:37.328 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2024-03-24 09:39:37.331 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2024-03-24 09:39:37.333 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2024-03-24 09:39:37.346 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2024-03-24 09:39:37.349 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2024-03-24 09:39:37.351 Status: Zigate: - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2024-03-24 09:39:37.353 Status: Zigate: - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2024-03-24 09:39:37.355 Status: Zigate: - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2024-03-24 09:39:37.357 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2024-03-24 09:39:37.360 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2024-03-24 09:39:37.362 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2024-03-24 09:39:37.365 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2024-03-24 09:39:37.367 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2024-03-24 09:39:37.369 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2024-03-24 09:39:37.372 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2024-03-24 09:39:37.375 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2024-03-24 09:39:37.377 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2024-03-24 09:39:37.380 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2024-03-24 09:39:37.382 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2024-03-24 09:39:37.385 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2024-03-24 09:39:37.387 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2024-03-24 09:39:37.512 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2024-03-24 09:39:37.518 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2024-03-24 09:39:37.521 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2024-03-24 09:39:37.526 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2024-03-24 09:39:37.529 Status: Zigate: - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2024-03-24 09:39:37.531 Status: Zigate: - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2024-03-24 09:39:37.534 Status: Zigate: - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2024-03-24 09:39:37.536 Status: Zigate: - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2024-03-24 09:39:37.538 Status: Zigate: - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2024-03-24 09:39:37.542 Status: Zigate: - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2024-03-24 09:39:37.556 Status: Zigate: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2024-03-24 09:39:37.559 Status: Zigate: Local-Device conf loaded - 16 confs loaded
2024-03-24 09:39:38.409 Status: Zigate: 573 Certified devices loaded from z4d repository.
2024-03-24 09:39:38.876 Status: Zigate: load ListOfDevice
2024-03-24 09:39:39.210 Status: Zigate: 23 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-3.txt
2024-03-24 09:39:39.366 Status: Zigate: Transport mode: USB
2024-03-24 09:39:39.959 Status: Zigate: ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x6863bdf0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2024-03-24 09:39:39.965 Status: Zigate: ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2024-03-24 09:39:39.968 Status: Zigate: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2024-03-24 09:39:39.969 Status: Zigate: Start Web Server connection
2024-03-24 09:39:39.998 Status: Zigate: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2024-03-24 09:39:40.038 Status: Zigate: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2024-03-24 09:39:58.238 Status: Zigate: Domoticz Widgets usage is at 19.2 % (206 units free)
2024-03-24 09:40:07.166 Status: Zigate: ==> Transport Mode switch to full mode
2024-03-24 09:40:07.170 Status: Zigate: ZiGate Classic PDM (legacy)
2024-03-24 09:40:07.171 Status: Zigate: Installer Version Number: 0321
2024-03-24 09:40:07.172 Status: Zigate: Branch Version: ==> Production <==
2024-03-24 09:40:17.706 Status: Zigate: Zigbee Coordinator ieee: 00158d0001ecbc29 , short addr: 0000
2024-03-24 09:40:17.707 Status: Zigate: Network state UP, PANID: 827c extPANID: 0x192a018f4a4574bb Channel: 11
2024-03-24 09:40:22.088 Status: Zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2024-03-24 09:40:22.622 Status: Zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2024-03-24 09:40:22.744 Status: Zigate: Number of devices recently active in Coordinator = 14
2024-03-24 09:40:22.746 Status: Zigate: [00] DevID: 00 Network addr: 8693 IEEE: 00158d00054cfcb2 LQI: 065 power: 00 Model: lumi.sensor_motion.aq2 ( Entrée )
2024-03-24 09:40:22.747 Status: Zigate: [01] DevID: 01 Network addr: 9a6a IEEE: 00158d000231f0ea LQI: 155 power: 00 Model: lumi.weather ( T buanderie )
2024-03-24 09:40:22.748 Status: Zigate: [02] DevID: 02 Network addr: c91d IEEE: 00158d00054cd26d LQI: 095 power: 00 Model: lumi.sensor_motion.aq2 ( Bureau )
2024-03-24 09:40:22.749 Status: Zigate: [03] DevID: 03 Network addr: 19f3 IEEE: 00158d0002568bf9 LQI: 083 power: 00 Model: lumi.sensor_wleak.aq1 ( Detection eau )
2024-03-24 09:40:22.750 Status: Zigate: [04] DevID: 04 Network addr: 4892 IEEE: 00158d000581e32a LQI: 108 power: 00 Model: lumi.sensor_motion.aq2 ( Salon )
2024-03-24 09:40:22.751 Status: Zigate: [05] DevID: 05 Network addr: a255 IEEE: 00158d000245f474 LQI: 078 power: 00 Model: lumi.weather ( T cave )
2024-03-24 09:40:22.752 Status: Zigate: [06] DevID: 06 Network addr: e600 IEEE: 00158d0002386416 LQI: 200 power: 00 Model: lumi.sensor_magnet.aq2 ( Pluviometre )
2024-03-24 09:40:22.753 Status: Zigate: [07] DevID: 07 Network addr: 4871 IEEE: 00158d000232761a LQI: 090 power: 00 Model: lumi.weather ( T chambre )
2024-03-24 09:40:22.754 Status: Zigate: [08] DevID: 29 Network addr: 8daf IEEE: a4c138104eb76b5d LQI: 075 power: 01 Model: TS011F-plug ( Prise Tuya II )
2024-03-24 09:40:22.755 Status: Zigate: [09] DevID: 2b Network addr: b789 IEEE: 000d6ffffea18fe0 LQI: 044 power: 01 Model: TRADFRI control outlet ( Prise Cave )
2024-03-24 09:40:22.756 Status: Zigate: [10] DevID: 2c Network addr: e2a3 IEEE: 000d6ffffe2c3830 LQI: 091 power: 01 Model: TRADFRI control outlet ( Prise Garage )
2024-03-24 09:40:22.756 Status: Zigate: [11] DevID: 2d Network addr: 6335 IEEE: 000d6ffffe7cb25f LQI: 100 power: 01 Model: TRADFRI control outlet ( Prise Etage )
2024-03-24 09:40:22.758 Status: Zigate: [12] DevID: 30 Network addr: 09f8 IEEE: 90fd9ffffe0f750b LQI: 083 power: 01 Model: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm ( Lampe )
2024-03-24 09:40:22.758 Status: Zigate: [13] DevID: 31 Network addr: 4dec IEEE: 588e81fffed394ca LQI: 182 power: 01 Model: TS0121 ( Prise Blitz )
2024-03-24 09:40:27.102 Status: Zigate: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2024-03-24 09:40:27.333 Status: Zigate: TxPower Attenuation: 0 dBm
2024-03-24 09:40:39.100 Status: Zigate: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2024-03-24 09:40:39.102 Status: Zigate: Plugin with Zigate, firmware 0321 correctly initialized
Dernière modification par Keros le 24 mars 2024, 11:08, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
La réponse est dans la ligne :
Tu es donc avec le premier type de firmware. Je ne dis pas que l'OptiPDM changera les choses, mais il est vrai que les ZiGates V1 arrivent à saturation sans solutions.
Je t'invite à regarder ce post de Pipiche concernant les ZiGates.
Tu peux regarder les autres coordinateurs mentionnés dans le Wiki. Les Sonoff sont abordables et fonctionnent très bien. Le changement de coordinateur est possible sans perte les informations du plugin : Tu arrêtes le plugin, tu sauvegardes DomoticZ et le plugin (au cas où), tu changes ton coordinateur, tu vas dans les paramètres du plugin dans DomoticZ pour changer le modèle de coordinateur et tu relances le plugin. Il te faudra réappairer tous tes objets : le plugin devrait les retrouver au fur et à mesure. Suis, si possible, les consigne du wiki pour avoir un bon réseau ZigBee.
ricky74
Pour la Sonoff, il faut passer sur quelle option dans le plugin ?
Texas Instrument ZNP,
Silicon Labs EZSP
ConBee/RasBee
Tu crois qu'elle est compatible avec tout mes objets ?
Vu le message de pipiche, je crois que je vais passer dessus. Il y a un modèle à prendre en particulier ?
Celle-ci fonctionnerait ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050063 ... 15118958_0
Si tu prends le modèle E, ce sera SiliconLabs (EZSP). Si c'est le P, alors Texas Instrument (ZNP). Les deux fonctionnent avec le plugin. Te dire qu'il y a un modèle à privilégier que l'autre ? Non, les deux répondrons à ton besoin. Le modèle E est plus récent. Pas besoin de toucher au firmware, les deux fonctionnent avec le plugin en sortie de boite.
Il ne me semble pas connaitre de limitation de certains objets avec certains coordinateurs. Je ne connais pas tout non plus, mais, généralement, c'est le plugin qui fait la compatibilité.
Regarde aussi sur les sites français : il y a quelques fois des deals plus avantageux que sur Aliexpress (sans parler de la livraison depuis la France, le retour possible, la garantie).
