script time et commandArray ['updateDevice'] incompatible ?
alexbi
Message par alexbi »
bonjour
j'ai une erreur dans mes logs :
2016-01-16 15:53:02.610 EventSystem: Sending SetPoint to device....
2016-01-16 15:53:12.609 Error: EventSystem: Warning!, lua script consignes thermostats has been running for more than 10 seconds
2016-01-16 15:53:02.611 (Dummy) Thermostat (consigne salon)
2016-01-16 15:53:12.639 EventSystem: Script event triggered: consignes thermostats
j'ai fais un script time comme ca :
if uservariables['consigne salon'] == 20.4 then
    commandArray[1]={['UpdateDevice']='118|0|20.4'}
    elseif uservariables['consigne salon'] == 19.0 then
    commandArray[2]={['UpdateDevice']='118|0|19.0'}
    elseif uservariables['consigne salon'] == 18.0 then
    commandArray[3]={['UpdateDevice']='118|0|18.0'}
    elseif uservariables['consigne salon'] == 16.5 then
    commandArray[4]={['UpdateDevice']='118|0|16.5'}
    elseif uservariables['consigne salon'] == 14.5 then
    commandArray[5]={['UpdateDevice']='118|0|14.5'}
avec celui la j'ai une erreur 'running for more than 10 seconds' (je sais que si le script met plus de 10 secondes a s'effectuer alors il y a ce message)
et en faisant ca (via script_uservariable et plus script_time) je n'ai plus d'erreur :
if (uservariables_lastupdate['consigne salon']) then
DONC questions :
mon script est mal écrit dans la forme donc prend trop de temps a s'effectuer ?
mon script et bien mais il ne faut pas utiliser d'updatdevice dans les script_time?
Re: script time et commandArray ['updateDevice'] incompatible ?
oui encore une histoire avec domoticz qui me gonffle....
tout est fait à la va que je te pousse et est laissé en état :/
des jours je me demande si je ne préfèrerais pas un logiciel moins évolué mais sans faille..
ça ressemble de plus en plus à une usine à gaz sur le point d'exploser..
plus ça va plus ça m'énerve... bref
pour palier au problème, utilises la commande json à la place des commandArray
exemple ici
local url = '192.168.22.100:8080'		-- user:pass@ip:port de domoticz,
commandArray['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=118&nvalue=0&svalue=19.5'
mais utiliser un script variable est de toute manière plus intéressant car il se lance comme un script device, donc au moment où ta variable est mise à jour.. c'est donc plus réactif
alexbi
ok ...
j'adore les bugs car tu va chercher pendant 3 jours ce que tu as pas bien fait et en faite ba non c'est juste un bug !
je vais chercher du coté json (que je ne connais pas du tout mais bon ...)
rimram31
Message par rimram31 »
Il y a un petit truc qui me gène quand même dans ton script c'est que tu renseignes commandArray[1], 2, 3, 4, 5 ... et que dans tous les cas tu ne remplis qu'une seule valeur: if/elseif ... ta "consigne salon" ne peut prendre au mieux qu'une seule valeur a la fois donc tu dois pouvoir utiliser chaque fois commandArray[1] = ... Après, a voir quelle est la logique exacte de dz sur cette syntaxe (que je comprends liste donc 1..n)
pas faux ;)
array tableau ;) tu vois bien.. soit on ajoute une nouvelle ligne soit on écrase celle qui porte déjà le même nom..
aussi dans un script variable mieux vaut utiliser uservariablechanged['device'] plutôt que uservariables_lastupdate['device']
rimram31
vil1driver a écrit :...array tableau ;) tu vois bien..
Toujours pas compris pourquoi LUA appelle ça un tableau m'enfin ... et la façon dont dz tord commandArray laisse un peu perplexe ;) Dommage que dz ne donne pas un accès plus dynamique a ses données/objets, j'ai regardé mais rapidement (je parle du code).
c'est le mot array qui te dérange ? vrai que ça ne veut pas dire tableau ;)
commandArray = {
{['ma lampe']='On'},
{['string']='actionstring'},
alexbi
bizarre quand je met en script_variable.lua lors duc hangement de ma variable (que j'ai mis en decimal) rien ne se passe alors qu'en script_time cela fonctionne
local url = '192.168.2.62:8084' -- user:pass@ip:port de domoticz,
	if (uservariables['consigne salon'] == 20.4) then
    commandArray[1]={['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=118&nvalue=0&svalue=20.4'}
    print ('consigne salon variable1.1')
	elseif (uservariables['consigne salon'] == 19.0) then
    commandArray[2]={['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=118&nvalue=0&svalue=19'}
	elseif (uservariables['consigne salon'] == 18.0) then
    commandArray[3]={['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=118&nvalue=0&svalue=18.0'}
	elseif (uservariables['consigne salon'] == 16.5) then
    commandArray[4]={['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=118&nvalue=0&svalue=16.5'}
	elseif (uservariables['consigne salon'] == 14.5) then
    commandArray[5]={['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=118&nvalue=0&svalue=14.5'}
T'as zapé nos derniers messages..
N'utilises pas lastupdate..
Et les [1] [2] ne sont pas utiles..
Essai ce code
-- script_variable_ConsigneSalon.lua
if (uservariablechanged['consigne salon']) then
    commandArray['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=118&nvalue=0&svalue='.. uservariables['consigne salon']
  print ('consigne salon: '..uservariables['consigne salon'] )
