[résolu] Monitor - Problème sélecteur (domoticz v4)
Re: [résolu] Monitor - Problème sélecteur (domoticz v4)
Merci jmv c'est corrigé pour moi. pas la peine de faire la modification de ton message du 05 Juillet.
Bonjour, merci egalement pour cette correction.
J'en profite pour vous demander si vous savez pourquoi lorsque je reduis à 2 pages mon monitor, le slide des page s'effectue comme suit :
Page 1
delay
Page 2
delay
Page vide
delay
puis ca reboucle sur page 1
voici mon pagelist du frontpage_settings.js :
Page 1
delay
Page 2
delay
Page vide
delay
$.PagesList = [
// ['html page name (location must be in 'monitor/pages/')','menu icon name (location must be in 'monitor/icons/menu/')],
//['iframe.html','domoticz.png'],
//['clock.html','clock.png'],
//['meteo.html','meteo.png'],
//['pluie.html','pluie.png'],
//['page1.html','light1.png'],
//['page2.html','light2.png'],
//['page3.html','light3.png'],
//['page4.html','light4.png'],
['page5.html','chauffage.png'],
['page6.html','chauffage.png'],
//['trafic.html','map.png'],
//['logs.html','log.png'],
C'est normal, faire avec ce bug.. Mini 3 pages
Je profite de continuer sur ce topic au lieux de creer un autre , ( dite moi s'il faut creer ).
Sur mon selector, il affiche ces caractères bizarre : T2ZmfFNwZW50b3xBdXRvfDIwfDIxfDIyfDIz
J'ai essayé de corriger les fichier frontpage.js et index.html.
Le problème est toujours présent.
Quelqu'un a eu ce problème ?
Merci beaucoup
EDIT : Je retire ce que j'ai dit , problème de cache , car j'ai fait la manip plus tard et ca remarche
Merci beaucoup
Dernière modification par foudepc83 le 01 oct. 2018, 15:59, modifié 1 fois.
Merci pour la direction: avec Chromium, cela n'allait pas, avec firefox, c'est en ordre.
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu.
Je suis en train de migrer domoticz vers la nouvelle version avec une nouvelle debian.
Bref jusqu'a la tous va bien :
J'ai le Selector qui n'est pas cliquable dans le monitor
LED cuisine c'est pour tester et cela fonctionne mais c'est du ON OFF
J'ai effectué la modif atob et verifier dans index.html.
Avez vous une piste pour le bouton cliquable ?
Sur l'ancien il est bien cliquable.
Merci beaucoup
['LED_Cuisine','Status', 'cell2_6', 'Cuisine','','','',''],
['RGB-Salon-1','Level', 'cell2_7', 'Lamp Salon 1','','','font-family:digital;font-size:60%',''],
"ActTime" : 1714469842,
"AstrTwilightEnd" : "21:31",
"AstrTwilightStart" : "03:40",
"CivTwilightEnd" : "20:10",
"CivTwilightStart" : "05:01",
"DayLength" : "14:07",
"NautTwilightEnd" : "20:48",
"NautTwilightStart" : "04:22",
"ServerTime" : "2024-04-30 10:37:22",
"SunAtSouth" : "12:35",
"Sunrise" : "05:32",
"Sunset" : "19:39",
"app_version" : "2024.4",
"result" :
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "Set Level: 10 %",
"Description" : "",
"DimmerType" : "none",
"Favorite" : 0,
"HardwareDisabled" : false,
"HardwareID" : 5,
"HardwareName" : "Interrupteur virtuel",
"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
"HardwareTypeVal" : 15,
"HaveDimmer" : true,
"HaveGroupCmd" : true,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "00014063",
"Image" : "Light",
"IsSubDevice" : false,
"LastUpdate" : "2024-04-30 10:10:10",
"Level" : 10,
"LevelActions" : "fHx8fA==",
"LevelInt" : 10,
"LevelNames" : "T2ZmfE9uIFdhcm0gMjUlfE9uIFdhcm0gNzUlfE9uIFdhcm0gMTAwJXxPbiBDb29sIDc1JQ==",
"LevelOffHidden" : false,
"MaxDimLevel" : 100,
"Name" : "RGB-Salon-1",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" :
0
"Protected" : false,
"SelectorStyle" : 1,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : "-",
"Status" : "Set Level: 10 %",
"StrParam1" : "",
"StrParam2" : "",
"SubType" : "Selector Switch",
"SwitchType" : "Selector",
"SwitchTypeVal" : 18,
"Timers" : "false",
"Type" : "Light/Switch",
"TypeImg" : "Light",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"UsedByCamera" : false,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "19"
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
Merci beaucoup
Rebonjour,
Je viens de faire un test avec un dimmer , celui si fonctionne mais pas le Selector .
Un âme charitable peux m'aider ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
